Zadel Africa Twin
03 juni 2009 20:17 #1 door Jan4AN
Zadel Africa Twin werd gestart door Jan4AN
Hallo.
Ik heb een Africa Twin RD07A met een Touratech zadel. Als ik hier lang op zit met rijden dan krijg ik pijn in m`n reet  :-\ Ik heb ook een Corbin zadel gehad en daar kon ik het een klein uurtje langer mee vol houden. Maximaal kan ik een uur tot een anderhalf uur continu op me zadel zitten. Dit is toch niet normaal?
Hoe lang kunnen jullie achter elkaar op een zadel blijven zitten en wat voor zadel heb je dan wel niet?
Nu ben ik op zoek naar een ander zadel. Nieuw, 2e hands of een zadel laten vermaken... Welke opties zijn er en waar kan ik terrecht?
Alvast bedankt voor jullie input ;)
M.v.g.
Jan
XL1000V SD02 2004
XR400R 1997
Zundapp CS50 type 529 1978
03 juni 2009 20:26 #2 door zwart met oranje
Beantwoord door zwart met oranje in topic Zadel Africa Twin
en wat doe je met het oude zadel???
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
03 juni 2009 20:33 #3 door Jan4AN
Beantwoord door Jan4AN in topic Zadel Africa Twin
Het Touratech zadel wat ik nu heb wil ik graag houden. Deze is perfect voor off-road ritten. Ik wil naast dit zadel een extra zadel puur bedoeld voor lange ritten. Comfort is dan een pré.
XL1000V SD02 2004
XR400R 1997
03 juni 2009 20:35 #4 door RuuJan
Beantwoord door RuuJan in topic Zadel Africa Twin
Tja, voor mij geldt dat het wel afhanklijk is van de rit. Ik kan zonder problemen een dag rondrijden op kleine bochtige weggetjes bij een TCN-rit, maar als ik dan aan het eind van de dag over de snelweg naar huis ga, dan krijg ik er last van.
03 juni 2009 20:39 #5 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Zadel Africa Twin
Jan, een bekend "probleem"  het zadel van de RD07(a) :(
Zelf ben ik begonnen met het standaard zadel en al vlot overgestapt naar het Touratech zadel. Dit gaf al enige verbetering. Maar geheel tevreden was ik toch nog niet. Daarom heb ik mijn orginele honda zadel laten verbouwen bij Tiger Leathers in  Den Haag. Die jongens weten waar ze me bezig zijn en zijn dan ook pas tevreden wanneer JIJ dat bent. Je blijft er zelf bij wanneer ze met het zadel bezig zijn zodat er ook "tussen passen" gedaan kunnen worden. Bij komend voordeel is dat je komt met je oude zadel en weer gaat met je verbouwde zadel. Dus geen donorzadel nodig.
Zelf heb ik mijn zadel zo'n 5 cm verhoogd en ook wat verbreed, de "kuil" is er dan ook zo goed als uit.
Heb er al redelijk wat km mee gereden ( o.a. ITT ca 3000 km) dus "hele dagen"  op de motor. Ik zou liegen wanneer ik zeg dat ik nergens last van heb. Maar vermoed dat je op any zadel na uren zitten gegeven moment niet meer weet hoe je moet zitten.
Toch wil ik nog een kleine aanpassing laten doen, ( voorkant iets beter laten aansluiten op de tank en zitvlak nog "vlakker" had dat al besproken met de boys, maar deze adviseerde me eerst eens wat "grote ritten" te doen en dan terug te komen. Nader aanpassen was verder geen enkel probleem, ze zien me graag komen, onder het motto : "ben je tevreden vertel het anderen, ben je het niet vertel het ons"
Ergo, ik kan je die Hagenezen aanbevelen ! zo rond de 200-250 euro ben je "al" klaar.
03 juni 2009 20:40 #6 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic Zadel Africa Twin
Jungbluth, is een begrip bij de duitse ATers, zeer veel positieve reacties.
www.alles-fuern-arsch.de/home/enduro_at.php
03 juni 2009 20:47 #7 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Zadel Africa Twin
;D gewoon bikkelen!
Rijden en blijven zitten. 11 dagen minimaal 8 uur per dag en geen problemen...4200 km! En ervan genieten dan vergeet je alles...zelfs je reet!
ook al zou je elke dag zoveel in de auto zitten ga je verzitten....
:P  :P
03 juni 2009 20:55 #8 door Jan4AN
Op de site van Polo heb ik ook een zadel gezien. Of dit iets is weet ik niet.
www.polo-motorrad.de/shop/Technik-Umbau-...roductdetails.0.html
Ik denk er toch steeds meer aan om een zadel te laten vermaken naar eigen behoefte. De Tiger Leathers in Den Haag is dan een optie. Hiervoor heb ik dan wel een zadel nodig om te laten vermaken. Heeft iemand toevallig een origineel RD07A zadel te koop? :angel:
XL1000V SD02 2004
XR400R 1997
03 juni 2009 20:59 #9 door Jan4AN
;D gewoon bikkelen!
:P  :P
Als je een trip naar Spanje maakt met je Alto dan is dit zwaarder dan met een dikke BMW. Dit comfort moet toch ook te verkrijgen zijn met een ander zadel? Zon zadel waar je gewoon lekker relaxt op kan zitten?
XL1000V SD02 2004
XR400R 1997
03 juni 2009 21:02 #10 door Nikotech
Ik hoorde totaal geen positieve ervaringen over een gelzadel bij TL. Zit dan ook NIET in hun leverings programma !
Succes !
03 juni 2009 21:11 #11 door TPFKAP
;D gewoon bikkelen!
:P  :P
He bikkel ;D, dat zal dan wel aan jouw kontje liggen ??? ;D :P
03 juni 2009 22:13 #12 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic Zadel Africa Twin
Ik rij nu zelf een half jaartje met het zadel van Africa Queens.
In het begin even wennen vanwege de breedte maar nu gaat het prima.
Maar ook hiermee krijg ik na een dikke dag rijden zadel pijn en als de dagen erna ook wordt gereden bouwt die pijn alleen maar op  ;D
Ik denk dat elke enduro een relatief smal zadel heeft die niet je hele zitvlak ondersteunt,dus meer druk op het gedeelte dat wel contact met het zadel maakt.
Gewoon wat vaker stoppen
succes met je keuze!
03 juni 2009 22:31 #13 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Zadel Africa Twin
Ja, maar dan moet ik eerst zelf nog een zetel bemachtigen  ;D
03 juni 2009 23:04 #14 door Zeegie
Zijn bij jou alle wonden weer genezen Paul  ::)
hi hi thuis lekker in laten smeren zeker?
03 juni 2009 23:18 #15 door Richard H
Beantwoord door Richard H in topic Zadel Africa Twin
Ik rijdt zelf met een standaard zadel,
dit voldoet prima voor mij op de kortere ritten. Ik ben het met Ruud eens dat als je langer dezelfde zithouding hebt dan krijg je een houten kont.
Daarom heb ik voor de reis naar het ITT 2009 simpel weg een:
Schapenvacht gekocht bij de Ikea. 40 euri. Er kunnen wel 3 dekjes uit voor een Twin.
Heen en terugreis op het schaapje gereden, zeg een kleine 1000 km op 1 dag. Geen centje pijn  ;)
Schaapje met 2 elastieken om het zadel vastgezet, daarnaast slaapt het heerlijk in de tent op een schapenvel.
Toertochtjes zonder schaap gereden.
gr Richard
04 juni 2009 00:40 - 04 juni 2009 00:50 #16 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic Zadel Africa Twin
der is hier maar 1 TCN Bikkel en dat ben ik  8) 8) ;D ;D
gr Bikkel (Felix) (is back in Town)
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
04 juni 2009 00:47 - 04 juni 2009 00:56 #17 door Bikkel
Niko wij hebben nog wat af te rekenen/regelen ik bel je van de week
jr had je al gemailt had ik begrepen, daar ik even weg was voor dienst.
Ook ik heb een maand of vier geleden mn zadel laten verbouwen, bij
tijger leathers, met 2 verschillende soorten rubber rij ik er de hele dag
op en nog geen pijn in mn zitvlak, en het rubber wordt vervolgens in een waterdicht
folie verpakt voordat het Leer/kunstleer erop gaat, dus is hij ook meteen waterdicht.
Ik kan ze dus zeker ook aanbevelen, die jongens leveren prima maatwerk in alle vormen
en kleuren die je maar wilt, ik zelf heb mn naam erin laten stikken, en als je zegt dat
je van TCN komt krijg je nog korting ook (is mij vertelt door de zoon)
Ik zal er binnenkort een foto van op de site zetten
gr Bikkel (Felix)(is back in Town)
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
04 juni 2009 12:28 #18 door bull
Beantwoord door bull in topic Zadel Africa Twin
ik heb zojuist mijn zadel weer opgehaald in Garderen
ik heb hem laten verhogen
en laten verbreden
en opnieuw laten bekleden zwart met blauw, blauw is anti slip
groet Bull 8)
04 juni 2009 13:45 #19 door olaf
Beantwoord door olaf in topic Zadel Africa Twin
Mijn zadel heb ik ook laten doen in garderen , ongeveer hetzelfde als bull ,  een maand of drie geleden , heb er inmiddels een paar lange ritten op gedaan en bevalt prima , het fijne nu is dat je makkelijk in een wat andere positie kunt gaan zitten om houten billen tegen te gaan ;D. de prijs daar is ook prima was 150euro kwijt .
Greetz Olaf
AT en KTM Adv 990R
15 juni 2009 22:28 #20 door Jan4AN
Ik ben d`r uit. Ik heb 2e hands een origineel zadel kunnen krijgen en deze wordt verbouwd door Ton van Pharao Bike. Ik hoor hier goede dingen over en heb er ook 1 uit geprobeerd. Nu hopen dat we de lange afstanden wat langer kunnen volhouden :)
XL1000V SD02 2004
XR400R 1997
Tijd voor maken pagina: 0.174 seconden
