Auteur Topic: Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen  (gelezen 9092 keer)
Offline M_Duiker
« Gepost op: 17 juli 2016, 22:55 »
Hallo!
Sommige zwarte delen zijn wat verbleekt door de zon. Hebben jullie een goede tip om deze delen weer zwart te krijgen? Is hier iets speciaals voor?
Wanneer je me tegenkom zwaai dan ;)
Re: Zwarte plastic delen weer mooi zwart krijgen
« Reactie #1 Gepost op: 17 juli 2016, 23:24 »
Ik heb bij verschoten bumpers van de auto in het verleden goede resultaten geboekt met zwarte schoensmeer. Royaal en goed verdeeld opbrengen, even laten intrekken en uitboenen. Nog goedkoop ook! Succes!
Offline Raymond
« Reactie #2 Gepost op: 17 juli 2016, 23:52 »
Valma Plastishine 250ml  € 7,89
Werkt goed. Maar elke auto zaak heeft meerdere keuze voor dit soort producten. Gewoon ff vragen
Offline downunder
« Reactie #3 Gepost op: 18 juli 2016, 11:10 »
Zon busje Valma staat hier ook. Vroeger, toen ik nog wel eens de auto poetste  :P, ging dat op de bumpers
Offline Ralpie
« Reactie #4 Gepost op: 18 juli 2016, 13:15 »
In de handel is veel te koop voor dit 'probleem'. Maar de vraag is wat helpt het beste?
Heb zelf laatst ook wat toegepast op een topkoffer, maar vrij snel, te snel naar mijn idee, was het zwarteffect alweer verdwenen.
Maar goed, genoeg probeer mogelijkheden over, waarbij ik de schoenpoets wel een aardige vindt. Eerst maar eens een klein stukje proberen :)
Offline jaspersFZR
« Reactie #5 Gepost op: 18 juli 2016, 13:57 »
Ik hoor altijd veel positiefs over inwrijven met lijnzaadolie!
Of het echt werkt geen idee, ik gebruik altijd wd40 (en daar bijt het na een tijdje van uit...) maarja het poetst zo gemakkelijk, en tijdelijk glimt het als nieuw!!!
Offline M_Duiker
« Reactie #6 Gepost op: 18 juli 2016, 16:26 »
Schoenpoets hebben we al geprobeerd maar dat moet je redelijk snel weer opnieuw doen.. wd40 lijkt me niet optimaal??
Voor me andere kuipdelen/chromedelen gebruik ik Commadant 4 poetsspul. Maar dat werkt niet op t zwarte...
« Reactie #7 Gepost op: 18 juli 2016, 16:35 »
siliconenspray ?
« Reactie #8 Gepost op: 18 juli 2016, 19:40 »
Juist als dat plastic erg poreus is neemt het goed zwart schoensmeer op en blijft voorlopig aardig zwart. De opel vectra die ik heb verkocht zag er wekenlang tip top uit met die fraai opgepoetste bumpers....
Offline honda2x
« Reactie #9 Gepost op: 18 juli 2016, 22:23 »
heet stoken met de fohn helpt goed  door de hitte krijgt het ze  oorspronkelijk kleur redelijk goed terug of inderdaad de valma  werk erg goed .
beide gedaan op kunstof  bumpers idem
gr frits
Offline BramverBram
« Reactie #10 Gepost op: 19 juli 2016, 19:24 »
Ik heb ook goede resultaten gezien met een verfföhn.
Offline de sjeng
« Reactie #11 Gepost op: 20 juli 2016, 08:40 »
Oke wax werkt perfect.
« Reactie #12 Gepost op: 22 juli 2016, 12:15 »
Nadeel van bumper- en plasticspray achtige producten is dat het slechts kort werkt en je daarna weer snel bij af bent.
Als je er via een automaterialen zaak aan kunt komen is PVC-alcohol het middel.
Was een middel dat 'vroeger' in de schade branche werd gebruikt of verweerd kunststof weer langdurig op te peppen.
Alternatief voor zwarte onderdelen is PINDAKAAS.
Lekker dik opsmeren en rustig een dik uur laten intrekken en daarna afvegen.
Werkt ook prima als je met autowas op niet gelakte rubberen onderdelen en kunststof delen hebt zitten knoeien.
Succes!
Offline jaspersFZR
« Reactie #13 Gepost op: 22 juli 2016, 16:42 »
Cool, die kende ik nog niet! En het mooie is ook nog eens dat het net als wd40 ook nog eens lekker ruikt   :P
Offline pino71
« Reactie #14 Gepost op: 24 juli 2016, 09:15 »
Ik gebruik hiervoor cartec vinyl spray. Ook mijn topkoffer ooit ingespoten en het zit er nog op. Goed ontvetten en spuiten.
http://autopoets.nl/bumpers-banden-zwart/cartec-vinyl-spray-zwart-detail.html
Offline alain
« Reactie #15 Gepost op: 01 augustus 2016, 12:52 »
Cockpitspray uit de Aldi.
PD06(1994) - PD06(1993)
Offline Matthijs
« Reactie #16 Gepost op: 13 september 2016, 13:10 »
ook ik heb al vanalles geprobeerd wat hier al genoemd is. Mijn beste ervaring: zwart kunststof delen inwrijven met Kroon oli fietsolie, die superdunne olie koop je overal (bouwmarkt, action, fietsenboer) en mijn verweerde topkoffer is na 4 maanden nog steeds pikzwart, glimmend, alsof deze zo uit de winkel komt.
https://www.internet-bikes.com/producten/original/kroon_oil_fietsolie_110_ml_per_stuk_8832.jpg
Oke wax is idd ook prima spul. Daarnaast, uit de oude doos: oppoesten met petrolium. Had nog een oude fles van mijn pa staan, werkt ook perfect. in dat kader zou je met een beetje diesel ook een eind kunnen komen.
Offline M_Duiker
« Reactie #17 Gepost op: 30 oktober 2016, 17:27 »
ik ga binnenkort proberen een paar delen te Wrappen in een 4D Carbon wrap :) Dan kan het als goed is er weer een tijd tegen aan
