Koppeling afstellen zonder olie in blok
19 mei 2024 21:08 #1 door Arend Jan Kamp
Koppeling afstellen zonder olie in blok werd gestart door Arend Jan Kamp
Kan de koppelingskabel worden afgesteld zonder olie in het blok? (Iets met natte platen?) Ik heb mijn blok net dichtgemaakt, uitgaande as moest vervangen en daarbij kwam ik nog e.e.a. tegen. (Heel verhaal...) Wilde even wachten met olie, want dan kan de vloeibare pakking eerst goed drogen. Ik heb de koppelingskabel aangesloten, omdat ik nieuwsgierig was of het allemaal nog wel werkt, maar die kabel moet wel héél strak worden afgesteld, voordat ik het achterwiel kan draaien. Als het eraan ligt dat er nog geen olie in het blok zit, kan ik vannacht rustig slapen, want dan hoeft het deksel er hopelijk niet weer af
19 mei 2024 21:13 #2 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Koppeling afstellen zonder olie in blok
Neem aan dat het om een Transalp gaat ?
Ben zo vrij geweest om topic te verplaatsen van Techniek Algemeen naar TechniekTransalp
De moderator
Huib
19 mei 2024 21:27 #3 door Arend Jan Kamp
Beantwoord door Arend Jan Kamp in topic Koppeling afstellen zonder olie in blok
Dat klopt inderdaad Huib.
Hoewel ik al jaren lid ben, is dit mijn eerst bijdrage aan het forum en moet ik mezelf nog wegwijs maken
20 mei 2024 12:22 #4 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Koppeling afstellen zonder olie in blok
Afstellen zal je met olie moeten doen, testen of het werkt kan zonder olie.
20 mei 2024 12:24 #5 door Arend Jan Kamp
Bedankt voor je antwoord! Ik ga er olie in doen.
Tijd voor maken pagina: 0.059 seconden
