15 sept 2019 22:30 #1401 door Canis
Dit probleem zou zich alleen voordoen bij de eerste AS-modellen.
16 sept 2019 04:21 #1402 door Acy
Dank je wel @Reno , daar kan ik wat mee.
Gr
Ruud
Grace under Persure
16 sept 2019 20:02 #1403 door Pronto
Heb het aftap slangetje van je filterhuis al los gehad? Die ene die moeilijk te bereiken is daar kwam bij mij wat olie uit en volgens diverse andere forums zijn de symptomen ongeveer wat jij omschrijft.
22 sept 2019 21:16 #1404 door Acy
Het slangetje heb ik al meerdere malen los gehad en geleegd , het veroorzaakt start problemen , maar heeft niets met het verhoogd stationair draaien te maken.
Dinsdag mag ie naar de dokter , ik ben benieuwd.
Gr
Ruud
Grace under Persure
24 sept 2019 08:24 #1405 door xrvtuur
de 2016-2019 modellen worden volgend jaar gelijk weer ouderwets, is gewoon weer een volledig nieuwe motor : advrider.com/new-honda-2020-africa-twin-breaks-cover/
24 sept 2019 11:36 - 24 sept 2019 11:36 #1406 door L Coudert
Hier nog meer links voor info over de nieuwe versies:
riders.drivemag.com/news/2020-africa-twi...-the-new-honda-rocks
en hier:
Met vriendelijke groeten L Coudert
24 sept 2019 21:30 #1407 door Acy
De problemen met het verhoogd stationair draaien van de AT zijn opgelost.
Oorzaak zat in vervuiling van de IACV sensor die boven op het gasklephuis zit .
Deze vervuiling komt uit het luchtfilter dus het is idd zaak het beruchte aftapslangetje regelmatig te controleren.
Verder een foutmelding eruit gehaald en klaar was Kees.
Dus niets stuk , alleen een kwestie van vervuiling.
Opvallend was op het hoge brandstof verbruik toen de motor zo hoog stationair liep , op het kleine stukje naar huis zakte
het weer naar normale waarden.
Complimenten voor Iwan van Motorcenter Haarlemermeer
Gr
Ruud
Grace under Persure
24 sept 2019 22:16 #1408 door xrvtuur
Zoals Vtwin al zei dus...
25 sept 2019 07:24 #1409 door V-Twin
Hmmmmm mooi ding die nieuwe CRF, alleen jammer dat zo snel na de introductie in 2016 al zulke grote wijzigingen zijn doorgevoerd. Anderzijds wel een teken dat Honda de all-road markt wel weer serieus neemt en de reacties op de eerder modellen wel meegenomen heeft bij de doorontwikkeling. Nu maar hopen dat dit keer de kinderziektes wegblijven.
26 sept 2019 12:03 #1410 door xrvtuur
26 sept 2019 12:15 #1411 door V-Twin
Tuur heb je gezien dat op deze officiële promo ook andere koffers worden gebruikt en nu met een rek?
Op eerdere beelden van het 2020 model heb ik de nok op de passagierssteunen zien zitten die een essentieel onderdeel vormen voor de montage van de originele huidige koffers van Honda.
26 sept 2019 14:59 #1412 door xrvtuur
Dat was me nog niet opgevallen, maar veel koffer rek leveranciers gebruiken montagepunt passagiers voetsteun als bevestigings punt. Dit lijkt me wel een stevigere constructie dan bij de huidige modellen
30 sept 2019 12:14 - 30 sept 2019 14:24 #1413 door Pronto
Ziet er goed uit die CrF 1100 begint wel te kriebelen om mijn huidige in te ruilen. Schijnt eind november bij dealer te staan.
Staat nu op huiskamer tafel
30 sept 2019 19:37 #1414 door Yank
30 sept 2019 19:41 #1415 door Yank
01 okt 2019 11:52 #1416 door Pronto
Kon het niet laten heb mijn 2016 zo juist ingeruild voor de 2020 adventure sports DCT met ES. Komt waarschijnlijk over 3 weken binnen.
01 okt 2019 12:22 #1417 door xrvtuur
:) :) GEFELICITEERD en veel geluk ermee
01 okt 2019 13:54 #1418 door Pronto
Dank je zal zeker lukken dealer was er nog niet op voorbereid dat ie er een zou verkopen. :lol: :lol: :lol: :lol:
01 okt 2019 21:39 - 01 okt 2019 21:41 #1419 door renATus
Honda gaat ver van het concept van de AT af. Die werd in de markt gezet als eenvoudige allroad reisfiets zonder al te veel poespas. Nu zitten er toch weer de onnodige gadgets op, ofschoon die matzwarte 1100 wel errug mooi smoelt. Maar wat een geld gaat die kosten.
Ik houd het maar even bij mijn mijn 2018 model. Net over de 21000km dus die kan nog jaren mee.
02 okt 2019 00:28 #1420 door Pronto
Ik begrijp wat je bedoelt Als ik er een van 2018 had zou ik waarschijnlijk het niet gedaan hebben. Vergeet niet dat veel poespas ook ontstaat door de 5euro eisen waardoor er veel aan de ecu veranderd moet worden en als je dan toch bezig bent dan neem je diverse zaken mee in je ontwerp waar je denkt meer sales te creëeren. En zo te zien heeft Honda wel info gebruikt van diverse forums wereldwijd bij de ontwikkeling van deze motor.
Tijd voor maken pagina: 0.859 seconden
