Bagage-oplossing
26 feb 2014 09:38 #1 door egopro
Bagage-oplossing werd gestart door egopro
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een bagageoplossing voor op mijn alpje. Ik heb momenteel een topkoffer maar die is veel te groot voor mijn dagelijkse behoefte. Ook heb ik een tanktas maar daarvan krijg ik krassen op de tank.
Ik zoek dus een klein tasje wat ik meestal meeneem:
- portomonee
- brood
- telefoon
- sleutels
- Sigaretten
- aansteker
Het past in mijn jaszaken maar dit wil ik eigenlijk niet. Bij een valpartij kan een sleutelbos veranderen in een steekwapen. En het is toch een beetje oncomfortabel.
Een oplossing die:
- Makkelijk/snel te monteren is
- klein in vorm, ik merk echt vershil met een topkoffer en zonder
It's not the fall that kills you, it's the sudden stop at the end!
26 feb 2014 10:57 #2 door wimj
Beantwoord door wimj in topic Bagage-oplossing
Ik heb destijds gekozen voor bagster. Een tankhoes met een grote keus aan grotere en kleinere tanktassen die je er zo opklikt.
2001 Honda XL650V
26 feb 2014 13:05 #4 door egopro
Beantwoord door egopro in topic Bagage-oplossing
Oi sjeng! Dat ziet er simpel en functioneel uit!
26 feb 2014 16:47 #5 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Bagage-oplossing
op de rommelmarkt kom je ze wel eens tegen van die kleine vierkante fiesttassen voor voor op het fietsstuur die kun je achterop de plek van de topkoffer maken en dan is het een stuk kleiner en je kunt toch alles meekrijgen en voor weinig geld. Je moet wel zelf iets fabrieken om het vast te zetten maar dat mag niet moeilijk zijn.
27 feb 2014 16:19 #6 door GK
Beantwoord door GK in topic Bagage-oplossing
ik heb Wolfman tassen, zijn wat prijziger maar flexibel en je kunt er veel instoppen en als je creatief  bent monteren waar je maar wilt
www.rallyadventureshop.nl/nl/producten/Wolfman.php
27 feb 2014 19:37 #7 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Bagage-oplossing
Wij hebben de Pharao Dakar Rearbag van www.polo-motorrad.de   Voor maar 22.99 euro
Fijn tasje dat ik met trekbandjes bevestigd heb aan het bagagerekje. Als je wat meer mee wilt nemen istie snel groter gemaakt in hoogte.
Lijkt ook nog een beetje echt off the road...
27 feb 2014 19:40 #8 door Sandra
oja, op de afbeelding op de site is het tasje op z'n hoogst te zien. Als je de rits die op de helft zit sluit, is de tas de helft kleiner.
Zoals jij beschrijft wat je zoal mee wilt nemen een ideaal tasje.. :)
27 feb 2014 22:04 #9 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Bagage-oplossing
Mooi tasje voor dat geld Sandra  8)
15 mrt 2014 08:40 #10 door Yank
Beantwoord door Yank in topic Bagage-oplossing
Dit Tasje dat je kunt vergroten of verkleinen heb ik op mijn Alp.
www.nh-motoren.nl/bagage/buddytassen/buddytas-lh203.html
Tijd voor maken pagina: 0.173 seconden
