Nanotechnologie wondermiddel?
15 okt 2013 13:40 #1 door Cas
15 okt 2013 14:16 #2 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Nanotechnologie wondermiddel?
Ben wel benieuwd wat die olie toevoeging doet met een natte platen koppeling....
15 okt 2013 14:22 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Nanotechnologie wondermiddel?
Un-be-lievable Mike  :o
;D
15 okt 2013 14:34 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Nanotechnologie wondermiddel?
Zou dit product mijn motorpak beter waterafstotend maken dan de gangbare producten?
Gewoon uitproberen Cas.
Koop bij de Lidl een nieuw huispakje. Liefst een roze.
Behandel dat met het wondermiddel.
Ga met je nieuwe pyama/huispakje onder de douche staan.
Blijf je droog dan staat de kraan niet open.
Blijf je droog en de kraan staat open , dan sta je niet op de goede plek.
Blijf je droog en de kraan staat open ,en sta je op de goede plek.
Het werkt. 8)
15 okt 2013 14:41 #5 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Nanotechnologie wondermiddel?
Voor zo'n experimentje vind ik dat spul toch te duur Marien.
Maar mijn motorpak moet eens de was in dus ik ben op zoek naar een waterafstotend product.
Dit product kun je ook gebruiken op je laarzen en handschoenen.
15 okt 2013 15:20 #6 door Oldtimer
Was ook meer met een knipoog, maar ik heb bij het kruidvat zo'n spuitbusje van 5 of 6 euro gehaald en de jas 2 keer ingespoten.
Vooral de naden goed raken.
Werkt prima, en ik rij dagelijks. Wel niet altijd in de regen, maar toch.
Tot nu toe is de jas redelijk waterproof. Als het echter hard regent helpt alleen een regenpak.
M'n leren pak daarentegen is wel waterdicht. Wordt ook 2 keer per jaar in gevet.
15 okt 2013 15:33 #7 door Cas
Mijn motorpak (Richa) is 2 jaar oud en is niet meer waterdicht. Ik rij zelden in de regen, alleen als ik door een bui wordt overvallen.
Het water loopt niet meer van het pak af maar trekt er meteen in.
Er zal toch wel een waterafstotend middel zijn dat een paar jaar zijn werk blijft doen.
15 okt 2013 15:44 #8 door Oldtimer
Dat zeg ik.
KRUIDVAT
15 okt 2013 15:56 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Nanotechnologie wondermiddel?
protex van motorex
en blijft met middelen uit motorolie (remember slick 50 etc ) vaak nieuwe naam en zelfde problemen
15 okt 2013 17:03 #10 door Cas
Die Protex wil ik wel eens proberen Ad, ik neem aan dat jij die wel hebt staan.
http://www.youtube.com/watch?v=NUdDBpPTIME
15 okt 2013 18:43 #11 door Waffie
jazeker !!
15 okt 2013 19:19 #12 door Cas
jazeker !!
tot binnenkort dan.
15 okt 2013 19:22 #13 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Nanotechnologie wondermiddel?
Het enige echte waterdichte motorpak is er eentje met goreTex Pro shell dat is de taaiste stof die dus het langste waterdicht blijft .  Dat" Pro Shell" of 3 laags laminaat genoemd zorgt er voor dat er geen water in het pak trekt dus hij word niet zwaarder van het water zoals bij een "Z lijner" jas,  daardoor zit de jas bij regen veel comfortabeler dan welke jas of broek dan ook en blijft tot wel 10 jaar waterdicht ook bij dagelijks gebruik.
Echter 1 nadeel Pro Shell is er duur een jas kost al vlug vanaf 400 euro .
15 okt 2013 19:47 #14 door Cas
Tja, mijn jas heeft bijna 500 euro gekost, verkeerde keuze geweest  :-[
Maar waarschijnlijk is zo'n goreTex Pro shell jas te warm in de zomer.
15 okt 2013 19:55 #15 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Nanotechnologie wondermiddel?
In het voorjaar heeft louis.de altijd de Rukka jassen im angebot! Ik heb de mijne een paar jaar terug voor 299,- euro gekocht dus even een abo 'tje nemen op de nieuws brief!
Polo(polo motorrad.de) spray werkt erruuug goed tegen regen!!
Succes!
16 okt 2013 10:41 #16 door Waffie
een regenpak en rubber laarzen bieden de beste garanties en kosten een fractie 8)
membramen worden namelijk ook nog eens vervangen onder garantie
inderdaad..  maar dan kan wel als je prijs toch al duur genoeg is
16 okt 2013 12:21 #17 door ron overkleeft
Pro Shell is gewoon Gore tex en dus ademend, zweten in je jas is verleden tijd en je houd het
gewoon een paar graden langer vol als zonder goretex .
Ik raad het echt iedereen aan als je het kan betalen om gore pro shell te nemen het is de stugste gore tex soort
dus gaat tie ook het langste mee en verdien je er weer wat mee terug.
16 okt 2013 13:19 #18 door Cas
Ik heb indertijd gekozen voor het Richa pak vanwege het c-chance membraan van Schoeler. Dit membraan werkt volgens het dennenappelprincipe. Hoe hoger de temperatuur hoe meer wind het pak doorlaat. Het werkt want ik heb al regelmatig tochten gemaakt met 30 graden en dat is goed te doen. Ik zit ook regelmatig op de motor bij temperaturen onder het vriespunt en dat gaat ook prima.
Vorig jaar ben ik nog naar Veendam gereden en heb toen een aantal fikse regenbuien over me heen gehad maar ben wel droog gebleven. Nu, een jaartje later is het pak niet meer goed waterafstotend dus maar een keertje goed inspuiten dan zal het weer goed zijn hoop ik. Meteen mijn laarzen en handschoenen ook inspuiten en we blijven weer droog :))
18 okt 2013 15:19 #19 door Stefan Wilting
Beantwoord door Stefan Wilting in topic Nanotechnologie wondermiddel?
Met dat inspuiten van die pakken met membramen moet je wel opletten, de membramen schijnen te gaan plakken met diverse nare gevolgen (zowel zweten als lekken)
Het schijnt dat wassen met speciaal spul de membramen weer schoon maakt, en dus weer zweetdoorlatend en waterafstotend.
Motorcycling is not a crime
18 okt 2013 20:17 #20 door Cas
Ja, er is heel wat zeggen over de huidige motorkleding.
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&ved=0CGQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.motoplus.nl%2FFrontend%2Fpdf.php%3Fpage_id%3D3203&ei=13phUpP8Ferb0QXY7YDoDQ&usg=AFQjCNGG_L-mznJzuGmJhBFTLHGcy-fPLQ&bvm=bv.54934254,bs.1,d.bGE
Tijd voor maken pagina: 0.140 seconden
