Ervaringen met Motormover ?
11 dec 2016 23:27 #1 door Huib@1100
Ervaringen met Motormover ? werd gestart door Huib@1100
Zoals de titel al zegt wat zijn de ervaringen van Motormovers ?
In mijn geval wil ik een Varadero over ondergrond van tegels 30x30 wat kunnen verplaatsen.
Eerste voorkeur zou deze zijn .
www.datona.nl/motormover-voor-zijstandaa...campaign=LowerFunnel
Huib
12 dec 2016 10:31 #2 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Ervaringen met Motormover ?
Mijn ervaring is dat het redelijk goed werkt op een gladde vloer. In jouw geval (tegels) twijfel ik of je er blij van zou worden.
12 dec 2016 13:24 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Ervaringen met Motormover ?
Met Floris eensch! Op een gladde vloer werkt het wel, maar over 30x30 tegels met die ienimini zwenkwieltjes is lastig, die lopen vast in de voegen  :(
12 dec 2016 13:43 - 12 dec 2016 13:54 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Ervaringen met Motormover ?
Kun je die wieletjes niet vervangen voor een setje van drie wielen?
8) ;D
Of nog mooier, omnidirectionele wielen misschien?
Of gewoon iets groter dan wat er nu onder zit  ::)
12 dec 2016 13:55 #5 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Ervaringen met Motormover ?
Of een dunne laag egaline over de tegels waardoor voegen gevuld zijn  houd je tegels ook nog op de plek  ;D
12 dec 2016 14:39 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Ervaringen met Motormover ?
Er is nog een andere mover, waarbij je de middenbok gebruikt.
Nadeel is wel dat de middenbok van de Varadero te breed is.
Bij deze blijft het voorwiel staan zo te zien.  Ik gebruikte vaak een dun plaatje betonplex waar de middenbok op stond en kon hem zo vrij gemakkelijk verschuiven.
12 dec 2016 16:08 #7 door Longl1
Beantwoord door Longl1 in topic Ervaringen met Motormover ?
Stukje Vinyl in de garage over de tegels doet wonderen  Is dat een idee? Nog lekker makkelijk schoonmaken ook.
Rolt goed Wil je meer zet je het voor wiel op 2 hoeklijntjes met zwenkwieltjes .Dan ben je helemaal flexibel
12 dec 2016 16:09 #8 door Longl1
Nog een foto er bij
12 dec 2016 16:24 #9 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Ervaringen met Motormover ?
Misschien niet helemaal volledig geweest met mijn info...
Motor staat dus buiten in de tuin inmiddels.. stond altijd buiten op straat.
Maar nog steeds op straattegels van 30x30 en bij het naar binnen rijden wil ik de motor zo dicht mogelijk tegen de schutting aan zetten,
onder een inmiddels gemaakt afdakje. Dus naar binnen rijden, op de mover, motor naar schutting toe duwen
Motormover ,zoals in plaatje 1, rij je de motor op de mover.
Bij bv het voorbeeld van Long1 moet je de motor opkrikken of optakelen voordat de mover eronder kan...
niet echt praktisch in dit geval.
uitvlakken is misschien idd een optie,
12 dec 2016 16:29 #10 door PimW
En de mover over twee rails laten rollen? Je hoeft hem alleen naar de schur te drukken toch?
RVS strip/ gootje?
12 dec 2016 17:29 #11 door Huib@1100
RVS strip/ gootje?
De gouden tip
de steun voor zijstandaard hoeft dan ook niet
plaatje dik ijzer/rvs... wieltjes ... gootjes
in bestrating aanbrengen net ff boven straat nivo
13 dec 2016 19:26 #12 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Ervaringen met Motormover ?
De motormover waarbij de motor op de middenbok staat heb ik een tijdje in gebruik.
Voordeel:
Je kunt de motor makkelijk dwars verplaatsen.
Als je krap in de ruimte zit is het een oplossing.
Nadeel:
De motor bokt erg lastig op omdat de "vloer"een stukje hoger is.
De motor staat meer voorover bij een aantal middenbokken ben je dan maar net over het kantelmoment van de middenbok. Dit betekend dat de motor maar net aan blijft staan, je kunt de motor makkelijk naar achteren verplaatsen maar wanneer je naar voren wilt moet je goed oppassen dat de mover rolt anders druk je de motor erg makkelijk van de middenbok af. Dit wordt nog versterkt wanneer je geen vlakke gladde ondergrond hebt. Ik zet de middenbok daarom vast met een spanband naar voren aan de valbeugel.
Op stoeptegels rolt de mover zeg maar niet.
De vloer beschadigd makkelijk door de kleine harde wieltjes die op de plaats draaien bij het manouvreren. De oppperlaktedruk is erg hoog waardoor vrijwel elke ondergrond beschadigd. ( Zeil of vinyl wordt b.v. dunner gewalst waardoor het gaat bollen)
Groet Hans
14 dec 2016 08:32 #13 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Ervaringen met Motormover ?
Huibje,
Niet vergeten dat door de aangepaste triangel het achterwiel nog op de grond rust na het opbokken. Daarentegen staat hij erg makkelijk op de middenbok.
28 dec 2016 15:22 #14 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Ervaringen met Motormover ?
Hoi Huib,
Ik moet de motor na binnenrijden in de schuur i.v.m. de ruimte ook vlak tegen de muur zetten.
Dus rij de motor schuin naar binnen, met voorwiel bijna tegen de muur, manoeuvreer de mover
met de voeten onder de motor tegen het achterwiel. En rijd dan het achterwiel op de mover.
Vervolgens...belangrijk !! eerst de zijstandaard uit klappen,voet op de achterrem (om de mover
onder het achterwiel te houden !!) en vervolgens de motor met het voorwiel naar de juiste plek
rijden en hierna de achterzijde v/d motor naar de muur drukken. Klaar geparkeerd.
Dit gaat vrij eenvoudig, tenminste als je de zijstandaard niet eerst vergeet uit te klappen.... ::)
Zie fotos voor hoe e.e.a. er uit ziet na geparkeerd te zijn.
De deur waardoor ik binnen komen zit tegenover de deur op de foto !
Groet Herman
28 dec 2016 15:56 #15 door Oldtimer
Je kantelt dus de motor via de zijstandaard om het achterwiel omhoog te krijgen.
Daarvoor moet je dan aan de rechterkant van de motor gaan staan.
Klopt ????
28 dec 2016 15:59 #16 door PimW
Ik kantel de motor makkelijker vanaf links. Trek je hem over de standaard naar je toe.
28 dec 2016 16:52 #17 door Oldtimer
Las of begreep het even verkeerd in verband met de voetrem.
Maar je hebt gelijk. Vanaf links kan het ook.
01 jan 2017 13:30 #18 door STA
Beantwoord door STA in topic Ervaringen met Motormover ?
Ik heb voor mn Varadero 1 van Datona, daar zit ik het op de standaard.
De motor staat in een blokhutje en met de mover lukt het perfect ookal blijft het passen en meten?
Groet STA
Tijd voor maken pagina: 0.086 seconden
