RD07 Utrecht
10 sept 2020 17:41 #41 door Ives
Beantwoord door Ives in topic RD07 Utrecht
Ik dacht even een voetsteun verbreder aan mijn standaard te monteren, maar deze is aardig gekromd. Hoort dit zo?
En zo niet, denk met een verfbrander verwarmen en rustig proberen te buigen?
10 sept 2020 19:05 #42 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic RD07 Utrecht
Dat is puur slijtage. Nieuw plaatje lassen en neem meteen een iets bredere 😉
10 sept 2020 19:37 #43 door Ives
Zon vermoeden had ik al, wou een verbreder er opzetten.
Helaas geen las materiaal hier, dus terugbuigen verstandig?
10 sept 2020 23:38 #44 door Oldtimer
Breekt toch.
Zoek ff clublid in de buurt die kan lassen
19 jan 2021 08:19 #45 door Ives
Inmiddels een warme garage vonden om de AT te stallen.
Ben bezig het blok aan het uitbouwen aangezien er te weinig compressie in de achterste cylinder zit.
Daarbij ook voor het eerst het voorste tandwiel er af gehaald. Wat zeggen jullie, alvast de beginnende haaientanden vervangen?
03 feb 2021 08:36 #46 door Ives
Dit weekend ook bezig geweest en het blok er uit kunnen halen.
Deze ga ik volgende week naar de garage brengen aangezien de compressie te laag is.
Wel een spannende klus en het blok toch iets zwaarder dan gedacht, gok iets van 35kg?
21 feb 2021 08:10 #47 door Ives
Blok weggebracht ter diagnose. Helaas was de vorige eigenaar niet helemaal eerlijk, of wist het wellicht ook niet, wat er mee gedaan was.
Er heeft vloeibare pakking ingezeten, dus het wordt nog een flinke klus:
  1. 2 nieuwe zuigers met veren en pinnen
  2. Opboren cilinders
  3. Nieuwe pakkingen
  4. Kapotte uitlaatklep vervangen
  5. 2 nieuwe distributiekettingen (als die dan toch open ligt)
21 feb 2021 17:46 #48 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic RD07 Utrecht
Dat wordt nog een behoorlijke operatie zo, heb je een begroting bijgehouden van alle werkzaamheden?
22 feb 2021 09:39 #49 door Ives
ChrisvdSchoot schreef : Dat wordt nog een behoorlijke operatie zo, heb je een begroting bijgehouden van alle werkzaamheden?
Helaas / Gelukkig wel.
Kan het ook niet doen, maar ik zou hem niet zo willen verkopen + de waarde komt er ook in terug.
22 feb 2021 22:02 #50 door Roy
Beantwoord door Roy in topic RD07 Utrecht
Gewicht bijna goed, van een 650 weegt het blok 60kg, dus dan zal deze ook wel zoiets wegen.
Goed bezig, kun je er straks weer lekker van genieten.
Xrv650 uit ‘89
07 mrt 2021 15:05 #51 door Ives
Terwijl het blok onder handen wordt genomen heb ik de voorophanging terug van de poedercoater. Ben content met hun kunsten, zo mooi kan ik het niet zelf spuiten.
Voor:
Na:
18 mrt 2021 21:40 #52 door Roy
Ziet er weer top uit!
Xrv650 uit ‘89
22 mrt 2021 08:20 - 22 mrt 2021 08:20 #53 door Ives
Inmiddels het blok er weer in zitten. Dat ging inderdaad niet zonder krassen en is imho bijna onmogelijk om alleen te doen.
Nu was ik alles aan het aansluiten, alleen heb ik metalen pakking ringen tussen mijn uitlaat en cilinderblok. Die weer terug zetten?
Ik had ook al rubberen ringen gehaald, wat al ik daarmee doen?
( al aardig wat lopen zoeken, maar geen antwoord hier op kunnen vinden )
28 mrt 2021 15:49 #54 door Ives
28 mrt 2021 15:58 #55 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic RD07 Utrecht
De uitlaat pakking tussen je blok en de uitlaat moet je vernieuwen, dat zijn een soort koperen ronde ringen let op voor en achter cilinder is een verschillende maat pakking. Ik weet niet wat je met rubberen ringen wilt doen tussen je uitlaat en je blok?
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
28 mrt 2021 16:00 #56 door xrvtuur
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
30 mrt 2021 08:11 #57 door Ives
Dank, die beide heb ik idd. Monteer ik alleen die, laat ik de ringen er uit.
Hoor het ook snel genoeg of ze nodig zijn ;)
10 mei 2021 08:26 #58 door Ives
Al een tijd geen update geplaatst, maar het goede nieuws is, het zit weer in elkaar. Uiteraard niet zonder slag of stoot.
Bij het terugzetten van de uitlaat was deze iets gaan krommen, waardoor het net niet meer lekker op de cilinderkoppen aansloot. Uiteindelijk met brute kracht opgelost, maar het zorgde wel even voor wat rare blikken.
Van het weekend Hyperpro voorvorkveren gemonteerd, dat rijdt een stuk soepeler! Kan ook zijn dat de olie nog nooit vervangen was (gok ik). Nu denk ik na de zomer ook de achterveer maar eens vervangen, aangezien die als een klein bootje over de golven deinst.
Todo deze maand:
Schroef uitboren en vervangen bij de oliekoeler ( afgebroken, waardoor het daar nu druppelt )
Dashboard verlichting nalopen
Andere USB lader
Na de zomer:
Zadel opnieuw (laten) bekleden
Kofferdragers poedercoaten
18 apr 2023 15:07 #59 door Ives
Tijdje geen update meer gedaan, maar nieuw seizoen, nieuwe kansen.
In de tussentijd heb ik het zadel opnieuw laten bekleden - zal een foto delen.
Ik heb de dynamo vervangen door een van Carmo samen met een regulator. Dit ook omdat de stekker aardig aan zijn einde was en het meteen goed wou aanpakken.
Uiteraard was ik lui en heb ik de pakking niet vervangen, dat net zo hard weer terugkwam door een olie lekkage. Daarna de pakking met veel geduld lopen schrapen en vervangen.
Kofferdragers zijn ook gepoedercoat.
Oliefilter en olie vervangen
Koelvloeistof ververst
Remklauw achter gereviseerd en gespoten.
K&N Luchtfilter
Heidenau K60 banden er op gezet.
19 apr 2023 17:51 #60 door Ives
Foto van nieuw bekleed zadel
Tijd voor maken pagina: 0.281 seconden
