Laatste aankoop
12 sept 2015 23:06 #1081 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Laatste aankoop
Zit er strak op Peter  8). Maar moet je zo'n spatbord niet uit 1 stuk doen?
12 sept 2015 23:20 #1082 door Peter
Beantwoord door Peter in topic Laatste aankoop
Dat is bij het voorspatbord ondoenlijk, met die "zijvleugels" rond de voorpoten. Met "knifeless tape" kun je perfect overlappen en die las zit buiten beeld. Im dacht ook dat alles in één stuk zou moeten, maar dat is onmogelijk. De meeste motortanks doen de pro's zelfs in drie vlakken. Het kunstje zit in dat "knifeless tape" a een kleine € 40,- per rol.
13 sept 2015 01:18 #1083 door Bugeater
Beantwoord door Bugeater in topic Laatste aankoop
en kofferrekje
Goed gelukt, zie ik. Veel plezier ermee!
13 sept 2015 08:21 #1084 door The Headless Horseman
Ah, duidelijk! Dank voor de info, we zien de resultaten hier graag Peter  :)
13 sept 2015 08:45 #1085 door GK
Beantwoord door GK in topic Laatste aankoop
inderdaad, de tank in een gedeelte is on-mogelijk, heb het geprobeerd, en gefaald :-p
13 sept 2015 08:47 #1086 door Peter
Learning by YouTube!
[youtube]
[/youtube]
13 sept 2015 08:52 #1087 door mickey
Beantwoord door mickey in topic Laatste aankoop
Zoals beloofd een paar plaatjes van de voortgang van het wrappen.
Het valt me eerlijk gezegd niet tegen. Natuurlijk is het gepiel, kost het veel tijd, vooral omdat je te bang bent en alles nog moet uitvinden, maar het is best te doen. Waarschijnlijk ben ik er de winter over wel zoet mee omdat tijd één van de meest schaarse zaken in mijn leven is. Hoe dan ook zal ik jullie op de hoogte houden!
Ziet  er goed uit peter,
ik moet het voorspatbord nog doen, maar ik wil het ook in twee delen doen.
De tank lukt wel uit 1 deel, ik heb achter beide zijpanelen de folie ingesneden en het overtollige weg gehaald. Dit zie je niet omdat de zijpanelen ervoor zitten.
Succes, maar dat gaat wel goed komen!!!!!!!
13 sept 2015 09:08 - 13 sept 2015 09:14 #1088 door Peter
Mooi hoor, dat geeft de burger moed Mickey!
Vooralsnog doe ik alleen de gekleurde plastic delen. Als het goed gaat overweeg ik daarna de kunststof grijze delen carbonfiber wrap te geven. Mijn nu metallic-grijze tank past hier wel in, maar mogelijk dat ik die als toetje nog ga voorzien van een kunstwerkje: Groningse vlag  8).
Zit jij in de wrapping-bussiness? Lijkt me een goed toegeruste werkplaats...
13 sept 2015 10:27 - 13 sept 2015 16:03 #1089 door mickey
Ik werk inderdaad bij een Mediabedrijf, maar doe meer de planning en orderbegeleiding. We hebben wel alle hulpmiddelen en kennis in huis.
Voor mij was het de eerste keer dat ik zelfstandig ging wrappen. Wel heb ik veel advies en hulp van mijn collega gehad. Ik heb nog een opknap varadero hier staan welke ik in de wintermaanden compleet wil gaan wrappen in mat charcoal. Gebruik van de goede materialen en hulpmiddelen maakt het inderdaad een heel stuk aangenamer, Knivelesscutting tape is inderdaad een geweldig stuk gereedschap.
13 sept 2015 10:47 #1090 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Laatste aankoop
Heb aandachtig gekeken hoe het werkt maar zie nog niet goed hoe.
Zitten er meerdere snijdraden in de breedte van de tape.???
Als je hem onder het materiaal plakt, blijft er toch wat onder de folie zitten ???
Maar mooi winterprojectje weer. Weet alleen nog niet welke Alp er aan moet geloven. 8)
13 sept 2015 11:06 #1091 door Peter
Het is een hele smalle tape met een soort flosdraadje (snijdraad) erin. Je plakt het folie erover en laat de uiteinden van de tape vrij. Vervolgens trek je de snijdraad in een vloeiende beweging door het folie en snijdt zo een hele scherpe rand. De resten van de tape trek je zo onder het folie weg, waarna je het folie goed vast-wrijft.
13 sept 2015 15:53 #1092 door Peter
Stappen van vandaag:
1. FC Groningen - Heerenveen op de iPad (uitslag 3-1);
2. Na schoonmaken, ontvetten ondergrond;
3. Hoekjes en randjes voorbewerken met 3m Primer 94;
4. Plakken, corrigeren, verwarmen (doe ik met gasbrander = sneller en directer).
13 sept 2015 15:54 #1093 door Peter
Zo is het resultaat...
14 sept 2015 12:36 #1094 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic Laatste aankoop
Dat ziet er wel netjes uit hoor! Hoe lang ben je hier nu mee bezig geweest?
14 sept 2015 14:57 #1095 door Peter
Dat is moeilijk te bepalen.
Ik ben er al-met-al een avond en een middag zoet mee geweest, maar vooral omdat ik alles moest ontdekken én niet te vergeten 3 kinderen om me heen had en 3 keer voor FC Groningen moest juichen omdat ze die lui in blauw-wit shirt (met rare rode vlekjes) uit Akkrum-Zuid voetballen leerden.
18 sept 2015 20:34 #1096 door Oldtimer
Zo, toch maar klant gebleven van HBM. 4 cilinders geleverd binnen 1 jaar is toch uniek nietwaar.
Daarom heb ik me maar getrakteerd op een leuk zitje.
29,95 en met ingebouwde schokdempert en een bakkie voor de boutjes..
Kleur past prima bij de brug die intussen weer functioneert.
Morgen maar weer eens verder met project 37 en een half
19 sept 2015 18:56 #1097 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Laatste aankoop
Goed plan Marien. Zon krukje moet ik ook maar een keer aanschaffen.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
19 sept 2015 21:50 #1098 door GK
Dat lijkt mij inderdaad een heel fijn ding :-)
26 sept 2015 11:43 #1099 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Laatste aankoop
Oordoppen ProActiv Customized Drive van Schoonenberg. Wat een verschil tov Alpine.  110 euro. elke euro waard.
26 sept 2015 12:31 #1100 door The Headless Horseman
Ik gebruik (sinds kort) de Alpine en ben daar best tevreden mee  :). Wat vind je beter aan deze Eduard?
Tijd voor maken pagina: 0.183 seconden
