Transalp onderdelen gezocht
26 mei 2020 11:18 #1 door Eduardxrv
Transalp onderdelen gezocht werd gestart door Eduardxrv
Ik heb nu naast mijn AT ook een Transalp aangeschaft Wie heeft er nog 2 cdi's en een voorwiel voor me? Of een tip hierover.
26 mei 2020 11:52 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Transalp onderdelen gezocht
een voowiel= in welke kleur en zoek je gebruikt of nieuw
technical support TCN
www.msd-motorbandenservice.nl
26 mei 2020 16:44 #3 door Eduardxrv
Beantwoord door Eduardxrv in topic Transalp onderdelen gezocht
Gebruikt En liefst aluminium kleur Ik vraag me af of die van XL600R ook past
27 mei 2020 08:42 #4 door piet
Beantwoord door piet in topic Transalp onderdelen gezocht
Neem even contact op met George die heeft volgens mij nog een alum. wiel en cdi liggen 0610446305.Gr Piet
27 mei 2020 14:24 #5 door Eduardxrv
Ga ik doen Dank je
02 juni 2020 13:41 - 02 juni 2020 15:15 #6 door Eduardxrv
CDI's komen deze week Waar kan ik redelijk goedkoop (ca € 50,-) rally ruit (hoog) bestellen ?
04 juni 2020 20:01 #7 door Helikees
Beantwoord door Helikees in topic Transalp onderdelen gezocht
Plaatje acrylaat van een niet nader te noemen Duitstalige bouwmarkt. Decoupeerzaagje en heteluchtpistool... Kind kan de was doen en je kan 'm helemaal maken zoals je 'm zelf hebben wilt. Spuitbusje erover en hij is nog op kleur ook...
05 juni 2020 14:31 - 05 juni 2020 22:07 #8 door Eduardxrv
Top idee. Op zoiets zat ik zelf ook te broeden. Ik zal eerst even model maken met karton. Duitse bouwmarkt start en eindigt met H geloof ik ....
05 juni 2020 15:14 #9 door Helikees
Zou zomaar kunnen.
Malletje maken inderdaad van karton en dan ALLEEN de onderrand overnemen op het acrylaat, rest van de plaat nog even laten zoals ie is. Middelste twee gaten overnemen en vastzetten en dan met de fohn aan de gang en zachtjes in vorm buigen. Buitenste twee gaten overnemen en vastzetten en dan kun je daarna de hoogte en definitieve vorm van je ruitje gaan modelleren. Tussendoor proefrijden, vorm aanpassen aan evt turbulentie en dan heb je aan het einde een prachtruitje. Voor het zagen kun je het beste een klein slijpschijfje/cirkelzaagje op de dremel gebruiken. Als je met de decoupeerzaag gaat zagen terwijl de ruit er al op staat dan kan het heel erg gaan klapperen en breekt je ruitje (been there, done that). Voor de eerste zaagsnede om de onderrand van je kartonnen mal over te nemen volstaat de decoupeer wel, want dan kun je 'm nog vlak op je werkbank leggen en goed ondersteunen. Er gaan overigens precies 2 ruitjes uit zo'n plaatje acrylaat, dus je kunt een fuckup maken (of er eentje verkopen, gemodelleerd en al, hoogte naar keuze van de klant). Malletje van karton leg je overhoeks op je halve plaatje, dat geeft t meeste rendement. En heel voorzichting met je verffohn.
Succes!
05 juni 2020 17:16 #10 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Transalp onderdelen gezocht
Rustig , rustig warm feunen .
Gaatjes boren kan met metaal boren ,maar dan wel de buiten randen / sny randen van de metaal boor langs de slijpmachine eerst weg slypen anders kraakt het plexiglas.
Dan pas werken ze perfect ;) voor dat doorzichtige spul .
Succes met de klus .
05 juni 2020 18:27 - 05 juni 2020 18:32 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Transalp onderdelen gezocht
Voor het snijden van kunsstof is een verdomd handig tooltje in de handel.
Bij Praxis heet het plexiglas snijder. Ik heb het in het topic hoe je kuipdelen repareerd gezet.( het herstellen van kuipwerk ) techniek algemeen.
Geen problemen met breken of scheuren.
PD06 1994 blauw.
XLV750R 1985
En voor TCN leden nog Transalp onderdelen op de plank.
07 juni 2020 13:13 #12 door Eduardxrv
Oldtimer schreef : Voor het snijden van kunsstof is een verdomd handig tooltje in de handel.
Info gevonden
07 juni 2020 13:47 #13 door Wilco.Cwx
Wat kost zo.n dingetje ongeveer .
Nog niet nodig , maar als het meevalt
........ Kopen kopen
07 juni 2020 19:45 #14 door Oldtimer
iets van paar euro. Iig zo weinig dat iknogsteeds kan tanken 🤣🤣
PD06 1994 blauw.
XLV750R 1985
07 juni 2020 22:48 #15 door varaderohuibje
Beantwoord door varaderohuibje in topic Transalp onderdelen gezocht
On topic svp..
Dit is geen praathoek of je eigen blog (voorstel topic)
Tijd voor maken pagina: 0.117 seconden
