controleer ook eens de speling op de metalen wartel in het huis. Als je deze omhoog/omlaag kunt bewegen, dan zit daar het hoofd probleem.
Je kunt dan wel een nieuw wormwiel plaatsen, en zelfs als je alles goed hebt schoongemaakt en opnieuw hebt ingevet, zul je merken dat als je het wormwieltje met de hand draait dat je in de 'achteruit' wat meer weerstand voelt. Zeker ook als de kabel aangesloten is.
In dat geval zit er gewoon niets anders op dan een compleet nieuwe unit te kopen.
Uiteraard ook even kabel controleren of deze soepel loopt, maar 99 van de 100x zit daar het probleem niet.
Daarnaast ook nog even de opnemer in het wiel controleren of deze niet ook per ongeluk een beetje verbogen is. (Moet het wormwieltje goed beet pakken)
