Laatste aankoop
01 apr 2016 21:25 #1241 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Laatste aankoop
Sensor te groot Cas?  :o
Het gaan dus externe sensoren worden met verwisselbare batterijen, simpeler en goedkoper ;D
01 apr 2016 21:26 #1242 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Laatste aankoop
Okay! Mooi dat er tóch een oplossing is  8)
02 apr 2016 17:36 #1243 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Laatste aankoop
Nieuw fraampje voor Pim en een nieuwe berg transalpmeuk.
dit word dus een slachtfeest.
Blok en tank hebben al een bestemming.
De rest gaat in de verkoop.
02 apr 2016 18:53 #1244 door PimW
02 apr 2016 19:22 #1245 door Cas
Alpje van Ad?
Ik begrijp niet waar je de energie vandaan haalt om altijd met motorfietsen bezig te zijn, ik ben het al lang spuugzat maar we gaan stug door 8)
02 apr 2016 21:06 #1246 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Laatste aankoop
logisch dat je het beu bent, hou toch eens op met dat polijsten man ;)
03 apr 2016 00:31 #1247 door Cas
Allee Arthur, zijde gij zot? Blinke mot ie ;D ;D
23 apr 2016 21:56 #1248 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Laatste aankoop
Regenoveral van difi gekocht
25 apr 2016 21:22 #1249 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Laatste aankoop
Uitbreiding van het machine park....
25 apr 2016 21:44 #1250 door arne
Beantwoord door arne in topic Laatste aankoop
Super handig speelgoed. :)
25 apr 2016 21:48 #1251 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Laatste aankoop
:o frietpan?  8)
Wat ga je daarmee doen dan?
25 apr 2016 21:58 #1252 door robgoesdakar
Tja, wat zal ik er eens mee gaan doen.....
carbs reinigen, remklauwen ook maar eens proberen, en er komen regelmatig wat andere reinigings klusjes langs die me normaal veel handwerk kosten en hopenlijk nu wat sneller klaar zijn, danwel dat ik ondertussen wat anders kan ga doen ;)
26 apr 2016 23:46 #1253 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Laatste aankoop
Nieuwe prolink lagers gevonden, eindelijk van die klote naaldlagers af.
Nu nog berekenen of dat sterk genoeg is  ;D
26 apr 2016 23:55 #1254 door arne
Ziet er stoer uit.
27 apr 2016 09:33 #1255 door Oldtimer
Pim, verklaar je nader. Mooie foto maar wat is het en wat is het materiaal
27 apr 2016 11:34 #1256 door alain
Beantwoord door alain in topic Laatste aankoop
Het ziet er uit als unobtainium.
Google:
"In friction engineering unobtainium is a frictional, extremely rare, costly, or impossible material, or (less commonly) device needed to fulfill a given design for a given application. The properties of any particular unobtainium depend on the intended use. For example, a pulley made of unobtainium might be massless and frictionless; however, if used in a nuclear rocket, unobtainium would be light, strong at high temperatures, and resistant to radiation damage."
27 apr 2016 11:55 #1257 door PimW
Ik was opzoek naar wat info over specifieke flexures. Dat zijn mechanismen die beweging realiseren door buiging in plaats van lagers, assen enzovoorts.
Voordeel is geen slijtage, onderhoud of backlash en ze kunnen kleiner en lichter gemaakt worden. Toepassingen zitten voornamelijk in de high-tech maar in principe is het bijna overal toepasbaar.
Ik was het nog niet eerder tegengekomen in commerciele hoek als gestandaardiseerde lager elementen, klein beetje doorontwikkelen nog dan is het een mooi alternatief denk ik.... :P
27 apr 2016 13:23 #1258 door alain
Hoe monteer je zoiets in je prolink? Je krijgt daar toch geen bout door?
08 mei 2016 13:31 #1259 door Ger
Beantwoord door Ger in topic Laatste aankoop
Net me topkoffer op wisten halen. Gescoord via marktplaats,het is een givi flow 37 liter geworden met remlicht erin.  Maar hoe kan ik t remlicht t beste aansluiten.  Het geheel zit op een at07 gemonteerd.
09 mei 2016 20:47 #1260 door ChristianG
Beantwoord door ChristianG in topic Laatste aankoop
Otoplastieken, niet geheel onbelangrijk.
Mijn 2e setje, wederom laten aanmeten op de motorbeurs.
Ze zitten niet still bij Alpine, deze zitten toch een stuk beter dan de oude :D
Tijdje terug deze doppen gekocht, was achteraf toch niet helemaal tevreden.
Contact opgenomen met alpine, doppen opgestuurd, en er werden gratis zwaardere filters in gezet! toppie.
Motorrijden is er een stuk leuker op geworden nu ik me niet meer irriteer aan wind lawaai 8)
Tijd voor maken pagina: 0.214 seconden
