Dichtklappen vizier Schuberth C3
07 okt 2014 22:30 - 08 okt 2014 00:19 #1 door Cas
Dichtklappen vizier Schuberth C3 werd gestart door Cas
Ik lees op het forum dat veel mensen last hebben van een dichtklappend vizier met een Schuberth helm.
Ik heb zelf een C3 en heb daar de volgende oplossing voor gevonden.
Verwijder het vizier van de helm en je ziet aan iedere zijde 2 kartelrandjes die het vizier moeten vastklemmen.
Breng nu aan een beide zijden, boven het kartelrandjes, tape aan. Ik gebruik hier 2 laagjes schildertape voor.
De druk op de kartelrandjes is nu veel groter en je kunt nu 190 km/u rijden (in Duitsland) zonder dat je vizier dichtklapt.
08 okt 2014 00:21 #2 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Dichtklappen vizier Schuberth C3
Klopt Cas, je hebt me die tip al is eerder gegeven en het werkt goed.
blijft ong half jaar werken en binnen 5 min zit er dan weer nieuw tape op.
Wereld tip dus  ;)
08 okt 2014 00:33 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Dichtklappen vizier Schuberth C3
Simpel maar doeltreffend.
08 okt 2014 11:41 #4 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Dichtklappen vizier Schuberth C3
Is er ook een oplossing voor het probleem met de druppels aan de binnenkant van het vizier als het regent?
'99 TA
08 okt 2014 12:22 #5 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Dichtklappen vizier Schuberth C3
Dit ga ik dus idd uitproberen,  dank voor het delen!
08 okt 2014 14:35 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Dichtklappen vizier Schuberth C3
Ergens op het forum moet ook nog een oplossing staan voor het dichtklappen.
Iemand had van de zijkantjes van teflon rolletjes een ring gemaakt en die tussen het scharnierpunt geplaatst.
Werkt ook goed.
Kan het item alleen niet terugvinden.
Tijd voor maken pagina: 0.163 seconden
