Auteur Topic: Hoe lang gaat een helm mee?  (gelezen 15293 keer)
Offline Matth
« Gepost op: 25 april 2016, 21:21 »
Ik  was zaterdag bij een lokale dealer en die had het er over dat een helm na 6 a 7 jaar wel vervangen moet worden ivm inwerking UV straling (zelfs als je hem nauwelijks gebruikt).
Wat vinden jullie, verkooppraatje of realiteit?
Offline Mirko
Re: Hoe lang gaat een helm mee?
« Reactie #1 Gepost op: 25 april 2016, 21:26 »
Persoonlijk denk ik onzin. Zeker als die helm niet vaak wordt gebruikt en niet elke dag in de zon ligt (sowiezo moeilijk in Nederland).
Wel vervangen als hij flink gevallen is.
Ben benieuwd wat anderen vinden, want dit is mijn mening, maar ik ben natuurlijk geen helmspecialist.
Yamaha XJR 1300
Offline Zeegie
« Reactie #2 Gepost op: 25 april 2016, 21:30 »
Ik vind het eigenlijk wel een goeie.... 7 jaar... Dan moet ik nog 3 jaar.... Dat gaat hij niet halen.
Als je hem regelmatig gebruikt dan is het na 5 jaar wel gebeurd.... Maar dat is mijn ervaring.
Offline Mirko
« Reactie #3 Gepost op: 25 april 2016, 21:40 »
Ben ik met je eens, maar dan omdat die helm is uitgeleefd en niet omdat hij niet meer veilig zou zijn.
Yamaha XJR 1300
Offline Zeegie
« Reactie #4 Gepost op: 25 april 2016, 21:50 »
Klopt, dat bedoel ik  ;D
Offline Jeroen
« Reactie #5 Gepost op: 26 april 2016, 07:37 »
Hangt helemaal van het materiaal van de schaal af. Het ene materiaal verouderd sneller dan het andere, maar op den duur worden alle helmen broos. Hoe snel dat is? only one way to find out..... En na een goede valpartij (je hoofd hoeft er niet eens in te zitten!) kan de binnenschaal al ingedrukt zijn. Mocht je besluiten om op exact datzelfde plekje nogmaals te vallen heb je daar geen demping meer in je helm.... Het beste kan je informeren bij de fabrikant van je eigen helm, en daar je eigen conclusies uit trekken.
zegt de man die 16 jaar met dezelfde nolan rondreed, en zich de tering schrok toen die helm doorgezaagd werd om de staat te bekijken....
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2016, 11:28 »
1x in de 10 jaar een nieuwe..
Al die commeriele praatjes van de helmfabrikanten geloof ik niet in. Bovendien heb ik ooit als 16 jarige mijn leven te danken aan een oude helm die mijn schedelpan prima heeft beschermd :)
« Reactie #7 Gepost op: 26 april 2016, 14:49 »
In Belgie is een proef gedaan met de bots bestendigheid van helmen en wollen mutsen.
Men heeft de helm van een flat van 10 verdiepingen naar beneden gegooid en het resultaat bekeken.
Dat zelfde heeft men ook met een wollen muts gedaan.
Het resultaat,
Nooit geen helm meer dragen maar een wollen muts. 8)
Offline duikie
« Reactie #8 Gepost op: 26 april 2016, 17:23 »
 :-[ Ik ben toch blij dat ik niet als enige zo lang met de zelfde helm rondreed :-[
ik heb 2 weken geleden een nieuwe gekocht, na 19 jaar. Helm zag er nog prima uit. Maar ik wilde het risico toch niet nemen.
Transalp PD10,1997
Offline ErBoDero
« Reactie #9 Gepost op: 26 april 2016, 17:36 »
Als ik het goed heb zijn er helmen in 3 materiaalsoorten met een verschillende gemiddelde levensduur,
te weten:
carbon                          : dit zijn doorgaans de duurste helmen, hebben een gemiddelde levensduur van ca. 10-12 jaar.
glasvezel/glasfiber     : iets goedkoper, hebben een gemiddelde levensduur van ca. 8-10 jaar.
PVC/ Polycarbonaat    : deze helmen zijn over het algemeen het 'goedkoopst', gemiddelde levensduur ca. 4-5 jaar.
Helmen die gevallen zijn dienen in principe te worden vervangen. Er kan door de val een vrijwel onzichtbare scheur of barst in gekomen zijn.
« Laatst bewerkt op: 26 april 2016, 20:33 door ErBoDero »
Yamaha XT1200Z Super Ténéré Worldcrosser
Offline Mirko
« Reactie #10 Gepost op: 26 april 2016, 20:23 »
Het resultaat,
Geweldig!
Yamaha XJR 1300
« Reactie #11 Gepost op: 26 april 2016, 21:17 »
Dat snap ik niet zo.... je draagt hem 19 jaar en dan wil je het risico niet meer nemen ::)  welk risico bedoel je dan? Als je helm er na 19 jaar nog prima uit ziet rij je denk ik heel weinig. Mijn Arai is na een jaar of 8 toch aardig uitgelubberd aan de binnenkant, de buitenkant blinkt idd nog maar de rest is aan vervanging toe.
Offline Zeegie
« Reactie #12 Gepost op: 26 april 2016, 21:23 »
Dat bedoel ik precies.
Als je 120 km/uur gaat en je kijkt naar links (of rechts) en je helm draait "180 graden" op je hoofd.... Dan is hij aan vervanging toe.
« Reactie #13 Gepost op: 26 april 2016, 21:28 »
Ik ben nu bezig met nummer drie, heb nog niet meer dan 3 jaar eenzelfde helm gehad geloof ik.
Alleen de eerste vervangen omdat ik de straat een kopstoot gegeven had, de rest gaat de deur uit omdat ik het mijn hoofd niet meer aan wil doen ;D
Tussendoor vervang ik soms mn crossbril, nu is ook bijna het foam weggesleten en er zit ergens vettigheid in want soms is het zwart rond mijn rechter oog ;D
Het is je hoofd, die verdient wel wat luxe zo nu en dan toch :)
Offline duikie
« Reactie #14 Gepost op: 27 april 2016, 16:00 »
Ik heb mijn helm altijd netjes behandeld en inderdaad nog lang geen ton ermee gereden. Ik werd door een collega motormuis gewezen op het feit dat ze niet eeuwig meegaan. Daarom voor de zekerheid. ;D uiterlijk was er niks mis mee toen hij in de kliko ging.
Transalp PD10,1997
« Reactie #15 Gepost op: 27 april 2016, 16:05 »
als het binnenmatriaal begint te kruimelen en je krijgt het in je haar (als je dat hebt tenminste) dan ben je feitelijk al te laat met vervangen. dus regelmatig de schuimvullingen van je helm controleren of die nog stevig genoeg is anders maatregelen nemen.
Offline Bulletje
« Reactie #16 Gepost op: 27 april 2016, 16:54 »
Heb ook even goed nagedacht,en blijkt dat mijn helm toch ook al weer ruim 10 jaar oud is. Aangezien ik best wat afgevallen ben,zit ie ook wat ruim inmiddels. Gister met de wind goed kunnen merken pfff. Dus besloten vandaag om voor een nieuwe helm te gaan kijken. Moet in ieder geval weer een systeem helm zijn,met enduro looks dus met klep.
« Reactie #17 Gepost op: 28 april 2016, 11:03 »
Uh ja. En meteen een maatje kleiner kopen. Een helm die over je hoofd draait is te groot.
Offline ron overkleeft
« Reactie #18 Gepost op: 11 mei 2016, 22:00 »
Heb de schubert C3  nu 80.000 km op het hooft gehad ,pasvorm is nog oke   :) maar de binnen
bekleding begint wat los te raken en het vizier is ook niet helemaal 100 % meer. ???
Wil eigenlijk een BMW helm alleen kost die kost me toch een berg euries :(
« Reactie #19 Gepost op: 12 mei 2016, 11:23 »
Volgens mij is een BMW helm een Schubert
(Was tenminste een paar jaar geleden nog wel zo).
Alleen stond er dus BMW ipv Schubert en was de prijs meteen navenant hoger.
Offline ChristianG
« Reactie #20 Gepost op: 12 mei 2016, 14:02 »
En de nieuwe touratech is een nexx helm met minder opties voor meer geld. :-X
« Reactie #21 Gepost op: 13 mei 2016, 21:15 »
BMW helmen worden wel in de windtunnel van Schubert getest en misschien wel
gemaakt door Schubert maar de twee helmen lijken echt niet hetzelfde als je ze naast elkaar houd.
V Twin heeft er eens een stuk over in de Transalper geschreven ,die is flink aan het vergelijken
geslagen met die helmen en daar kwam de BMW helm als stilste uit de bus (weinig wind geruis)
« Reactie #22 Gepost op: 14 mei 2016, 14:26 »
Het enige goede aan de C3  is eigenlijk dat de pasvorm lang goed blijft over de rest valt genoeg
te klagen.
Vandaar mijn interesse voor de  BMW helm maar die gaat over de 600 euro heen  :-\
Wat is wijsheid  ? ???
Offline ChristianG
« Reactie #23 Gepost op: 14 mei 2016, 16:59 »
Koop een goede helm van x euro en haal een paar goede optoplastieken met rood filter.
Weet je zeker dat je goed zit, en houd je nog wat over ook.
Offline Wmkuipers
« Reactie #24 Gepost op: 30 juli 2017, 09:22 »
Even een oud topic omhoog halen, maar in de toekomst zullen mensen dit vast nog lezen en wil ik graag deze info nog gedeeld hebben.
De helm bestaat uit 2 onderdelen, de buitenschil, bij dure helmen van Carbon reinforced plastic, bij goedkope helmen van iets als een polycarbonaat. De functie van deze schil is het verdelen van de energie over de hele helm, bij impact. Bij oudere helmen die in de zon hebben gelegen, veranderen de materiaaleigenschapprn van die schil, waardoor de energie minder wordt verspreid.
Na een eventuele impact, gaat de energieoverdracht van de buitenachil naar de binnenste schaal. Deze "piepschuimen" schaal heeft als functie zoveel mogelijk van de energie te absorberen (door te vervormen). Wanneer die over de hele helm verspreid is, zal voornamelijk de schaal de energie absorberen, en niet uw hoofd.
De richtlijnen voor fabrikanten zijn er echt voor goede redenen, het is echt een belangrijk stuk veiligheid. Goedkope helmen hebben echt een veel minder goede beschermende werking na 3-5 jaar, zonder dat dit visueel waarneembaar is. Ik zou persoonlijk de gok niet willen nemen, de helm is toch het allerbelangrijkste veiligheidsmiddel op een motorfiets.
« Reactie #25 Gepost op: 30 juli 2017, 10:27 »
......... de helm is toch het allerbelangrijkste veiligheidsmiddel op een motorfiets.
Wim ik onderschrijf je verhaal op het laatste regel na. De winst qua veiligheid moet je zien te boeken met goed functionerende grijze massa tussen de oren. Daarna komt inderdaad de helm  ;) als goede tweede.
En inderdaad het is heel verleidelijk om een helm op de mooie buitenkant te beoordelen als die er nog mooi uitziet als zijnde prima maar helaas die vlieger gaat niet op.
Overigens relatief kort na de introductie van de C3 van Schuberth kwam de C3 Pro, dat was niet voor niets en was een wereld van verschil. Inmiddels is de C4 al weer een tijdje een feit en ik hoor bij motorzaken weinig enthousiaste reacties. Sommigen verkopen alleen nog Schuberths omdat de klant er expliciet naar vraagt maar steeds vaker proberen ze die klanten dan toch een Shoei te verkopen. Betere aftersales en duurzamer. Maar goed je moet ook een 'hoofd' hebben voor een bepaald merk dat dan weer wel.
« Reactie #26 Gepost op: 30 juli 2017, 11:38 »
Haha, dit is zó waar! En als verlengstuk van de grijze massa je rechterpols  ;)
Offline paso
« Reactie #27 Gepost op: 30 juli 2017, 13:16 »
IK doe toch beduidend langer dan 3-5 jaar met mijn helmen.
Heb mijn helm wel altijd in de topkoffer zitten, tenminste als die niet op mijn hoofd zit.
Kan alle binnendelen eruithalen en wassen. (goed idee om vandaag te doen :))
XL 600V 03/87
Offline Peter_Winsum
« Reactie #28 Gepost op: 31 juli 2017, 23:12 »
Heb net een nieuwe helm gekregen, gaat wel weer een paar jaar mee  ;) 1
« Reactie #29 Gepost op: 01 augustus 2017, 21:04 »
We hebben nu dus:
1. Blauwe testbuisjes en
2. Lucifer kopjes  ;)
Kon het niet nalaten meneer de moderator :-*
