Valma Tyre Leaks
05 dec 2010 17:40 #1 door monaco
Valma Tyre Leaks werd gestart door monaco
Om onderweg een lekke band te reparen kocht ik een bus Tyre's leaks, dicht lekken in banden en pompt op.
Staat wel op UITSLUITEND VOOR VIERWIELERS maar ach. En verder BANDENMAAT GROTER DAN 165X14. Nou slaat echter toch de twijfel toe. Kan ik dit voor mijn TA gebruiken? ?
"De motor is voor onze eeuw de uitvinding die wij als enige gelijkwaardige tegenover het Parthenon kunnen stellen."
Martinus Nijhoff  Nederlands dichter (1894-1953)
05 dec 2010 18:22 #2 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Valma Tyre Leaks
eerlijk gezegd heb ik geen idee.
Ik heb zo'n zelfde soort bus op mijn motor maar heb 'm nog niet hoeven gebruiken.
Zelf heb ik me het niet afgevraagd, als de band kleiner is stopt het vollopen vanzelf.
Groet hans
05 dec 2010 18:43 #3 door crejo
Beantwoord door crejo in topic Valma Tyre Leaks
Als je dit in je binnenband spuit en het lek is niet dicht kun je de bib weggooien en alles zit vol smurrie. Dit is mijn ervaring. >:( >:(
Het is beter om de band te plakken of een andere bib te monteren.
Het is wel meer werk maar je kunt wel altijd verder rijden. ;D ;D ;D
Niks zo fijn als met een AT onderweg te zijn.
05 dec 2010 20:27 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Valma Tyre Leaks
iedere vorm van reparatie zonder demontage is gewoon een noodreparatie.
het feit dat je lek rijd betekend altijd dat er een beschadiging in de band aanwezig is , in het geval van een binnenband is dit dus gewoon een scheur.
er zijn produkten die het lekken laten stoppen zoals tyre seal, slim etc vaak met spuitbus aan te brengen.
gezien de meeste producten bedoeld zijn voor tubbe less banden zal een buitenband binnenband combinatie zijn lucht zeer snel verliezen.
het produkt zal dus grootte kans zich  tussen binnen band en buitenband gaan verspreiden
Reparatie zal dan later niet meer mogelijk zijn.
ik raad het af!! zoals gezegd gewoon demonteren en nakijken
overigens zegt de bedoelde maatvoering al iets over het gebruiks doel
maar  probeer het maar uit ?
06 dec 2010 18:36 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Valma Tyre Leaks
Ad heeft het al eens gezegd, 80% van de lekkages gebeuren in de laatst 20% levensduur van de band
dan is misschien het beste om die laatste 20% te laten voor wat ze zijn en een nieuwe band erop te leggen.
Tijd voor maken pagina: 0.119 seconden
