Voorstellen Stefan
06 juli 2022 19:44 #1 door Stefantwin
Voorstellen Stefan werd gestart door Stefantwin
Hoi allemaal,
Ik ben Stefan en woonachtig in Beusichem. Ik ben al lange tijd fan van honda's uit de jaren 90. Sinds kort heb ik een africa twin project opgehaald bij Willem die als het goed is ook op dit forum zit.
Het is een project die een hoop onderdelen mist en ik kwam erachter dat er hoogstwaarschijnlijk een gat in het blok zit. Er zal dus een hoop gesleuteld moeten worden en hoop gezocht worden naar onderdelen.
Dit is hem zoals ik hem kocht.
06 juli 2022 20:13 #2 door MartinusB
Beantwoord door MartinusB in topic Voorstellen Stefan
Welkom Stefan. Mijn ervaring is dat er meer dan genoeg kennis en hulp te vinden is binnen deze club en op het forum. Succes!
Ex-overh. Transalp 650 (RD11-2005)
06 juli 2022 22:22 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Voorstellen Stefan
Welkom hier Stefan :) Leuke Twin! Word vast weer een mooie motorfiets B)
07 juli 2022 08:11 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Voorstellen Stefan
Hi Stefan, welkom hier !
Een gat in het blok ?
Je houdt wel van een uitdaging begrijp ik ?
Veel plezier hier en met het herstellen van je AT !
07 juli 2022 08:56 #5 door Stefantwin
Beantwoord door Stefantwin in topic Voorstellen Stefan
Bedankt allemaal.
Helaas was het gat in het blok mij niet bekend, dit zag ik pas toen ik thuis de carterbescherming eronder vandaan haalde. Ik mis nog een cdi en fuel cut off relay en dan wilde ik proberen of ik hem gestart krijg en kijken hoe het blok loopt. Mocht dit niet lukken wordt het blok eronder uit gehaald en ga ik op zoek naar nieuwe tweedehands carters en het blok opnieuw opbouwen.
07 juli 2022 12:14 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Voorstellen Stefan
Denk dat gat in blok misschien wel eens het gaatje is wat je kunt gebruiken om blok te splitsen. Meen me te herinneren dat er zoiets aanwezig was bij deze blokken.
(Don't shoot me if I'm wrong ;) )
07 juli 2022 13:18 #7 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voorstellen Stefan
Klopt helemaal Rob. En als er al een gat in zit, dan zit er ook geen olie meer in en is wss vastgelopen
07 juli 2022 18:00 #8 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Voorstellen Stefan
Had Willem deze informatie aan je verteld? Gaatje in het blok en mogelijk een vastloper…. lijkt mij iets waar je niet blij van wordt. Tenzij het opgenomen is in jouw project natuurlijk.
07 juli 2022 19:37 #9 door Stefantwin
Ik ga ervan uit dat Willem dit ook niet wist. Hij had deze motor als onderdelen motor.
Het blok is dicht gesmeerd aan de onderkant. Zie bijlage. Het blok zit wel los en gaat door de versnellingen heen. Heeft ook compressie.
08 juli 2022 07:59 #10 door robgoesdakar
Klinkt vooralsnog dan ook niet als een probleem.
Heb in de Oost Europa Rally ook al eens iemand zijn blok stuk zien rijden op een rotsblok. Paar weken later reed hij in Nederland gewoon weer rond volgens mij.
Zou heel misschien wel eens deze kunnen zijn....
08 juli 2022 10:46 #11 door Stefantwin
Dat zou misschien wel is deze kunnen zijn, als het goed is kan ik volgend weekend in België bij iemand een hoop onderdelen ophalen en dan gaan kijken of ik het blok aan de praat krijg.
Als het blok het uiteindelijk loopt wilde ik de carters laten lassen in plaats van kneedbaar metaal.
Ik zag toevallig op marktplaats nu een blok staan, alleen de uitgaande as is daarvan heel slecht.
13 juli 2022 12:22 #12 door Stefantwin
Waar kan ik het beste een topic aanmaken om het project bij te houden en te updaten. Of is dit niet gewenst?
13 juli 2022 18:05 #13 door Oldtimer
Als je toch het blok gaat splitsen om te lassen kun je de uitgaande as ook meteen vervangen. Of vraag eens rond op fora. Er zijn ongerwijfeld blokhelften te krijgen.misschien zelfs bij willem. ( VALMANERO)
Tijd voor maken pagina: 0.150 seconden
