Laatste aankoop
28 dec 2015 17:53 #1121 door Erickbnl
Beantwoord door Erickbnl in topic Laatste aankoop
Geen foto's van de HD-koffers?
28 dec 2015 19:43 #1122 door loel
Beantwoord door loel in topic Laatste aankoop
Hoi
Ik vond dit onder de kerstboom
Triumph tiger 800
28 dec 2015 20:01 #1123 door loel
Maar mijn alp blijft ook nog
28 dec 2015 20:08 - 28 dec 2015 20:13 #1124 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Laatste aankoop
28 dec 2015 20:31 #1125 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic Laatste aankoop
@erickbnl: geen koffers , bedoeld voor soft-luggage....
29 dec 2015 13:12 #1126 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Laatste aankoop
Altijd fijn om te horen dat de bakken bevallen, dat motiveerd om ze te blijven maken :)
Ik heb zelf (eindelijk) geinvesteerd in een nieuw buigijzer. Dat zou het maken van bagageframes en valbeugels aanzienlijk moeten vergemakkelijken 8)
30 dec 2015 16:14 #1127 door Matth
Beantwoord door Matth in topic Laatste aankoop
Van de kerstman: Alpinestars Bogota pak en Shoei Qwest helm :)
30 dec 2015 17:15 #1128 door robbing
Beantwoord door robbing in topic Laatste aankoop
Vandaag bij Ten Kate in Nieuwleusen geweest vanwege de oudejaarsactie.
Even de nieuwe Africa Twin bekeken en een helm aangeschaft NEXX X.D1 VOYAGER.
Top helm!
Africa Twin CRF1000DCT "18
Transalp XL600V 1994
30 dec 2015 18:39 #1129 door delange33
Beantwoord door delange33 in topic Laatste aankoop
Gave helm die NEXX, ook mooi in tricolor.. ;)
Nu: CRF450 L
30 dec 2015 20:11 #1130 door chaly-dude
Beantwoord door chaly-dude in topic Laatste aankoop
XL600V kilometer stand: 62750
balhoofd lager
voorvork keerringen en stofkappen
voorvork olie ATF
bougies NGK DPR7EA-9
oliefilter MAN 67/1
olie 10W 40
koelvloeistof
remvloeistof vervangen DOT 5.0
bus onderkuip
synchroniseren carburateurs
voorremklauw gereinigd
hoofdremcilinder gereinigd
achterremklauw gereinigd
ketting ingevet
'Bonnetje' van wat er is gebeurd aan mijn Transalp :).
Vandaag getest en direct motor in de winterstalling gezet. Wat reed dat lekker zeg. Fantastisch.
Transalp 750 + Honda SS50
30 dec 2015 20:32 #1131 door PimW
ATF in de voorvork? Waarom geen veren olie, dat doet zijn werk toch veel mooier?
30 dec 2015 20:34 #1132 door Freutel
Beantwoord door Freutel in topic Laatste aankoop
Winterstalling? Vind het  zelf nog prima brommerweer....
Transalp xl600 v (PD06) 1987
30 dec 2015 22:34 #1133 door chaly-dude
Geen idee. Er is wel over nagedacht, maar niet door mij.
Ik mocht vandaag niet eens rijden. Moest speciaal verzekeringsmaatschappij of ze voor mij een uitzondering wilden maken. Tussen 15 december en 29 februari (ofzo) ben ik niet verzekerd namelijk.
30 dec 2015 22:39 #1134 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Laatste aankoop
Mijn verzekering kost maar € 42,81 per jaar, niet te moeite om te schorsen ;D
30 dec 2015 23:35 #1135 door kees
Beantwoord door kees in topic Laatste aankoop
Dat.
XL600V kilometer stand: .....
Ik hoop dat je bedoelde, DOT 5.1 Voor zover ik weet gaat er DOT 4 (glycolbasis) in een Transalp. DOT 5.1 is compatibel daarmee, want ook glycol gebaseerd. DOT 5(.0) is silicone en dat mag NIET in dat systeem. In ieder geval niet mengen, dus ik hoop dat je remsysteem vooraf helemaal gespoeld is. Sommige systemen dulden geen hogere spec, omdat de rubber seals aangetast kunnen worden, met alle mogelijke gevolgen van dien.
Verder is het een beetje bull, want die vloeistoftemperaturen ga je niet snel halen met je Alp. Andersom, als je die temperatuur wel aantikt, krijg je fading. De remwerking is dan even volledig weg. Laat je de boel 10 minuten afkoelen, doet alles het weer. Ik heb dat meegemaakt met mijn AT, maar dan gaf ik gas bij op de afdaling van een Alpen-pas. Maar, als het goed is heb ik ooit geleerd dat je in die situatie de juiste versnelling moet kiezen. Om voor de hand liggende redenen  ???
30 dec 2015 23:45 #1136 door Cas
Hoho Brombeer, nu ga je toch de fout in. Dat verschijnsel heet vapour lock en treedt op als er water in de remvloestof zit. Als dit water gaat koken krijg je een luchtbel in het remsysteem en lucht is samendrukbaar en dan heb je dus geen remmen meer totdat het luchtbelletje weer water is geworden.
31 dec 2015 00:09 #1137 door kees
Nee toch?
Water heeft een bepaald kookpunt waar het van vloeibaar overgaat in gas (zgn. stoom). Glycol heeft een hoger kookpunt dan water (daarom zit dat ook in je koelsysteem) maar gaat dan op gegeven moment ook van vloeibaar naar gasvorm over.
Zelfde gedraging. Alleen, bij een hogere vloeistoftemperatuur. En dit verschil in verdampingsmoment gaat in de juiste omstandigheden op voor iedere specifieke chemische samenstelling. De DOT 5.0 is een siliconebasis vloeistof met een hoger kookpunt dan de DOT 4 en DOT 5.1-glycol.
Toch?  :)
31 dec 2015 00:10 - 31 dec 2015 00:13 #1138 door Cas
Weer wat bijgeleerd, kan ook optreden door fading ;D
www.tuning-gids.nl/auto_remmen.htm
Erg vervelend dat jij altijd gelijk hebt!
31 dec 2015 00:15 #1139 door Cas
31 dec 2015 00:43 #1140 door kees
Oke.
Maar, stel dat een chemische samenstelling niet gecontamineerd is door een andere met een lager kookpunt, dan zal die vloeistof zich boven op haar kookpunt toch hetzelfde gedragen? Namelijk, verdampen.
Zelfde gedraging, alleen bij een hogere temperatuur? Ach, misschien had ik op school beter op moeten letten.
Oke, en fading was verkeerd gekozen, dat is gerelateerd aan de temperatuur van remvoering en -schijven. Die temperatuur kan ook overgedragen worden aan de remvloeistof. Het waarneembaar effect echter, is gelijk.
Maar we dwalen af. Mijn overpeinzing is, mag DOT 5.0 remvloeistof in een Alp 600?
Om on-topic te zijn, ik heb niks gekocht, wel vandaag een meter van mijn carport afgezaagd. Leverde een hoop materiaal op wat ik op zich al bezat, dus dat was vestzak-broekzak  ???
Tijd voor maken pagina: 0.145 seconden
