05 feb 2016 22:02 #41 door Acy
Vanmiddag weer een paar kilometertjes op de AT gemaakt en ben er meer en meer van overtuigd dat de beslissing om deze motor te kopen een goede was. 99 procent klopt gewoon allemaal , vering , banden , vermogen , uitrusting , etc. Mooi geluidje uit de standaard pijp die bij gas afsluiten een mooie roffelende feed back geeft . Als er een vervanging moest komen is dat meer voor de looks en het gewicht dan voor de sound , die is gewoon prima.
Zadel zit goed , is lekker stevig gevuld en ruim genoeg om nog eens te gaan verzitten . Het kuip ruitje beschermt meer als voldoende tegen weersinvloeden en de wervelingen vallen tot 140 km per uur erg mee . Bovendien heb ik alleen nog maar gereden met veel wind , een wat rustiger klimaat zal zeker schelen . HVV werkt erg goed , is in vijf standen in te stellen en de stand is af te lezen in het dashboard .
Is er dan niets te zeuren ?
Jawel de voetsteunen zijn dusdanig gepositioneerd , dat als je stil staat ze precies ter hoogte van je enkels staan en je dus je benen bewust iets naar voor of naar achteren moet zetten . Dit zal zeker afhankelijk zijn van je lichaamslengte , dus ik denk dat lange mensen hier niets van merken .
Brandstof verbruik was vandaag 5,1 l , bij een rustig ritje binnen door , dus dat gaat de goede kant op .
Zelfs de achterrem begint zo langzamerhand iets te doen , maar er staan nog maar 173 km op de teller .
Ik houd jullie op de hoogte .
Grace under Persure
05 feb 2016 22:12 #42 door Paulgsa05
Is de zijkant van je achterband al wat meer gebruikt? Mijn TA gaat erg goed de bocht om. Heerlijke stuurfiets, flitst tussen alles en nog wat door. Ik heb geen last van de voetsteunen tegen mijn benen. In ieder geval niks van gemerkt in de 84 km die er nu op staan. Morgen een flinke rit maken, waarvan de eerste 100 km met de wederhelft achterop. De tweede helft rijdt ze zelf. Op haar eigen motor natuurlijk. Van de TA blijft ze af.
05 feb 2016 22:46 #43 door Acy
Ben benieuwd hoe de AT bevalt bij de twee persoons-inzet . Mijn ega heeft al aangegeven dat ze een proefritje op de AT wel ziet zitten dus binnenkort twee van die dingen in de schuur ?
Het stuurt inderdaad wel erg makkelijk , vanmiddag groot rondje Braassem gedaan langs Kromme Mijdrecht en de Amstel , dat gaat allemaal vanzelf . Verder veel positieve reacties van familie en vrienden , die de BMW anders geen blik waardig gunden .
Grace under Persure
06 feb 2016 18:36 #44 door Paulgsa05
Vandaag is de AT ingezet om een BMW te scoren voor Chantal. Aangeschaft op Sinterklaasavond, maar nog niet eerder opgehaald. Ik ben van de BMW af en zij koopt er eentje.
Samen op de AT naar Elst, een rit over een kleine 150 km.  Ik moet zeggen dat de motor altijd vermogen aan boord heeft, al is het 30 pk minder dan wat ik gewend was. Ook remvermogen genoeg met een passagier achterop. Wat mij het meest opviel, was de belangstelling van andere weggebruikers onderweg. Zoveel opgestoken duimen! En wat een belangstelling bij de BMW dealer voor deze Honda. Echt iedere bezoeker plus het BMW personeel kwam de Honda openlijk bewonderen.
Op de terugreis had ik een schokkende ervaring. Na 262 km ging het brandstoflampje aan.... Voorheen tankte ik na 550 of meer gereden kilometers. Bij 280 km een pomp gevonden en er 16,67 liters er in laten gutsen. Niet echt zo zuinig zoals het boekje aangeeft. Zou er ook sjoemelsofware inzitten?
In de tankopening zit een roostertje. Dit rooster geeft aan tot hoever je mag tanken. Het is een hinderlijk ding omdat je heel voorzichtig de tank moet vullen.
We hebben een secundaire weg huiswaarts genomen. De AT blijkt helemaal gek op rotondes te zijn. Ook de berm is woest aantrekkelijk. De motor is ook helemaal klaar voor het betere bochtenwerk. De achterband wordt zonder moeite volledig benut. Prima stuurfiets!
Er staan nu bij 400 km op de teller en de motor heeft nog geen klap verkeerd gegegeven. Wel een beetje klein voor twee personen. Of het de ideale reismotor gaat worden, daar heb ik nog wel mijn twijfels bij. Solo rijden is prima, meer dan prima zelfs!
06 feb 2016 18:46 #45 door Cas
Als je het dan hebt over de perfecte combinatie dan is het deze wel, Met een AT een BMW gaan kopen ;D
06 feb 2016 18:49 #46 door Cas
Ok, toch blij zijn met mijn Dero dan.
06 feb 2016 19:03 #47 door Paulgsa05
De doorslaggevende factor om de F800 GS aan te schaffen: de topkoffer...
06 feb 2016 22:06 #48 door kees
Je bedoelt, met een BMW een AT gaan kopen  ;D
06 feb 2016 23:12 #49 door Acy
https://vimeo.com/154441734
Zoals gisteren al aangekondigd wilde Carla ook wel eens de Africa Twin proberen. Hierbij de eerste rondjes over de parking om even te wennen. Dat
Ging erg snel. Daarna was ze er niet meer af te slaan.
Grace under Persure
07 feb 2016 08:20 #50 door Paulgsa05
Zie ik nu een f800 gs?  Hebben we hetzelfde setje...
07 feb 2016 10:00 #51 door Acy
Haha , ja bijna wel . Dit is een F 650 GS Expedition , een speciaal modellletje dat toentertijd is gebouwd door BMW Nederland , er zijn er maar een stuk of 20 van .
Grace under Persure
07 feb 2016 19:06 #52 door Paulgsa05
Leuk!
Hier wordt het steeds gezelliger in de garage.
07 feb 2016 19:08 #53 door Paulgsa05
En nog een paar plaatjes van de Garmin navigatiesteun
07 feb 2016 19:09 #54 door Cas
Leuk!
Ik persoonlijk vind dit een heel mooi plaatje, wie dan ook uiteindelijk de strijd gaat winnen, deze 2 staan gebroederlijk naast elkaar ;D
07 feb 2016 21:35 #55 door Paulgsa05
...en er staat er ook nog eentje achter...
08 feb 2016 10:31 #56 door voorstad
"The proof of the pudding is in the eating....."
Deze 3 gasten gaan de wereld rond met 2 Africa Twins en een 1200GS. Ik ga ze zeker volgen , ben erg benieuwd....
08 feb 2016 10:59 #57 door delange33
Gaaaf! Goed gevonden Voorstad, ben ook erg benieuwd! ;D
Nu: CRF450 L
10 feb 2016 17:38 #58 door Acy
Hoi Paul,
Waar krijgt jouw navigatie stroom vandaan ??
Groet
Ruud
Grace under Persure
11 feb 2016 20:33 #59 door Paulgsa05
Dat loopt via het contact.
12 feb 2016 09:43 #60 door voorstad
Honda Africa Twin - Bike of the year 2016 (!)
[youtube]cy-sgRaQ3lE[/youtube]
www.honda-motor-magazine.eu/honda-motor-...corsica-press-launch
(Heb geen uitnodiging gehad van Honda Benelux, jullie?)
Tijd voor maken pagina: 0.743 seconden
