HISS Programeren TA 650 : €75,= compleet incl. sleutel
11 okt 2019 13:16 - 12 okt 2019 12:44 #1 door robgoesdakar
In navolging op het 'probleempje' van Ilona bij de Zeelandrit, ben ik inmiddels in staat om een HISS sleutel te (laten) maken en zelf te programmeren, mits er een werkende HISS sleutel aanwezig is.
Omdat ik vermoed dat er genoeg zijn die dit ook graag gedaan zouden willen hebben, of misschien een 3e reserve sleutel zouden willen hebben, kan ik dit dus ook aanbieden vanuit de zaak.
In de prijs ( € 75,= voor XL650V ) zijn inbegrepen :
- 1 nieuwe, blanco sleutel
- op maat laten maken van sleutel
- programmeren van de HISS
Heb jij zelf al een op maat gemaakt reserve sleutel (met blanco chip), dan kan deze geprogrammeerd worden voor € 45,=
NOTE1: dit alles als er geen extra werkzaamheden nodig zijn om de tank te verwijderen !! Maar over het algemeen lukt het mij wel om deze te verwijderen zonder dat valbeugels e.d. ervan af zouden moeten.
NOTE2: vanwege het op maat laten maken van de sleutel, dient hiervoor altijd een afspraak ingepland te worden, of de motor/sleutel moet 'overnachten'.
Sleutels die te programmeren zouden moeten zijn :
- van elke motor met HISS t/m bouwjaar 2007
- XL700V Transalp
11 okt 2019 20:16 - 11 okt 2019 20:28 #2 door xrvtuur
@Rob,omdat ik niet kan reageren in je advertentie verderop, even zo, kun jij nu alle Honda HISS programmeren , Varadero/TA700?
Varadero SD02 2004
12 okt 2019 08:33 - 12 okt 2019 08:41 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic HISS Programeren TA 650 : €75,= compleet incl. sleutel
Dat staat nog op mijn lijstje om uit te zoeken.....
Handleiding van de XL700 had ik snel voorhanden, en daar gebruiken ze dezelfde tool, met een extra verloop naar de juiste stekker. Dus die zou ook moeten lukken.
Belangrijkste 'tool' heeft Honda # 07XMZ-MBW0101
Die heb ik dus inmiddels...
12 okt 2019 12:41 #4 door robgoesdakar
UPDATE:
voor zover ik het op dit moment heb kunnen nagaan, zou ik elke HISS sleutel voor motoren tot zeker 2007 moeten kunnen programmeren.
Uit de handleiding van de XL700 maak ik op dat deze ook moeten lukken.
(Zal het er in de openingspost ook ff bij zetten)
Moderators: varaderohuibje
Tijd voor maken pagina: 0.062 seconden
