Laatste aankoop
02 okt 2014 11:50 #841 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Laatste aankoop
Motorbrugje van een collega overgenomen.
16 okt 2014 14:35 #842 door bartjanm
Beantwoord door bartjanm in topic Laatste aankoop
Geen clubmotor, maar wel leuk voor erbij :) Heeft "wat" werk, maar das een leuk winter projectje!
17 okt 2014 06:58 #843 door Robin66
Beantwoord door Robin66 in topic Laatste aankoop
Misschien een tip waar je wat aan hebt: ik maak het achterwiel en overal waar zich wel wat kettingvet bevind schoon met pledge meubelspray met bijenwas, wel eerst op de doek spuiten natuurlijk ....echt het vliegt eraf en verzorgd ook nog eens. Volgens mij verkoopt AH het nog.
Wij poetsen de hele motor altijd met pledge, lekker snel werken en geen witte resten zoals bij gewone was voor auto's, ideaal spul! Helmvizier gaan ook heel best, regen druppels ''pakken'' niet eens waait van 't vizier af.. :)
Deze pledge poetsmethode hebben we van een oude buurman, hij deed er zijn kever altijd mee. Op metallic lak werkt het prima, uni lak wordt een beetje vlekkerig als de lak niet optimaal clean is.
Ik vond dit zo'n lekker origineel idee... maar vandaag zie ik dit artikel... rideapart.com/articles/household-cleaners-can-use-clean-bike
17 okt 2014 10:10 #844 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Laatste aankoop
Het is al een oud recept om meubelspray te gebruiken maar dan niet voor de motor, maar voor je vizier van je helm.
Er zit een soort bijenwas in, is niet vettig  en reinigt als de beste.
Ook beslagen vizier is stukken minder.
17 okt 2014 14:24 #845 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Laatste aankoop
En vergeet diesel niet als roestoplosser of lampenolie om vet van je velgen af te poetsen. Kost haast niks en werkt als een tiet.
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
17 okt 2014 14:27 #846 door Oldtimer
Afgelopen week de rolletjes carbon plastic uit China ontvangen en vandaag maar eens een poging gewaagd.
Je moet klein beginnen toch, dus kies ik de handkappen van de Varadero maar eerst om ze een carbon look te geven.
De haardroger van Joke gejat en een rustig plekje opgezocht om in de aanval te gaan.
Vol goede moed natuurlijk en het begin is er.
Hier en daar een kreukeltje, maar volgens de gebruiksaanwijzingen hier op het forum, moet dat met de föhn wel lukken.
Hoogste stand gezet en behalve een paar verbrandde fikken is het resultaat om te huilen.
Weet je wat.
Dan maar zonder carbon look.
Wat een rotzooi verkopen die chinezen.  >:( >:(
Zo, ik kan weer rustig slapen.
Tja Cas, ik heb blijkbaar toch jou expertise nodig 8)
17 okt 2014 19:08 #847 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Laatste aankoop
Geef je het nu al op Marien? Kijk eens naar dit filmpje hoe simpel het is!
17 okt 2014 19:35 #848 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Laatste aankoop
Gave motor! Motorblok goed? :P
17 okt 2014 19:57 #849 door Oldtimer
hoe simpel het is!
Ja hoor, bij een mooi rond oppervlakje lukt mijn dit ook wel.
Als er een hoekje in zit wordt het een andere zaak.
Maar kom het me dan maar voordoen.
Ik heb nog genoeg materiaal over voor 3 motoren  ;)
17 okt 2014 20:15 #850 door Cas
Ik kom wel weer een keer naar Duiven Marien.
20 okt 2014 10:04 #851 door bartjanm
Goed genoeg om vanaf zoetermeer naar maarssen te rijden, maar nog niet goed genoeg om op te blijven rijden. Er komt meer rook uit andere plekken dan uit de uitgang van de uitlaat, en er lekt olie.. maar hij start wel met een paar keer kicken..
Ik ga maar beginnen met kijken of ik de uitlaat dicht krijg, en alle pakkingen in het blok vervangen. de kilometerteller is ook stuk, dus al met al is het nog wel een aardig projectje, maar daar was de prijs ook naar (heb er 375 voor betaald) Maar eens beginnen met m'n werkplaats op orde maken en dan 't blok er uit, m'n werkplaatshandboek voor deze motor is ondertussen binnen :)
20 okt 2014 12:46 #852 door Africaanse Twins
Beantwoord door Africaanse Twins in topic Laatste aankoop
En als je je handkappen vast zet?
Dan kan je veel meer spanning op het plastic zetten en het er wellicht een beetje overheen stretchen?
20 okt 2014 13:34 #853 door Oldtimer
Het is niet zo zeer spanning op zetten, maar het materiaal zelf is geen echt carbon, maar gewoon plak plastic.
Als je het uitrekt, dan gaat de structuur naar de knoppen.
Voor vlakke stukken zonder gekke rondingen of hoeken is het prima spul, want het plakt als de neten. ;)
20 okt 2014 14:22 #854 door Cas
Het is geen leuke klus, vooral niet met die Chinese folie.
Die moeilijke bochten en andere lastige vormen moet je gewoon met losse stukken doen Marien, een beetje op het verband letten en voorzichtig afsnijden met een vlijmscherp mesje, je ziet er bijna niets van.
20 okt 2014 14:30 #855 door Oldtimer
Ja, dat had ik ook in gedachte, maar ik probeer ook even het originele spul.
Is stuk duurder, dat dan weer wel.
20 okt 2014 14:36 #856 door Cas
Hier zit ook een los stuk in anders krijg je (ik) dat nooit netjes en je ziet het alleen maar als je het weet en er met je neus bovenop staat.
20 okt 2014 14:37 #857 door Cas
Oefen eerst op de folie die je nu hebt voordat je die dure folie gaat verknallen.
Oefening baart kunst.
20 okt 2014 14:39 #858 door Oldtimer
Dat voorstuk rond de koplamp, is dat wel goed gelukt
20 okt 2014 14:50 #859 door Cas
Dat was het eerste stuk dat ik deed, en ook het makkelijkste. Hier een daar een minuscuul rimpeltje. Ik denk dat je een rimpeltje hier en daar gewoon moet accepteren anders is het geen doen.
20 okt 2014 14:51 #860 door Oldtimer
Haha, die rimpels vallen in het niet bij de mijne  ;D ;D
Tijd voor maken pagina: 0.206 seconden
