Nieuwsgierig naar montage versnellingspedaal
11 mrt 2018 10:00 #1 door jan1966
Bij mijn Varadero SD01 zit het versnellingspedaal rechtstreeks op de uitgaande as van de versnellingsbak.
Nu viel mij op dat er ook Varadero's zijn waarbij het versnellingspedaal op de linker schetsplaat zit gemonteerd. Deze zit dan weer met een stangetje en hevel aan de uitgaande as verbonden.
Volgens mij heeft het bij mijn motor nooit op deze manier gezeten. Ik kan in ieder geval niets aan de linker schetsplaat zien (bevestiging/as voor de versnellingspedaal)
Weet iemand hoe dit zit en waarom er 2 verschillende manieren worden gebruikt?
Gr. Jan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
11 mrt 2018 13:02 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Nieuwsgierig naar montage versnellingspedaal
gedurende een process is er constant door ontwikkeling en dat is in dit gaval van SD01 naar SD 02 en dat zijn verschillende  modellen.
net zoals je nog modellen had met abs en zonder abs of 5 versnellingen en 6 versnellingen en ga zo maar door
je zult het ermee moeten doen zoals het is
11 mrt 2018 13:42 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Nieuwsgierig naar montage versnellingspedaal
Volgens mij hebben alle varadero's dat hevel systeem en dus nooit een pookje rechtstreeks op de as. De bevestinging zit met een platte imbus bout aan de binnenkant van de voetsteun schetsplaat.
11 mrt 2018 13:58 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Nieuwsgierig naar montage versnellingspedaal
De 2002:
Met stangetje.
Plaats anders eens een foto van jouw motor.
11 mrt 2018 14:12 #5 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Nieuwsgierig naar montage versnellingspedaal
Dit is een schetsplaat van een SD01, de versnellingspook hoort te zitten bij de rode pijl, werkt dus met een stang.
11 mrt 2018 15:28 #6 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic Nieuwsgierig naar montage versnellingspedaal
Bij mij zit de pook zo gemonteerd:
Mogelijk dan een aanpassing geweest van de vorige eigenaar, weet alleen niet met welk doel. Jullie?
Gr.Jan
11 mrt 2018 15:36 #7 door jan1966
En een foto meer uitgezoomd
Gr.Jan
11 mrt 2018 16:31 #8 door Cas
Het ziet er netjes uit en als het goed werkt zou ik het zelf gewoon zo laten.
Je hebt nu maar 1 draaipunt en met de originele constructie heb je 4 draaipunten dus veel meer speling op het schakelpedaal.
11 mrt 2018 19:43 #9 door xrvtuur
Dat is een Touratech versnellingspookje, ik heb er zelf ook eentje liggen, maar vind de originele pook fijner schakelen omdat die wat meer naar buiten komt.
11 mrt 2018 19:50 #10 door jan1966
Bedankt voor jullie reacties.
Ik begrijp daaruit dat de situatie zoals bij mijn Varadero niet origineel is. De vorige eigenaar heeft dit kennelijk zo veranderd. Ik weet niet wat beter schakelt en laat het maar zo.
Gr. Jan
