Glas tripmaster
22 juli 2020 15:14 - 22 juli 2020 15:15 #1 door Ron76
Glas tripmaster werd gestart door Ron76
Heeft iemand nog een adresje voor het plastic glas van de tripmaster te vervangen . De trucjes met dichtsmelten, schuren en polijsten om hem weer helder te krijgen hebben maar erg tijdelijk gewerkt .
Hij werkt voor de rest helemaal maar ziet er niet uit met al die barsten.
Groet Ronald
Ronald Holkamp
Africa twin rd 07 2001.
Shadow vlx vt600c 1991.
22 juli 2020 15:33 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Glas tripmaster
Je kunt toch plexiglas nemen en uitsnijden.
Heb er zo,n mesje voor gekocht bij gamma
PD06 1994 blauw.
XLV750R 1985
En voor TCN leden nog Transalp onderdelen op de plank.
23 juli 2020 11:54 #3 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Glas tripmaster
Ik heb het zelf geschuurd en gepolijst.
Vervolgens met blanke lak afgewerkt en dat blijft al een tijd goed.
Misschien nog een poging waard?
23 juli 2020 12:49 #4 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Glas tripmaster
2k ,2kompenenten lak of lexaan lak modelbouw
Opschuren steeds fijner en lakken
Volgens mij zelfs bij action ,koplamp reparatie lak ?
23 juli 2020 15:06 - 23 juli 2020 19:09 #5 door Ron76
Beantwoord door Ron76 in topic Glas tripmaster
De scheuren zijn echt door en door . Komt denk ik niet meer goed .heb Het al eens geprobeerd en toen was het tijdelijk netjes. Tot de barsten er weer in vlogen. Stuk plexiglas ook al aan gedacht. Oldtimer. Heb alleen zo iets van als het mislukt heb ik geen vervangende behuizing. Als er niets te koop is dan is dat de enige optie .
Ronald Holkamp
23 juli 2020 18:24 #6 door Wilco.Cwx
Met door en door scheuren kan je he wel vergeten
Nieuw stukje plexiglas is nog wel betaalbaar
Heb zelf niet een 3d frees apparaat
Om het glas er uit te frezen, helaas.
Creatief een oplossing zoeken :)
Heel uitdagend B)
23 juli 2020 19:11 #7 door Ron76
Ja dat zou het mooiste zijn zo een 3d frees dan kan je hem precies namaken. Ik zie wel een handeltje in die glaasjes ontstaan 😉. Denk dat bijna tripmaster glaasjes wel aan vervanging toe zijn .
Ronald Holkamp
23 juli 2020 19:46 #8 door Wilco.Cwx
wie heeft er een glaasje over om in te meten ?
HEEEL misschien kan ik iemand zo ver krijgen ????? :?
25 juli 2020 12:01 #9 door Wilco.Cwx
Vooralsnog ,heb ik een in meter gevonden :)
Maar heb geen tripmaster /glaasje
Om te meten :?
26 juli 2020 01:20 #10 door Ron76
Heb een paar bedrijven info gevraagd om de glaasjes na te maken maar nog geen info ontvangen. Zodra ik iets weet laat ik het weten
Ronald Holkamp
26 juli 2020 19:16 #11 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Glas tripmaster
Is dat glaasje eruit te halen? Zit het verlijmd of hoe moet ik dat zien? Moet het eruit gefreesd worden?
Je kunt een stuk plexiglas of lexan (laten) (laser)snijden/zagen/frezen. Als je een voorbeeld hebt/maatvoering is het goed te lasersnijden. Ik ga voor ditsoort klusjes in Delft naar Laserbeest.
Dan moet je het wel nog zelf in de behuizing maken. Verlijmen denk ik?
Polyestershoppen voert een heel scala aan epoxies en lijmen, kom ik tot nog toe altijd mee weg.
Ik zou niet zo snel een one-stop-shop weten die dit voor je kan doen. Word dan sowieso prijzig.
26 juli 2020 19:26 #12 door Wilco.Cwx
Had van het studentje begrepen dat laser snijden de beste optie was
Weet niet of hij op de campus kan laser snijden ?
Zonder voorbeeld lukt er zeker nix :side:
26 juli 2020 19:33 #13 door PimW
Kwenie of je op mij doelt maar ik ben geen student en heb geen lasersnijder tot mijn beschikking.
Er zijn ook zat makerspaces met een lasersnij machine. Kost geen drol voor het formaat wat je zoekt.
Maar als je niet weet wat je wilt hebben is het lastig maken denk ik.
26 juli 2020 21:05 #14 door Wilco.Cwx
is je naam Rens ?
dan heb ik het voorgaande niet gelezen B)
27 juli 2020 16:12 - 27 juli 2020 16:12 #15 door Ron76
Ik denk dat het glas van binnen uit gemonteerd zit .maar dat weet ik niet zeker. Weet wel dat je in elk geval niet met secondelijm moet gaan klooien dan slaat alles wit uit. Zelf met een 3d printer rommelen is denk ik niet aan mij besteed . Meestal vliegt de laptop al door de woonkamer als die weer zn eigen gang gaat. Zelfs voorzichtig gooien kan die niet tegen😉
Ronald Holkamp
27 juli 2020 19:16 #16 door PimW
Ik denk dat het iets ingewikkelder is, maar dat kun je pas bevestigen door je tripmaster uit elkaar te schroeven.
Lijkt of het glas van binnen uit gemonteerd zit met daarachter een stuk ondoorzichtig plastic. Maar het lijkt mij niet dat het raampje vlak is, maar gevormd zodat de delen in elkaar vallen...
Maar kan het mis hebben. Lijmen met een geschikte epoxy of kit moet goed te doen zijn.
