08 dec 2018 17:51 #1061 door kees
Bougie is wat aan de lichte kant. Zie tabel voor verificatie.
Smurrie is brandstof of olielek. Zit het boven de carb (klepdeksel) dan olie. Alleen rond/onder de carb, brandstof.
Slecht starten, ontluchtingsslang is los. Zie jouw foto met mijn paint en diagram met mijn paint.
08 dec 2018 17:58 #1062 door James Bond
Thanx!! Ik zal de beluchtingslangen weer met elkaar verbinden.
Ik zal alle bougies wel checken maar niet vervangen als de rest ook zo eruit ziet. Wat is ongeveer een goede elektrode-afstand ?. (Mijn kennis hiervan reikt niet verder dan een SS50z...). Irridum of zoiets is top qua bougies?
TA700 uit 2008 (en een CB500 uit 2002)
08 dec 2018 18:46 #1063 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het grote kleine klusjes topic...
Ik heb nog nooit de bougies vervangen de afgelopen 6 jaar en 30dkm
En dat terwijl Honda gewoon voor schrijft ze elke 12.000 of elke 2 jaar te vervangen....  :o
Ik zou ze gewoon elke 12k vervangen voor de standaard NGK DPR8EA9.
Iridium zouden ook nog kunnen ( DPR8EIX-9 ) gaan langer mee, maar zijn ook een kleine € 13,= p.st. duurder.
Verder even de aanpassing aan je ontluchting doorvoeren zoals het plaatje van Brombeer.
Vraag me wel af als jij je bougies als 6 jaar/30k niet vervangen hebt, wat je met de rest (olie/oliefilter/luchtfilter) hebt gedaan in die tijd.
08 dec 2018 18:54 #1064 door James Bond
Dank voor de info. Ik zet er nieuwe in. Geen zorgen: elk jaar wordt-ie voorzien van nwe olie, oliefilter en elke 2 a 3 jaar nw luchtfilter !
In plm mei set heidenaus eronder.
08 dec 2018 19:58 - 08 dec 2018 20:03 #1065 door kees
Je moet geen slangen verbinden. De rood gepijlde slang op jouw fatau moet op een zwarte tuit die tussen de carbs zit en omhoog wijst. Waarschijnlijk kan je er pas bij als je het luchtfilterhuis licht.
Ik heb ook wel es 30-35.000 met een stel bougies gedaan hoor. Als ze het doen, doen ze het. Olie en filters ben ik wel heel strak op.
Elektrode afstand standaard 0.80 mm.
#weetje: een grotere afstand geeft een sterkere vonk.
08 dec 2018 20:24 #1066 door James Bond
Toptip !
Zie het contactslot. Verder uit elkaar halen zinvol?. Ik maak iig de binnenkant van de zwarte afdekkap goed schoon en nwe witte vaseline erin. (Probleem was: heel soms geen enkel contact..).
( Prettig al die zooi van de motor af: kan je overal bij!)
08 dec 2018 20:32 #1067 door kees
Ja dat witte ding kan eraf, zit geklikt. Voorzichtig, graag.
Daar onder zitten drie contacten die je schakelt. Waarschijnlijk wat slijtage op één stel. Ik heb bij mij het plaatje omgedraaid (is symmetrisch). Ik had er ook last van.
Die kogeltjes trouwens, zit een veertje onder en als da kogelke loskomt springt het met z'n tweetjes zo deur je schuur heen. Of je tuin.
08 dec 2018 21:06 - 08 dec 2018 21:08 #1068 door James Bond
Yep, contactslot is done. Inderdaad die messing dingen zijn symmetrisch. Ik heb ze omgewisseld. Het oude vet uit de afdekkap weggehaald en een beetje witte vaseline erin. Dus alleen vet bij de 2 kogels met die veertjes. Gelijk weer gemonteerd. Pfffff werkt en slot klikt nu duidelijker en strakker dan ooit !!
Voor demontage van de onderkant van het slot geldt: als je de kap (tussen tank en voorkuip) van de rechterzijde demonteert, kan je bij de onderkant van het  slot. 3stuks ieniemienie torx schroefjes losdraaien.(voor mij: leesbril op!)
Nu op de bank.
08 dec 2018 22:30 #1069 door kees
Als je nou gelijk je leesbril op had gezet, had je gezien -ook voor jullie lezers, jongens & meisjes- dat het hele contactslot met 2 M8 inbusbouten van onderaf in de kroonplaat zit geschroefd. Dan kun je daarna wat makkleijker bij die drie kleine stinkboutjes waar 007 het over heeft  :)
Fijn dat het weer goed klikt. Meeste mensen weten nie eens dat dit kan.
15 dec 2018 14:13 #1070 door DDW
Donderdag een fris achterbandje gehaald bij Rob, na +- 15k was de oude wel op en heb ik van de winter weer een verse.
Tevens nog een ''note to myself'' op de trip master geplakt.
Africa twin RD07a 2000.
15 dec 2018 15:58 #1071 door xrvtuur
Met de nieuwe remleidingen bezig
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
15 dec 2018 16:00 #1072 door xrvtuur
Best klusje, en nog wachten op beugeltjes om leidingen netjes aan voorvork vast te zetten
Varadero SD02 2004
Transalp RD11 2006
15 dec 2018 22:54 #1073 door kees
Moeder Maria zeg...  :-X
17 dec 2018 19:27 #1074 door alain
Beantwoord door alain in topic Het grote kleine klusjes topic...
Brom, je vernieuwing van de klepseals en de stelboutjes heeft mij aan het denken gezet waarom dat klepstellen vaak zo moeizaam verloopt en het voelermaatje er soms hortend en stotend tussen schuift.
Inderdaad: de stelboutjes waren ingesleten (na 100000km), waardoor je reeds bij een geringe verdraaiing een totaal onverwachte klepspeling krijgt.
Ik heb dus ook nieuwe stelboutjes gekocht: die hebben een perfect gladde sferische vorm. Ze zijn ondertussen gemonteerd en klepstellen verloopt weer normaal.
1,5 uur werk - Ik word er steeds handiger in om alles er af te halen en weer te monteren. Vroeger nam dit een ganse namiddag in.
17 dec 2018 21:49 #1075 door kees
Ja ik had het ook al best wel lang. Was eigenlijk niet af te stellen. Te los of te vast, niks ertussen.
Maar ja, hoe vaak haal je die boutjes eruit dat je daar achter komt.. #nooit.
Goed gedaan, lekker gewerkt  ;)
21 dec 2018 17:24 #1076 door James Bond
Het losse slangetje aansluiten. Graag een tip waar.
21 dec 2018 18:32 #1077 door James Bond
Volgens mij moet ik het uiteinde van dat slangetje gewoon flink verlengen en naar onderen laten hangen. Bij mij eindigt dat slangetje ca 10cm na de carburateurs. Als-ie veel langer is, verloopt het verdampingsproces langzamer....
Zoiets zie ik ook in het plaatje in de bijlage (van Brom).
21 dec 2018 19:55 #1078 door kees
Ah het is nu zichtbaar. Is een RD07 zeker?
De slang is dus wel aangesloten op de carbs. Het andere uiteinde gaat bij een 07 tussen de carbs door omlaag en hangt daar. Is een grote korte slang en daarom verdampt de benzine in de vlotterkamers al na een paar dagen. En dan starten ze rottig.
Bij een 07A is dit opgelost door deze slang te verlengen, ergens op de vlotterkameroverloop slang een t-stukje te plaatsen en jouw slang gaat daarbij samen op de vlotterkamer overloop. Dit is nu een hele lange, dunne slang geworden die verdamping tegengaat.
Tot wel 6 weken tot 2 maanden nog prima starten  :)
22 dec 2018 19:45 #1079 door James Bond
Verlengd !.
24 dec 2018 17:26 #1080 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Het grote kleine klusjes topic...
Order bij CMSNL gedaan van een heleboel onderdelen voor de NX tracker verbouwing. Wordt een leuke puzzle als alles straks binnen is. ;D
Tijd voor maken pagina: 0.253 seconden
