Honda NX250 Tracker
04 mei 2019 17:11 #101 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Honda NX250 Tracker
Het wiel ontvet en deels geschuurd.
De naaf en spaken worden zwart, de velg blijft vooralsnog origineel zilvergrijs.
Het afplakken is werk wat het best samengaat met een koptelefoon, Spotify en geduld :whistle:
Maar bijna 25m tape verder issie wel afgeplakt!
Morgen is het spuiten klaar.. dan nog een voorwiel doen.
Van de week weer div. onderdelen binnen w.o. het e.e.a. voor de voorvork. Erna kan hij weer op zijn wiel gezet worden...
04 mei 2019 17:19 #102 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Honda NX250 Tracker
PimW schreef : Nee.
Duidelijk! :silly:
04 mei 2019 17:58 #103 door PimW
04 mei 2019 18:35 #104 door Timy
Haha, gesloten vraag levert een gesloten antwoord op. Moet jij weten V-Twin ;)
Maar idd, nee. Waarom? Geen idee.. als gok denk ik dat het op deze wijze minder uitsteekt en cosmetisch mooier is.
Eerste laag verf op de naaf en spaken is al mooi.. morgen als het droog is een foto. Ik wordt er weer blij van 😊.
Heb inmiddels als banden op het oog die eronder moeten. MITAS E-07, is betaalbaar en staat goed bij het concept vind ik :)
05 mei 2019 13:15 - 05 mei 2019 13:22 #105 door Timy
Vanmorgen ook het voorwiel klaar gemaakt voor het spuiten. Wederom een tip.. Gebruik echt goede afplaktape! Bij verwijderen van de goedkope varianten moet je veel plukken omdat deze veel scheuren. Als je vb. Tesa gebruikt ben je snel klaar met verwijderen. Het is die paar centen echt waard vind ik.
Hier een foto van het voorwiel en het achterwiel naast elkaar. Achterwiel is klaar, voorwiel aan het einde van de dag ook :cheer:
05 mei 2019 13:17 - 05 mei 2019 13:26 #106 door Timy
:whistle: :pinch: Ohja.. Ook het knutselpotje weer een stuk geleegd.
Helaas zit ik komende twee weken aardig vol. Maar de opbouw kan wel langzaamaan beginnen.. Heel benieuwd naar die stappen!
Hopelijk kan ik tussendoor afentoe een stukje doen. Dit plaats ik dan weer hier. Leuk voor later :P
05 mei 2019 13:28 #107 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Honda NX250 Tracker
Netjes geworden dat achterwiel B)
Je ziet vaak dat er juist gekozen word voor zwarte velgen icm rvs spaken, maar de kleuren ándersom kan dus ook! En in dit geval een heel stuk goedkoper :cheer:
05 mei 2019 18:56 #108 door Timy
Thanks! Vond het wel een gave combinatie zo. Denk dat het in het geheel straks ook leuk matcht.
Voorwiel is nu ook af!
Staan nu even in de gang uit te harden. Maar ik wandel nu graag door te gang. Ben er erg tevreden over :silly:
07 mei 2019 18:15 - 07 mei 2019 18:16 #109 door Timy
Laatst ineens een ingeving over het rare afstandbusje.. blijkt de binnenring van het lager er nog omheen te zitten.
Vandaag dus wederom grof geweld en een tweede lagerverwijderopstelling gemaakt. :lol:
Werkte wel! Nu dus alleen maar een nieuw lager fixen. Dat scheelt wederom!
Pakketjes zijn ook binnen. Helaas een voorvorkhoes te weinig. Deze wordt morgen nageleverd. Banden zijn ook besteld.
Dan stukje bij beetje de motor op zijn wielen gaan zetten!
07 mei 2019 19:35 #110 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Honda NX250 Tracker
Daar is een lasapparaat ook erg makkelijk voor :P
Even op een twee of drietal plekken met de vlamboog erop en t schaaltje valt zo op de grond.
Eigenlijk onmisbaar in elke schuur :lol: :silly:
18 mei 2019 18:18 - 18 mei 2019 18:19 #111 door Timy
Gisteren de wielen met nieuwe banden opgehaald bij Rob. Ben er blij mee. Precies wat ik hoopte!
Vandaag niet heel veel tijd maar wel even het balhoofdlager gemonteerd. Morgen kijken of er nog 2 verloren uurtjes zijn om hem op zijn wielen te zetten. :woohoo:
18 mei 2019 20:26 - 18 mei 2019 20:29 #112 door Timy
Nog even doorgegaan. De kettinggeleider was goed versleten maar is niet meer te koop helaas. Cavia kwam ik op de optie om een SLR650 geleider aan te passen.
Dus wat snij, schuur, dremel en boorwerk verder heb ik een een nieuwe geleider erop! :lol:
Hoeft de achterbrug er straks niet weer uit om de geleider te monteren!
(Foto van de hele SLR geleider is van een Duits NX forum 'gepikt' en die met gele lijnen van het forum van ADVrider)
18 mei 2019 20:29 #113 door Timy
4e foto..
18 mei 2019 20:58 #114 door The Headless Horseman
Goe gedoan B) Vreemd dat zo’n slijtagedeel niet meer leverbaar is :S
19 mei 2019 14:09 - 19 mei 2019 14:10 #115 door Timy
Het is zover! De NX lijkt weer op een motor :lol:
Een vers wieler lager erin gedaan en daarna alles stukje bij beetje gemonteerd. Creatief met spanband geweest om de motor overeind te houden tijdens de montage, maar het werkte perfect!!
Helaas kwam ik erachter dat de voorband verkeerd om zit maar dat komt later wel even. T.z.t. een mooi proefrit rondje.
De motor wordt echt zoals ik het voor ogen had. Ben benieuwd waar dingen nog tegen gaan zitten maar so far heb ik even genoten van het uitzicht :P
Volgende klus is het blok erin peuteren. Hopelijk komende week ergens doen.
19 mei 2019 14:11 - 19 mei 2019 14:12 #116 door Timy
Even de tank en het zadel erop voor een beeld hoe hij straks wordt!
Hij is wel ontzettend hoog! Sta met mn tenen op de grond. :whistle:
03 juni 2019 20:09 #117 door Timy
Weer één stapje verder!
Gisteren (ja in die bloedhitte..) het blok erin gehengeld.
Even klooien maar hij hangt!
03 juni 2019 20:13 #118 door Timy
Vandaag een bups boutjes gewisseld en een aantal grijs/zilver details aan het blok toegevoegd.
Nog niet helemaal klaar want er zitten hier en daar nog wat roestige dingetjes verstopt maar dat komt ook aan bod!
Het wordt weer steeds meer motor :P
En.. binnenkort vaderdag dus weer iets budget erbij :whistle:
Voor
Na!
Voor
Na
08 juni 2019 18:14 #119 door Timy
Bijna de hele dag bezig geweest!
- carb. is weer schoon en gemonteerd.
- remklauw uit elkaar getrokken en schoongemaakt, alleen nog even nieuwe blokken scoren.
- div klein materieel gedemonteerd en gespoten
- weer het e.e.a. besteld :S (daahaaag budget..)
- snelheidsmeter ontvangen!
Juni wordt hem waarschijnlijk niet maar moet raar gaan wil het niet voor de winter lukken..
Vooral het budget is killing momenteel!
16 juni 2019 16:55 - 16 juni 2019 16:56 #120 door Timy
Deze week ook een nieuwe luchtfilter ontvangen maar helaas paste het net niet!
Daar had Pim weer een mooie oplossing voor. Gisteren de testversie gehaald en erop gezet. Na een hele kleine aanpassing heeft Pim nu een zwarte versie gemaakt met een leuk detail erin :P
Super tof dat het zo opgelost is!
Ook nog een aantal tips van Bram gekregen m.b.t. demping en koeling. Dus helemaal af is het nog niet :lol:
Nu op jacht naar een kleine passende radiateur.
Tijd voor maken pagina: 0.251 seconden
