Transalp of Africa Twin als eerste motor?
15 jan 2011 23:35 #1 door fanatic
Transalp of Africa Twin als eerste motor? werd gestart door fanatic
Hey,
ik ben een beginnende moto-rijder en koop binnenkort mijn eerste eigen motor. Het wordt zowieso een honda transalp of africa twin. Ik vindt het design van de Africa Twin uit 97 fantastisch (wit met de tijger-strepen in blauw en rood) , en ik ben verliefd op het dubbele licht vooraan. Maar ik had toch even graag de mening van kenners gehoord: Wat zouden jullie kiezen als eerste moto (waar ik lang met voortkan). Zijn er voordelen/nadelen aan de transalp of africa twin, zaken waar ik rekening met moet houden.
Als ik voor een Transalp ga, heb ik eventueel wel budget voldoende om eentje te kopen (tweedehands) van het model 2000-2009. Vandaar mijn tweede vraag: Is er veel verbeterd tov het '90 model, doe ik er best aan een 2000 model te kopen of kan een '90 model ook nog prima enkele jaren verder? Waar zou ik dan vooral op moeten letten als ik een oudere moto koop?
Greets en alvast bedankt voor te tips...
16 jan 2011 01:33 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Transalp of Africa Twin als eerste motor?
Beide motoren kan je prima op beginnen.
Voordeel van de Transalp vond ik dat ie net iets lichter en naar mijn idee wendbaarder is. Qua verbruik is de Alp ook zuiniger als een Twin. De 600 modellen kunnen prima nog jaren mee, ze zijn allemaal ERG betrouwbaar gebleken. Dus daar hoef je je weinig tot geen zorgen over te maken. Ik heb zelf het 600 oude model, 600 nieuw model en 650 gehad en mijn voorkeur gaat naar de oude modellen uit. Dit is misschien wel persoonlijk hoor. De technische minpuntjes aan de oudere Alp zijn de CDI's maar als hier een andere rubber is geplaatst is dit opgelost en na 1994 is er een ander CDI gekomen. Ook de spanningsregelaar is een bekend euvel maar dit geldt ook voor de Twin.
De Twin heeft als voordeel dat het hij wat stabieler ligt op de snelweg.  Technische minpuntjes zijn zoals gezegd de spanningsregelaar en dan ook de brandstofpomp. Binnen de club is er genoeg kennis aanwezig om de brandstofpomp betrouwbaarder te maken. Ook een 'nadeel' is dat de prijs to een Alp erg hoog is. Je betaald voor de 'exclusieve' motor en de Alp is er nog in overvloed. Je kan dus een nieuwere Alp met minder km's kopen voor eenzelfde prijs als een oudere Twin met meer km's.
Waardevast zijn ze allebei! Ik zou zeggen ga eerst voor een Alp en stap later over als je het allemaal onder de knie hebt.
Maar het is voor een groot deel eigen smaak.
Maar wel lid worden he! ;)
16 jan 2011 09:24 #3 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Transalp of Africa Twin als eerste motor?
Misschien heb je wat aan mijn ervaring. Ik dacht er toen namelijk hetzelfde over.
Een aantal jaren geleden ben ik en mijn vrouw begonnen met de Alp 600 uit 97 en 98. Hiervoor hield ik me voornamelijk bezig met Yamaha XT500 en XT550.
Dat is natuurlijk wel een flink verschil.
De Twin komt op mij over om overal doorheen te denderen. Met de Alp kan je net als de XT's wat meer beleid het crossterrein in.
Maar tussen de XT's en de Alp zit ook best wel een groot verschil natuurlijk.
De Alp rijdt veel lekkerder op de weg dan de XT. De Twin weer wat prettiger op de snelweg.
Nu over naar alleen de Honda's:
De Alp is best heel stabiel en wendbaar. Voelt een stuk lichter aan dan de Twin en is ook wendbaarder dan de Twin.
De Twin past meer bij mijn redelijk fors postuur, compacte one-pack en mijn 1.84mtr lengte. De 600 komt voor mij wat klein over maar zit best hoog.
Ontzettend veel lol gehad met de Alp.
Ik heb het nog niet gedaan maar in het terrein denk ik meer moeite te hebben met de Twin dan met de Alp.
Het is ook net of het gewicht van de Twin een stuk meer bovenin ligt dan bij de Alp.
Helemaal geen spijt gehad om eerst de Alp te nemen en daarna de Twin. Ze rijden beide onontzettend lekker.
We hebben ook de een Alp 650 uit 97 maar dat is toch meer een wegmotor. Rijdt overigens erg prettig en een veel betere zadel.
Omdat we beide een andere wilden, heeft mijn vrouw voor de 650 gekozen.
Ik zou zeggen, ben je kleiner dan 1.85 mtr, ga dan eerst voor de Alp 600 met de dubbele remschijf aan het voorwiel.
Ben je groter dan 1.85 mtr, ga dan voor de Twin.
Niet dat je niet past op een Alp als je wat langer ben maar de Alp voelt dan wat ielig aan.
Wat betreft prestaties zit er niet zo heel veel verschil in.
Dit is natuurlijk mijn ervaring en misschien heb je er wat aan.
16 jan 2011 09:50 #4 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Transalp of Africa Twin als eerste motor?
Ik ben begonnen op een Twin en moet zeggen dat ik er geen seconde spijt van heb gehad ;D. De Transalp is zeker qua cockpit gewoon een net afgewerkte motor terwijl een Africa Twin gewoon ruigheid en "ga aan de kant of ik rij over je heen" uitstraalt.
16 jan 2011 10:46 #5 door Neet
Ja!  ;D
16 jan 2011 18:35 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Transalp of Africa Twin als eerste motor?
Als je een imago-beest bent en in staat een Battlestar te sturen, neem je een Africa Twin.  Maar wil je echt rondknállen of soms als een meisje rijden, neem dan een Alp want die doet dat allebei
17 jan 2011 10:42 #7 door valmaarnero
Beantwoord door valmaarnero in topic Transalp of Africa Twin als eerste motor?
hoi ????
je kunt ook een keer naar zeeland komen
dan kun je op verschillende motoren rijden
en misschien dat dat je keuze makkelijker maakt
mvg Willem.
transalp  87 2 x / 88  2 x / 89  2 x  / 90  2 x / 92  3 x  / 94 / 97 (13 x honda transalp), africa twin 91 RD 04 / 93 RD 07  2 x  / 89 RD 03 / 92 RD 04 (5 x africa twin), varadero 99 SD 01 (2 x varadero)
honda XR  600 89 PE 04 /  90  PE...
17 jan 2011 11:06 #8 door Geart
Beantwoord door Geart in topic Transalp of Africa Twin als eerste motor?
In dubio?  Twin!
Ik begon op een Alp. Geweldig overigens. Had het idee dat een twin te zwaar en te moeilijk zou zijn.
Na een paar maanden op de twin van mijn broer. Wat bleek? Zo gauw een Twin in beweging is, stuurt hij net zo makkelijk en licht als mijn Batavus of Gazelle. Binnen enkele maanden had ik de Alp geruild voor een twin. Ondanks de waardevastheid van beide types toch met het nodige verlies...
Succes, ik ben benieuwd
Groetnis út Grou!
17 jan 2011 13:24 #9 door Hotel 317
Je had een twin, wat was je verlies? ;D
17 jan 2011 19:44 #10 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic Transalp of Africa Twin als eerste motor?
Hi fanatic,
mijn eerste motor is een AT '96er  oktober 2009 net mijn rijbewijs op zak, en meteen de AT op.
Rijd echt super en je kan nog eens een foutje maken zonder dat je meteen op je gezicht ligt....
suc6
17 jan 2011 20:15 #11 door Geart
Ik begon met een Alp, gekocht in de handel.
Ingeruild voor een Twin, in de handel.
Ja dan zit er "marge" op. Daarnaast ben ik niet zo'n doorwinterde onderhandelaar.
Maar al met al zeker niet ontevreden want ik geniet nog steeds van elke kilometer die ik rijd (en heb gereden, ook op de Alp)!!
Groetnis út Grou!
17 jan 2011 21:05 #12 door kees
Ik heb met een Alp eens met de rechterstep aan de grond gezeten. Is me met de Twin nog niet gelukt!
17 jan 2011 21:50 #13 door Hotel 317
Mij wel ;).
18 jan 2011 10:58 #14 door Alpelientje
Beantwoord door Alpelientje in topic Transalp of Africa Twin als eerste motor?
Ook ik ben begonnen op een Transalp (staat nu te koop op site). En sinds een paar maanden overgestapt op een Twin. Op de Alp heb ik een paar jaar gereden. En veel plezier mee gehad, veel ritten en met diverse motorvakantie's geweest. Allebei bevallen ze goed. Het voordeel van de Twin is wat meer power, en een betere wegligging. Ook een grotere tankinhoud kan soms makkelijk zijn. Als je de bergen in gaat, en geen pomp tegenkomt.
Ik ben zelf 1.65, maar met een verlaagd zadel en iets verlaagde vering kan ik goed uit de voeten met beide motoren.
Veel succes met je beslissing.
18 jan 2011 18:43 #15 door fanatic
Beantwoord door fanatic in topic Transalp of Africa Twin als eerste motor?
Thanks voor de tips tot nu toe allemaal!
Eind van de week zal er mss een Twin in mijn garage staan, het onderhandelen is vollop bezig.... ;-)
Maar nog een vraagie: Wat is de betekenis van RD10? Ik heb ook nog een transalp op het ook, BJ 2002 type RD10 , maar daar vind ik niet meteen iets over terug.
Greets
18 jan 2011 22:33 #16 door Bono
19 jan 2011 07:52 #17 door Neet
De RD10 is een type van de Transalp 650 van de eerste jaren. Iets van 2000-2002, daarna werd het de RD11.
De RD10 is net even anders dan de RD11.
De RD13 is dacht ik een Transalp 700.
14 feb 2011 16:57 #18 door fanatic
Hellow guys,
t was even stil van mijn kant, maar nu ist zover: ER STAAT EEN SCHITTERENDE AFRICA TWIN ,1997, 20000KM IN MIJN GARAGE !!!!!!!!!!!!!  Ah wat rijdt dat heerlijk en bijlange niet zo lomp als ik verwacht had!
Maar de verkoper had de handleiding niet meer. Kan iemand me zeggen hoe ik daar makkelijk aan geraak? Evt downloaden?
Greets
14 feb 2011 22:04 #19 door Hotel 317
Dealers kunnen er nog gewoon aan komen. Kosten waren c.a. 30 euro geloof ik.
By the way: Gefeliciteerd!!  ;D
17 feb 2011 15:41 #20 door Thinkfuture
Beantwoord door Thinkfuture in topic Transalp of Africa Twin als eerste motor?
Proficiat!! weer een enthousiasteling geboren.
Tijd voor maken pagina: 0.165 seconden
