Koppakking Transalp XL600V
03 mrt 2025 23:41 #1 door Matthijs Dingemans
Koppakking Transalp XL600V werd gestart door Matthijs Dingemans
Goedenavond allemaal,
Allereerst zal ik me even voorstellen. Ik ben Matthijs en sinds een maand of drie eigenaar van een Honda Transalp XL600V uit 1978. Het is mijn eerste motor en ik hoop er dan ook veel mooie ritten en rijervaring mee op te gaan doen. Ik heb mijn rijbewijs helaas nog niet, maar het laatste examen staat ingepland dus hopelijk kan ik snel de weg op.
Toen ik de motor kocht heb ik onder andere gelijk de olie en de oliefilter vervangen. Toen viel mij al op dat er wat olie naar buitenkwam tussen de achterste cilinder en de cilinderkop. En dat als de motor loopt dit wat meer wordt (het stroomt uiteraard niet maar als je het schoonmaakt is het wel te zien). Nu zag ik van de week dat er wat olie onder de motor lag en er ook een beetje olie langs de koppakking naar buiten komt. Het zijn nu geen grote hoeveelheden, maar de motor heeft ook nog niet gereden, waardoor ik denk dat het met dunnere olie zal verergeren.
Ik heb dus het vermoeden dat de pakkingen aan vervanging toe zijn. Of is dit een veelvoorkomend en wellicht onschuldig ding bij deze blokken?
Nu vraag ik me af waar ik goed aan doe.
- Of aankomend seizoen (wanneer het rijbewijs binnen is) gaan rijden en dan aankijken wat wijs is. Met als risico dat het probleem wel redelijk aanwezig is en ik niet met de motor kan gaan rijden. Ik ben dit seizoen namelijk ook wel van plan wat ritten te maken van meerdere dagen.
- Of er nu alvast naar laten kijken. Zodat dit waarschijnlijk geen probleem zal zijn in de aankomende jaren. Ook kunnen dan de zuigers worden bekeken omdat het olieverbruik bij deze blokken ook een bekend probleem schijnt te zijn.
Naar mijn idee is het het beste om er wel naar te laten kijken, maar dit zal wel de nodige kosten met zich mee gaan brengen. Zelf ben ik er niet vies van om te sleutelen, maar is dit het eerste 4 takt blok dat ik heb. Ik heb dus geen ervaring met onder andere het stellen van de kleppen als de cilinders er zijn afgeweest.
De vraag is nu:
- Wat zou volgens jullie idee het beste zijn?
- Mocht wegbrengen wel beter zijn, zijn er dan goede adressen in de buurt van Zaltbommel en aan wat voor kosten moet ik dan denken?
Ik hoor het graag!
Met vriendelijke groet,
Matthijs
04 mrt 2025 08:35 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Koppakking Transalp XL600V
Hoi Matthijs,
ik vermoed zomaar dat het niet de koppakking is, maar de klepdekselpakking. (1 van de meest voorkomende pakkingen die gaan lekken).
Dat is de (rubberen) pakking die tussen de bovenste deksel en het blok zit.
Als dat het geval is, dan gewoon vervangen. Gaat de wereld niet kosten, en houdt de boel lekker schoon.
Olieverbruik weet je pas als je (veel) gereden hebt. En als je dat aan wilt pakken, dan wordt het wel een relatief duur grapje voor een oude(re) motor.
Eventueel kun je dat bij mij zelf (danwel onder begeleiding) uitvoeren.
Maak anders nog even wat foto's van waar het volgens jou lekt, dan is er mogelijk nog wat meer over te zeggen.
Alvast succes met je laatste examen.
04 mrt 2025 08:50 #3 door Matthijs Dingemans
Beantwoord door Matthijs Dingemans in topic Koppakking Transalp XL600V
Goedemorgen Rob,
Dank voor je reactie. Ik zal vanavond (of morgen) even foto's maken van het blok. Wellicht dat jij/ jullie direct zien waar het probleem zit. Voor het eventueel vervangen van de klepdekselpakking, moet hiervoor het blok uit het frame of kan dit terwijl het blok in het frame zit?
Leuk dat je trouwens een zelfsleutel service hebt! Dat is erg leuk en leerzaam.
04 mrt 2025 12:59 #4 door robgoesdakar
Voor de klepdeksel pakking hoeft het blok er niet uit. Alleen de koelvloeistof moet er af om het pijpje te kunnen verwijderen zodat de deksel er af kan.
Voor de andere pakkingen in het blok moet het blok er wel uit....
04 mrt 2025 14:22 #5 door Matthijs Dingemans
Geldt dit voor de 600 ook?
Hoe lang zou zoiets naar verwachting duren om te vervangen?
06 mrt 2025 12:12 #6 door Matthijs Dingemans
Zoals beloofd hierbij de foto’s
07 mrt 2025 12:24 #7 door robgoesdakar
Lastig te zien of de koppakking zelf ook lekt, maar op de laatste foto is duidelijk te zien dat de klepdeksel pakking goed vet is.
Vaak loopt het vervolgens naar beneden en lijkt het alsof de kop pakking zelf ook lekt...
Ik zou eerst gewoon kijken om de klepdeksel pakking te vervangen. En mocht daarna blijken dat de koppakking ook lek is, dan even goed overwegen of het al het werk (en kosten) waard is om aan te pakken.
07 mrt 2025 13:05 #8 door Matthijs Dingemans
Dankjewel voor de reactie! Ik ga is kijken of ik deze pakking vervangen krijg.
Mocht de koppakking ook lek zijn en het nogal wat kosten met zich meebrengen. Wat zou dan het alternatief zijn?
