Stroom aanleggen op de TA600
23 mrt 2017 17:41 #21 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic Stroom aanleggen op de TA600
:D en nu nog even  een nieuwe remleiding(ik zag die van ca 30 jaar oud wel zitten) van voren monteren en jij bent er helemaal klaar voor
Ik kan nu wel 'waarom' vragen maar ik denk dat ik dan al weet wat je gaat zeggen ;-).
Kost dat, zo'n nieuwe remleiding?
23 mrt 2017 17:47 #22 door alain
Beantwoord door alain in topic Stroom aanleggen op de TA600
Stalen remleiding op de TA600: een wereld van verschil !! Doen!
23 mrt 2017 17:50 #23 door Trigger
Ok, dan ga ik het toch vragen:
"Waarom?"
23 mrt 2017 21:21 #24 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Stroom aanleggen op de TA600
Omdat je nu een heleboel remdruk kwijt raakt omdat je oude remleiding als een ballonnetje opzwelt als je druk opbouwt. Een stahlflex leiding zwelt niet op, dus wat je boven knijpt komt beneden aan bij je remklauw. www.melvin.de is goed spul en goedkoop.
24 mrt 2017 08:34 #25 door Robin66
Beantwoord door Robin66 in topic Stroom aanleggen op de TA600
Hoi Trigger,
Goed idee stahlflex leidingen, met melvin rij ik al enkele jaren, prima spul...
Ja en als je nou toch je remvloeistof aan het vervangen bent is het misschien wel een goed moment om gelijk je remmen te reviseren.... Een duidelijk en leuk karweitje... www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...79.msg30358#msg30358 kost niets (of misschien nieuwe rubbers www.japparts.nl/index.php?main_page=prod...tqvtde3psvhsq1n94ba6 .... let op waarschijnlijk deze rubbers maar check even precies zelf.)
Veel plezier bij het klussen!
24 mrt 2017 09:19 #26 door Trigger
Hoi Trigger,
Nog nooit gedaan zoiets. Heb ik hier genoeg aan, of mis ik dan nog onderdelen?
24 mrt 2017 11:05 - 24 mrt 2017 11:12 #27 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Stroom aanleggen op de TA600
daar heb je genoeg aan(hardware)
maar  bekijk ook eerst een filmpje( bijvhttps://www.youtube.com/watch?v=xT43Z4L5Jlc&t=23s) hoe de vloeistof te verwisselen en de remleiding te ontluchten
want anders kun je beter hulp vragen ,
met onderdruk is het gemakkelijker ontluchten maar dat is ook een tooltje van ca 45 euri maar ook hier .. leiden meerdere wegen naar Rome
24 mrt 2017 14:50 #28 door Trigger
Ik ga lekker naar de dichtstbijzijnde clubdealer om het gelijk goed te leren ;).
25 mrt 2017 07:54 #29 door Robin66
Hoi Trigger...
De verzend kosten zijn best hoog herinner ik me van Melvin... wil je niet gelijk je achter-rem leiding vervangen? Die is vast even oud als je voorleiding... (Rem effect zal minder verschillen achter met stahlflex maar toch...)
Ik zelf had eerst alleen vóór vervangen maar na een jaartje toch ook achter... Succes...
25 mrt 2017 07:57 #30 door Trigger
Hoi Trigger...
Ik heb achter een trommelrem :).
25 mrt 2017 18:15 #31 door Waffie
hallo trigger,
misschien een tip om gewoon langs te komen in Sprundel dan fratsen we wel even een leiding erop, ontluchten dat ding en rij jij weer rond met ingescheurde mondhoeken van het lachten
25 mrt 2017 18:59 #32 door Trigger
hallo trigger,
Mijn idee! Moet ik die set onderdelen bestellen of kan ik die gewoon bij jou afnemen?
26 mrt 2017 12:53 #33 door Trigger
En over die lampjes: mag ik daar gewoon een 100w H4 in hangen? Us een aftermarket xenon gevulde H4 lamp een optie? Wat mag en wat niet?
26 mrt 2017 18:24 #34 door Waffie
we kunnen er alles in hangen al is het 130/160 watt
wat mag is een E keur 55/60 watt H 4 lamp en wat kan is een hele andere wereld,
misschien is het tijd voor een H 4 LED lamp
ben deze week nog beschikbaar.. en daarna even in de eifel voor wat natuurkundig onderzoek
Tijd voor maken pagina: 0.131 seconden
