Hoe lang gaat een helm mee?
25 apr 2016 21:21 #1 door Matth
Hoe lang gaat een helm mee? werd gestart door Matth
Ik  was zaterdag bij een lokale dealer en die had het er over dat een helm na 6 a 7 jaar wel vervangen moet worden ivm inwerking UV straling (zelfs als je hem nauwelijks gebruikt).
Wat vinden jullie, verkooppraatje of realiteit?
25 apr 2016 21:26 #2 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Hoe lang gaat een helm mee?
Persoonlijk denk ik onzin. Zeker als die helm niet vaak wordt gebruikt en niet elke dag in de zon ligt (sowiezo moeilijk in Nederland).
Wel vervangen als hij flink gevallen is.
Ben benieuwd wat anderen vinden, want dit is mijn mening, maar ik ben natuurlijk geen helmspecialist.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
25 apr 2016 21:30 #3 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Hoe lang gaat een helm mee?
Ik vind het eigenlijk wel een goeie.... 7 jaar... Dan moet ik nog 3 jaar.... Dat gaat hij niet halen.
Als je hem regelmatig gebruikt dan is het na 5 jaar wel gebeurd.... Maar dat is mijn ervaring.
25 apr 2016 21:40 #4 door Mirko
Ben ik met je eens, maar dan omdat die helm is uitgeleefd en niet omdat hij niet meer veilig zou zijn.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
25 apr 2016 21:50 #5 door Zeegie
Klopt, dat bedoel ik  ;D
26 apr 2016 07:37 #6 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Hoe lang gaat een helm mee?
Hangt helemaal van het materiaal van de schaal af. Het ene materiaal verouderd sneller dan het andere, maar op den duur worden alle helmen broos. Hoe snel dat is? only one way to find out..... En na een goede valpartij (je hoofd hoeft er niet eens in te zitten!) kan de binnenschaal al ingedrukt zijn. Mocht je besluiten om op exact datzelfde plekje nogmaals te vallen heb je daar geen demping meer in je helm.... Het beste kan je informeren bij de fabrikant van je eigen helm, en daar je eigen conclusies uit trekken.
zegt de man die 16 jaar met dezelfde nolan rondreed, en zich de tering schrok toen die helm doorgezaagd werd om de staat te bekijken....
26 apr 2016 11:28 #7 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Hoe lang gaat een helm mee?
1x in de 10 jaar een nieuwe..
Al die commeriele praatjes van de helmfabrikanten geloof ik niet in. Bovendien heb ik ooit als 16 jarige mijn leven te danken aan een oude helm die mijn schedelpan prima heeft beschermd :)
26 apr 2016 14:49 #8 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Hoe lang gaat een helm mee?
In Belgie is een proef gedaan met de bots bestendigheid van helmen en wollen mutsen.
Men heeft de helm van een flat van 10 verdiepingen naar beneden gegooid en het resultaat bekeken.
Dat zelfde heeft men ook met een wollen muts gedaan.
Het resultaat,
Nooit geen helm meer dragen maar een wollen muts. 8)
26 apr 2016 17:23 #9 door duikie
Beantwoord door duikie in topic Hoe lang gaat een helm mee?
:-[ Ik ben toch blij dat ik niet als enige zo lang met de zelfde helm rondreed :-[
ik heb 2 weken geleden een nieuwe gekocht, na 19 jaar. Helm zag er nog prima uit. Maar ik wilde het risico toch niet nemen.
Transalp PD10,1997
26 apr 2016 17:36 - 26 apr 2016 20:33 #10 door ErBoDero
Beantwoord door ErBoDero in topic Hoe lang gaat een helm mee?
Als ik het goed heb zijn er helmen in 3 materiaalsoorten met een verschillende gemiddelde levensduur,
te weten:
carbon                          : dit zijn doorgaans de duurste helmen, hebben een gemiddelde levensduur van ca. 10-12 jaar.
glasvezel/glasfiber    : iets goedkoper, hebben een gemiddelde levensduur van ca. 8-10 jaar.
PVC/ Polycarbonaat    : deze helmen zijn over het algemeen het 'goedkoopst', gemiddelde levensduur ca. 4-5 jaar.
Helmen die gevallen zijn dienen in principe te worden vervangen. Er kan door de val een vrijwel onzichtbare scheur of barst in gekomen zijn.
26 apr 2016 20:23 #11 door Mirko
Het resultaat,
Geweldig!
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
26 apr 2016 21:17 #12 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Hoe lang gaat een helm mee?
Dat snap ik niet zo.... je draagt hem 19 jaar en dan wil je het risico niet meer nemen ::)  welk risico bedoel je dan? Als je helm er na 19 jaar nog prima uit ziet rij je denk ik heel weinig. Mijn Arai is na een jaar of 8 toch aardig uitgelubberd aan de binnenkant, de buitenkant blinkt idd nog maar de rest is aan vervanging toe.
26 apr 2016 21:23 #13 door Zeegie
Dat bedoel ik precies.
Als je 120 km/uur gaat en je kijkt naar links (of rechts) en je helm draait "180 graden" op je hoofd.... Dan is hij aan vervanging toe.
26 apr 2016 21:28 #14 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Hoe lang gaat een helm mee?
Ik ben nu bezig met nummer drie, heb nog niet meer dan 3 jaar eenzelfde helm gehad geloof ik.
Alleen de eerste vervangen omdat ik de straat een kopstoot gegeven had, de rest gaat de deur uit omdat ik het mijn hoofd niet meer aan wil doen ;D
Tussendoor vervang ik soms mn crossbril, nu is ook bijna het foam weggesleten en er zit ergens vettigheid in want soms is het zwart rond mijn rechter oog ;D
Het is je hoofd, die verdient wel wat luxe zo nu en dan toch :)
27 apr 2016 16:00 #15 door duikie
Ik heb mijn helm altijd netjes behandeld en inderdaad nog lang geen ton ermee gereden. Ik werd door een collega motormuis gewezen op het feit dat ze niet eeuwig meegaan. Daarom voor de zekerheid. ;D uiterlijk was er niks mis mee toen hij in de kliko ging.
Transalp PD10,1997
27 apr 2016 16:05 #16 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Hoe lang gaat een helm mee?
als het binnenmatriaal begint te kruimelen en je krijgt het in je haar (als je dat hebt tenminste) dan ben je feitelijk al te laat met vervangen. dus regelmatig de schuimvullingen van je helm controleren of die nog stevig genoeg is anders maatregelen nemen.
27 apr 2016 16:54 #17 door Ger
Beantwoord door Ger in topic Hoe lang gaat een helm mee?
Heb ook even goed nagedacht,en blijkt dat mijn helm toch ook al weer ruim 10 jaar oud is. Aangezien ik best wat afgevallen ben,zit ie ook wat ruim inmiddels. Gister met de wind goed kunnen merken pfff. Dus besloten vandaag om voor een nieuwe helm te gaan kijken. Moet in ieder geval weer een systeem helm zijn,met enduro looks dus met klep.
28 apr 2016 11:03 #18 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Hoe lang gaat een helm mee?
Uh ja. En meteen een maatje kleiner kopen. Een helm die over je hoofd draait is te groot.
11 mei 2016 22:00 #19 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Hoe lang gaat een helm mee?
Heb de schubert C3  nu 80.000 km op het hooft gehad ,pasvorm is nog oke  :) maar de binnen
bekleding begint wat los te raken en het vizier is ook niet helemaal 100 % meer. ???
Wil eigenlijk een BMW helm alleen kost die kost me toch een berg euries :(
12 mei 2016 11:23 #20 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Hoe lang gaat een helm mee?
Volgens mij is een BMW helm een Schubert
(Was tenminste een paar jaar geleden nog wel zo).
Alleen stond er dus BMW ipv Schubert en was de prijs meteen navenant hoger.
Tijd voor maken pagina: 0.221 seconden
