Achterwiel
26 mei 2019 21:03 #1 door Remon
Achterwiel werd gestart door Remon
Hallo beste forum leden.
Afgelopen weekend heb ik via mp een fantastisch mooie wielen set gekocht voor mijn Honda transalp.
Echter nu loop ik tegen een probleem aan. Na montage van het achterwiel bleek dat er iets axiale speling op het achterwiel zat. Zeg maar over de achteras speling tussen de brug.
Ja natuurlijk heb ik de afstand bussen gemonteerd en ook vergleken met de bussen die uit mijn oude wiel komen.
Nu is mijn vraag.... kan het zijn dat het achterwiel van een transalp 1e generatie net iets smaller is dan een 2e generatie 1994 transalp?
Misschien dat de iets fanatiekste forum leden mij hier het juiste antwoord op kunnen geven.
Mvrgr Remon
26 mei 2019 22:05 - 26 mei 2019 22:08 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Achterwiel
Ja. Je hebt gelijk
Een wiel van een pd10 is wel hetzelfde maar de tandwielhouder en bus zijn anders.
Met andere woorden . Er is verschil maar wel oplosbaar.
De vraag is dus welk type alp heb je en van welk type komen de wielen.
Als je ze in braamt ( svolta) hebt gekocht zijn ze pd10.
27 mei 2019 06:58 #3 door Remon
Beantwoord door Remon in topic Achterwiel
Hmmm dat is niet zo mooi. Heb ik toch een mínder goede aankoop gedaan dan verwacht.
Ik heb zelf een PD 06 1994 . De motor waar de wielen uitkwamen was een type ouder. Met zo'n iets vierkantere koplamp in de kuip.
Wat is de evt oplossing, als ik vragen mag.
27 mei 2019 08:49 #4 door Oldtimer
Dat zou niet moeten .
Een ouder type past gewoon behalve als er trommelremmen op zitten.
Ik heb nog wel diverse pasbussen luggen dus handig als je even langs komt.
27 mei 2019 19:27 - 27 mei 2019 19:31 #5 door Remon
Oldtimer schreef : Ik heb nog wel diverse pasbussen luggen dus handig als je even langs komt.
Dat is misschien wel een goed idee. Het busje aan de schijfrem kant moet dan 17 mm zijn ipv de standaard 14mm bussen.
Ik kan er natuurlijk ook een 3mm ring tussen doen, maar wat ik belangrijk vind is dat het achterwiel wel in het goede spoor loopt. Linkerzijde opvullen is geen optie, omdat dan de ketting niet meer goed is uitgelijnd.
Rechterzijde geeft weer iets een probleem met de plaats vd remklauw.
Wordt vervolgt.
Tips zijn uiteraard altijd welkom.
27 mei 2019 23:55 #6 door Oldtimer
Kan dus zijn dat je de tandwiel drager moet vervangen.
Tijd voor maken pagina: 0.086 seconden
