Auteur Topic: even voorstellen  (gelezen 3394 keer)
Offline ben
even voorstellen
« Gepost op: 05 maart 2015, 20:38 »
Hallo mede forumgebruikers.
bij deze wil ik mezelf even voorstellen
mijn naam is ben ben 35 en woon in het limburgse reuver en ben werkzaam als onderhoudsmonteur in de waterwereld. Kost veel vrije tijd , maarja het is niet anders.
Sinds augustus 2014 ben ik in het bezit van het motorrijbewijs. tijdens het lessen stond de aprilia pegaso 650 ongeduldig te wachten in de garage waardoor ik na 7 lessen het examen mocht doen. Had met de aprilia continu overdruk in het koelwatersysteem waardoor ik na iedere rit water moest bijvullen, dus langere ritten dan 200 km zat er niet in. De oorzaak was natuurlijk een lekke koppakking . Geschatte kosten door dealer 700 euro. Ben dus opzoek gegaan naar een alternatief en die heet marktplaats. Heb gekeken naar kle 500 van kawasaki, africa twin, transalp, en een tdm .de tdm viel al snel af omdat deze in een ander segment valt. Kle 500 was het net niet en de africa twin is een te gekke fiets maar om een mooie te bemachtigen vind ik dat met diep in de pocket moet grijpen,Dus transalp. Weken heb ik gezocht naar de juiste "vonk".  Eenmaal eentje gevonden bleek die al verkocht te zijn. Uiteindelijk toch gevonden.
Een transalp 650 uit 2005  (ik probeer foto zo te plaatsen) Met maar 1 sleutel, geen probleem die laat ik wel even bijmaken dacht ik.
Via google sleutels gezocht, zie ik dat die een chip hebben, ach jee dacht ik. Dus daar weer naar gegoogld en van de ene taal in de andere beland met betrekking hiss sleutel bijmaken en inleren.vele van jullie zullen het vast wel hebben gelezen.
stap voor stap uitgevoerd zonder resultaat. Wel 20 keer geprobeerd zonder weerstand met weerstand 100ohm 1k, 460ohm zonder resultaat. Wat een ellende dacht ik steeds weer . Weer in het haynes boek gelezen en nog een keer nalezen weer proberen geen resultaat. Youtube erbij gehaald en weer stap voor stap pffff weer niets. Uiteindelijk na een week proberen op mijn gemak een pafke gerookt en nagedacht wat er mis kan zijn. Ik wil dus uiteindelijk in de chip van de ecu komen. Nu weet ik dat ic-tjes op 5 volt werken en heb een externe voeding op 5 volt ipv accu aangesloten volgens de beschrijving in het haynes , natuurlijk zonder "special" tool. En jawel het werkte. ik hartstikke blij natuurlijk. Heb nu vier sleutels . Ja ik weet dat ik een groot risico heb gelopen dat mijn ecu kapot gaat en een dure grap kon zijn. Maar ik zal en moest het zelf doen (zo ben ik). Uiteindelijk met de eerdere pogingen wat geen resultaat opliep ben ik ook zelf aan de pegaso begonnen en is inmiddels ook klaar ( nu weet ik ook waarom de dealer er 700 voor vraagt).
Heb nu twee motoren met 6 sleutels -;)
Nu moet ik zeggen dat ik nog niet veel op de transalp heb gereden , ook vanwege ik maar 1 werkende sleutel had. Maar heb ik er op gereden was het iedere keer een genot, wat een wereld van verschil met de pegaso (1cil).
Ga binnenkort nog de olie van de transalp vervangen en kan het seizoen voor mij definitief beginnen.
de transalp moet nog een middenbok krijgen en mss een valbeugel en kofferdragers.
Offline Mirko
Re: even voorstellen
« Reactie #1 Gepost op: 05 maart 2015, 21:06 »
Welkom en mooie fiets!
Yamaha XJR 1300
Offline Thinkfuture
  • "We zouden meer kunnen bereiken als we minder voor onmogelijk zouden houden"
  • TCN Lid
  • Transalp pd10 '97 zw. T63-banden
  • Ongelezen
« Reactie #2 Gepost op: 05 maart 2015, 22:30 »
Hoi Ben!  ;D
Offline GK
« Reactie #3 Gepost op: 06 maart 2015, 06:44 »
Welkom!
wat ga je met de aprilia doen :-p
Offline swilting
« Reactie #4 Gepost op: 06 maart 2015, 08:57 »
Welkom, mede Limburger  ::)
Motorcycling is not a crime
« Reactie #5 Gepost op: 06 maart 2015, 16:20 »
Welkom hier, en suc6 met je keuze
Offline ben
« Reactie #6 Gepost op: 06 maart 2015, 19:01 »
Welkom!
hoi gk , de aprilia wil ik voorlopig aanhouden het is tenslotte mijn eerste motor .
Offline GK
« Reactie #7 Gepost op: 07 maart 2015, 21:29 »
hahahah begrijpelijk :-)
geniet van het weer, je hebt de motoren precies op tijd ready
