Auteur Topic: truks en tips schoon houden van je motor  (gelezen 5693 keer)
bobby templier
« Gepost op: 27 februari 2009, 21:30 »
Velgen maak ik schoon met dustie /velgen reiniger van een kruidvat /action.
oven reiniger is nog kwaaier spul.
Wat milder lampen olie/peterolie kun je ketting ook mee schoon maken.
Remmen reiniger tast de oringen niet aan.
hebben jullie tips hoor ik het graag
Re: truks en tips schoon houden van je motor
« Reactie #1 Gepost op: 02 maart 2009, 12:04 »
Je hebt bij motorzaken gewoon Motowash. Dit gebruik ik omdat er duidelijk opstaat dat het niet schadelijk is voor kuipdelen en kuipruiten.
Voor velgen apart gebruik ik meestal een schuimreiniger als het echt bagger is: Ondertyfen, tien minuten wachten, en eraf vegen. Bij gebruik op een mildwarm motorblok nog iets idealer!
Spaken weet ik nog niets concreets voor.
Verpekelt aluminium met Belgon Alu iets minder lelijk maken.
Daarna kuipdelen nabewerken met Valvoline wax (minste residu in mijn ervaring) , en op de zwarte delen (knippers, kofferplaat, e.d.) siliconenspray.
Voor kleine krasjes die na verloop van tijd in je kuipruit ontstaan zijn er ook poetsmiddelen bij bijv. de Brezan te koop die deze weghalen.
Succes!
El Maroq
« Reactie #2 Gepost op: 03 maart 2009, 15:24 »
Niet schoon maken, alles wat vies wordt regent er met de kerst weer wel af. Alleen af en toe de ketting schoonmaken, das alles had het maar geen allroad moeten worden ;D
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #3 Gepost op: 09 maart 2009, 01:12 »
Een tip die ik ooit eens meegekregen heb:
Een vieze gore -stijve- ketting (waar dus ook troep tussen de bussen zit maar die verder nog wel in orde is) een uurtje in hete/kokende motorolie leggen. Daarna eventueel in de olie laten overnachten.
Als je m weer uit de olie haalt is ie praktisch als nieuw.
Offline GJ.
« Reactie #4 Gepost op: 09 maart 2009, 05:59 »
Eindelijk  iemand die goed praat
 ;D ;D
Offline brings
« Reactie #5 Gepost op: 09 maart 2009, 08:43 »
Vroeger....toen de aarde nog rond was, verkocht oa. Castrol ronde blikken kettingvet.
Die verwarmde je op het gasfornuis. ketting erin en even laten staan.
(niet koken natuurlijk)
Ik was daar zeer tevreden over.
Mijn moeder echter veeeelllll minder.
Bestaat die methode eigenlijk nog??
bobby templier
« Reactie #6 Gepost op: 09 maart 2009, 09:41 »
ja voor industrie kettingen :))
bobby templier
« Reactie #8 Gepost op: 09 maart 2009, 21:06 »
Vroeger....toen de aarde nog rond was, verkocht oa. Castrol ronde blikken kettingvet.Die verwarmde je op het gasfornuis. ketting erin en even laten staan.(niet koken natuurlijk)Ik was daar zeer tevreden over.Mijn moeder echter veeeelllll minder.Bestaat die methode eigenlijk nog??
Methode nog wel. Is eigenlijk voor kettingen zonder O of X-ringen bedoeld.
De O en X-ringen sluiten de rollen af voor invloeden van buiten en heeft het koken geen zin als je daarmee vettigheid onder de rollen wilt krijgen.
Offline 4Plugs
  • Voorheen PMF71
  • TCN Lid
  • Ongelezen
« Reactie #9 Gepost op: 11 maart 2009, 02:18 »
Ik doe er ook geen moeite voor hoor, ketting in hete olie. Ooit wel eens gedaan met een brommerketting. Hij werd er echt weer schitterend mooi van.
Nee ik spuit hem regelmatig in met chainlube en dat was het.
Tsubaki, weet iemand waar dit merk staat in de top 10 van beste merken?
Offline trooper
« Reactie #10 Gepost op: 11 maart 2009, 15:39 »
alpje wordt snel gewassen (afgespoten met hogedrukreiniger met instelbare kop) na een offroadritje,
voor de rest: effe afspoelen na winterrit met zout,
de rest van het jaar: rijden, rijden, rijden
olie nakijken en ketting smeren, bandenspanning nakijken
Offline Brutus
« Reactie #11 Gepost op: 13 maart 2009, 23:05 »
Weet iemand hoe hoog het smeltpunt van O-ringen is?  :-))
Rij zo veel mogelijk door de berm.
(op de weg gebeuren de meeste ongelukken)
bobby templier
« Reactie #12 Gepost op: 14 maart 2009, 09:04 »
ze zitten ook in je motor blok dus 100 gr mag geen probleem zijn :-\
Offline Sounddragon
« Reactie #13 Gepost op: 15 maart 2009, 22:56 »
Het probleem schuilt denk ik ook meer in het feit dat je er vanuit gaat dat het kookpunt van OLIE 100 graden is  ;D
Gewone frituurolie kookt bij iets boven de 200 graden als ik me niet vergis, vandaar ook dat je frituurpan maar tot 180 gaat, anders wordt het een zooitje in je keuken  :))
Overigens denk ik dat de rubber seals wel temperauurbestendig zijn, en smelten zulen ze niet, maar of het goed is, en/of nut heeft betwijfel ik een beetje  :)
marruc
« Reactie #14 Gepost op: 16 maart 2009, 08:12 »
Voor degene die haar brommert buiten onder een hoes heeft staan en net als ik nogal "last" van pissende katten heeft....
Ik heb onder de motor onder de hoes tegenwoordig een WC-blokje liggen....   Lach niet het werkt echt!
Kattezeik lucht word nu vervangen door chemisch WC luchtje maar wat wel een voordeel is de boel roest niet meer!
Jan-Willem
« Reactie #15 Gepost op: 19 maart 2009, 18:14 »
Ik ben ook niet van het poetsen en rij het hele jaar door. Heb ik bij de motorzaak een mooi schoonmaakspuilletje gekocht. cyclON Bionet. Ontetter die de rubbers niet aantast. Heb het gezien hij ervies was even half om half met water gemengt ne met een plantenspuit o.i.d. ingespoten even met de borstel erlangs en de bokkenpoot voor de lastige plekjes en vervolgens na 10 minuten met veel koud water afgespoeld. Hoef m zelfs niet in de was te zetten zo glimt ie weer. Alleen voor de spaken heb ik nog niks gevonden zonder dat ik moet schrobben. Prima spulletje dus!!
Kattenzeik! WC blokje overstemt de geur. Koffie prut blijven de katten van weg naar het schijnt ( middeltje van oma's tijd)
bobby templier
« Reactie #16 Gepost op: 23 maart 2009, 13:20 »
Citaat van: marc Lenssen op Gisteren om 18:06
    He Bobby,
    Hoe kan het dat de grijze delen op jouw dero zo mooi glimmen op die foto's? de mijne zijn gewoon mat.
    En die mat in je rug is lekker, ik heb er eentje in de stadler jas, is van dat traagschuim dus is de eerste minuut wat hard en daarna gaar ie lekker naar je lijf staan, hele ruggegraat bedekt, wel zo veilig inderdaad
    marc
action spuit wax ;) ;)
Offline Nikotech
« Reactie #17 Gepost op: 23 maart 2009, 13:31 »
Haha, belangrijker is te weten tot welke temp ze in gezet kunnen worden.
En dat hangt weer af van het soort materiaal van de O ring
NBR  -30 <> +120
Viton -20 <> +200
EPDM -50 <> +130/150 (diverse soorten/kwaliteiten EPDM)
Neopreen -30 <> +100
Silicone -60 <> +220
Kalrez -30 <> +275 tot zelfs +315 ook diverse kwaliteiten.
Bezoek onze site ERIKS.NL   meerendeel uit voorraad leverbaar  ;D
