Waarom ketting schoonmaken?
28 nov 2011 11:13 #1 door Bono
Waarom ketting schoonmaken? werd gestart door Bono
Een citaat van Tall Menno Guy van der Weide uit het topic "Laatste aankoop":
"Wat helemaal geniaal is zijn de Wipes van Werckman. Weet niet wat er in zit, maar maakt alles perfect schoon en kost geen drol. Ook je ketting maak je makkelijk schoon met die dingen."
Wat is het nut c.q. is de zin eigenlijk van het schoonmaken van een ketting. Optische schoonheid? Omdat je  een of beide tandwielen vervangt en de ketting nog wil gebruiken? Ik zie er op dit moment de nut en de noodzaak niet van in.
Ik ben er zelf eentje van: tandwiel(en) niet meer top --> compleet nieuwe kettingset erop. Zo lang als ik motorrij, heb ik nog nooit een ketting schoongemaakt...
-- Han --
28 nov 2011 11:53 #2 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Waarom ketting schoonmaken?
Precies, hier net zo eentje (die het nooit schoonmaakt). Regelmatig ff de spuitbus met Motul Chain Lube offroad er over heen en klaar is Klara. Automatische kettingsmeerders, schoonmakers, noem maar op: ik geloof er niet in. Het zal vast en zeker geen kwaad kunnen, dat ter zijde. Maar of het iets zal opleveren... ?
Maak mijn ketting nooit schoon, heb niet echt een rustige rijstijl. Maar haal desondanks dik 30.000 km uit een setje zonder schoonmaken of tussentijds naspannen. Tegen die tijd (dik 30.000 km dus) is het voorste tandwiel sowieso zover versleten dat je eea vervangen moet.
28 nov 2011 12:18 #3 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Waarom ketting schoonmaken?
Dus het gaat puur om iets optisch. Het "moet" schoon en mooi zijn. Voor de rest geen functionaliteit?
-- Han --
28 nov 2011 14:38 #4 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Waarom ketting schoonmaken?
Waar vet zit, zit geen vocht en dus geen roest. Bekijk de linkerkant van je achtervelg maar eens.
28 nov 2011 14:42 #5 door Two Plugs
Hoi Eduard,
Ik begrijp je, maar ik heb aan de rechterzijde van mijn achtervelg géén roest. En op de linkerzijde géén vet. Ketting loopt als een tiet, roestvrij...
28 nov 2011 14:43 #6 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Waarom ketting schoonmaken?
Hey Han, daar kijk ik van op!
Heb altijd gedacht dat zand en vuil dat zich aan de ketting hecht als ''slijpmiddel'' werkt en dat hierdoor ketting en kettingwielen sneller slijten, ik maak van beide motoren de kettingen in het voorjaar schoon.
Kettingreiniger opspuiten, ketting effe ronddraaien, in laten werken, daarna met de tuinslang met water afspuiten: alle aangekoekte narigheid spoelt lekker weg, daarna ketting laten drogen en opnieuw inspuiten met kettingspray.
Ziet er schoon uit en de boel loopt weer lekker, het idee vind ik trouwens ook prettig... :)
28 nov 2011 15:40 #7 door Bono
Ha San,
Tja, ik heb het me eigenlijk altijd al afgevraagd, maar werd getriggerd door het verhaal van Menno met zijn aankoop, vandaar dat ik de vraag nu pas stel.
Ik denk dat je verhaal van het wegslijpen / slijtage aan tandwielen wel plausibel is, maar dat het in de praktijk wel eens zou kunnen meevallen en dat dit misschien ook afhankelijk is van de kwaliteit van je tandwielen en ketting.
Ik spreek ook niet tegen dat de boel dan weer mooi uitziet en weer lekker loopt. Daar ben ik van overtuigd.
Ach, misschien ben ik wel een luie flikker, die ook gewoon geen zin heeft in al dat gedoe  :) . En als het verder geen functionaliteit heeft, zal ik het zeker niet doen. (Poetstijd = verloren rijtijd  ;) ).
(ammer dat ik de STO niet meer kan bezoeken...)
-- Han --
28 nov 2011 15:45 #8 door Sandra
Oeps... hahaa je bent wel eerlijk als je zegt liever niet teveel te schoonmaken....ik doe trouwens liever de ketting dan de keukenvloer dweilen hoor ;)
Kom je donderdag of moet je de kids trainen?
28 nov 2011 16:18 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Waarom ketting schoonmaken?
ik ben van mening dat het regulier ontdoen van aangekoekt vet en dus vuil (kijk maar een achter het dekseltje  ???) nut heeft.
ik smeer al zolang ik motorrijd met een scott oiler en  met olie heb je toch al een stuk minder smerigheid
zeker geen aangekoekt vet  want met olie (die er weer makkelijk af gaat) smeert het net allemaal wat schoner
gemiddel genomen doe ik ca 45.000-50000km met een ketting
28 nov 2011 17:03 #10 door giedi
Beantwoord door giedi in topic Waarom ketting schoonmaken?
Ik ben ook helemaal tevreden met mijn Scott Oiler en heb nog nooit een ketting schoongemaakt. Hoe lang ik met de eerste (fabrieks-) ketting ga doen, weet ik uiteraard nog niet. Het ziet er tot nu toe veelbelovend uit, want ik hoef niet bij te stellen. (Teller staat op 9000 km.)
28 nov 2011 17:47 #11 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Waarom ketting schoonmaken?
Ketting schoonmaken heb ik nog nooit gedaan eigenlijk.  (Maar wie mij kent weet zowiezo dat schoonmaken van mijn motor geen al te hoge prioriteite heeft  :-X  rijen met dat ding  ;D )
Regelmatig smeren doe ik wel netjes voor m'n wegmotoren.
De offroad motoren daarentegen smeer ik eigenlijk nauwelijks. In nederland zou het misschien nog wel wat langere levensduur kunnen opleveren, maar in de droge landen (africa, turkije e.d.) gaat het (soms hele fijne stof) gewoon aan de olie plakken en dan is de slijtage groter dan wanneer je niet smeert. Overigens gebruik ik voor de rally's wel kwaliteiteskettingen (Race kwaliteit op een AT)
Denk wel dat schoonmaken zoals beschreven de troep die in het binnenwerk weet door te dringen kan verwijderen en op die manier de levensduur kan verlengen. Maar het lijkt mij een hoop geklieder en gedoe......
28 nov 2011 18:16 #12 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Waarom ketting schoonmaken?
Hmmmmmmmm.... ik hoop niet dat iedereen nu denkt dat ik regelmatig mijn ketting schoonmaak. Niets is minder waar, je kunt er je ketting mee schoonmaken maar ik gebruik ze meer bij het verbouwen in huis.
28 nov 2011 18:57 #13 door Sandra
Geen geklieder hoor: met spuitbus opspuiten, laten inwerken, met een flinke waterstraal afspuiten, laten drogen en met de spuitbus weer vet erop/tussen spuiten. Ik kan nadien altijd zo naar een bruiloft... ;)
28 nov 2011 19:02 #14 door Nader
Beantwoord door Nader in topic Waarom ketting schoonmaken?
Waarom de ketting schoonmaken?
Gewoon omdat het kan!
28 nov 2011 20:19 #15 door Edxrv
Ik had bij de varadero rechts op de achtervelg wel aluminiumroest en links niet ,wel vet. En ik maak de motor niet schoon.
29 nov 2011 21:32 #16 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Waarom ketting schoonmaken?
De schakels van mijn ketting zaten na de winter helemaal vast en de ketting wilde niet meer mooi rondlopen.
Na schoongemaakt te hebben liep tie weer als een tierelier, kan me niet voorstellen dat een vervuilde ketting geen extra weerstand oplevert. Ik maak de ketting nu elke 2 maanden effe schoon .Motor op de bok ernaast gaan leggen een doek met lampen olie erop en over de ketting rossen en je ziet het vuil er zo afvliegen,is echt maar 4 minuten werk en kost ongeveer 50 cc lampenolie per keer. Geeft toch een voldaan gevoel als die goudgele rakker je weer toeglimpt. (baat het wel dan schaad het niet) toch?
26 dec 2011 16:23 #17 door murkey
Beantwoord door murkey in topic Waarom ketting schoonmaken?
de alluminiumroest is gemakkelijk te voorkomen, smeer je velg in met vaseline = vet, dat trekt vuil aan en dat bied weer een perfecte  beschermingslaag, zelf tegen pekel!
wel moet je het niet erg vinden om met een smerige motor te rijden....maar dat terzijde.
Ik maak de ketting ook niet schoon, wel scottolier. Schoonmaken heeft volgens mij geen meerwaarde
26 dec 2011 22:42 #18 door jomakra
Beantwoord door jomakra in topic Waarom ketting schoonmaken?
Ik gebruik dit :
Forté Red Chain Lubricant is een 3-in-1 kettingspray die reinigt, smeert en beschermt. De spray reinigt de delen van kettingen en kettingwielen zonder deze te ontvetten. De levensduur van de ketting en de kettingwielen worden verlengd dankzij een superieure smering. De achterblijvende beschermende laag voorkomt corrosie en is vuilafstotend.
Forté Red Chain Lubricant biedt, indien het volgens voorschrift wordt toegepast, bij alle soorten kettingen (inclusief O-ring, X-ring en W-ring kettingen voor motorfietsen) en kettingwielen de volgende voordelen:
    Een superieure smering met goede antislijtage eigenschappen bij hoogbelaste en sneldraaiende kettingen.
    Uitstekende hechting en grote weerstand tegen afslingeren.
    Sterk penetrerend vermogen om in de ketting door te dringen.
    Zeer goede corrosiebescherming en vuilwerende eigenschappen.
    Verlaagt de bedrijfstemperatuur en verlengt de levensduur.
:o :o :o :o
Dus reinigen gebeurt automatisch als je de ketting smeert..
Of ben ik nu erg goedgelovig bij deze fabrikant.
marco
Africa Twin 1997 RD07a
NX 650 Dominator 1997 RD08
26 dec 2011 22:51 #19 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Waarom ketting schoonmaken?
Terpentine, vet en tectyl in 1  ;D
26 dec 2011 23:54 #20 door Sandra
Ik gebruik dit :
:o :o :o :o
marco
-Sterk penetrerend vermogen om in? de ketting door te dringen? Volgens mij heeft iedere moderne ketting tegenwoordig o-ringen, juist om het een en ander in de ketting te beschermen.
-Verlagen van de bedrijfstemperatuur?? Daardoor verlengen van levensduur? Huh..
Tja, het is maar net wadde gij wilt geleuven..... ;)
