Risers
29 juni 2014 21:08 #1 door Gustlock
Risers werd gestart door Gustlock
Sinds februari een RD04 in bezit en ben me steeds meer aan het verdiepen in de motor.
Hoe zit het nu eigenlijk met risers? Wat is er het grote voordeel van?
Links en rechts heb ik wel eens wat opgevangen van mensen die er heel positief over waren maar ik wil graag eerst iets meer duidelijkheid :)
29 juni 2014 21:21 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Risers
Je bedoelt voor het stuur neem ik aan?
Risers zorgen er voor dat je stuur wat hoger komt te staan. Afhankelijk van je eigen lengte heb je dan een rechte(er) rug bij het staande (op de stepjes) rijden  :)
Zelf heb ik mijn (lage Renthal) stuur pakweg 9cm hoger gezet met risers. Voor mij prima zo  8)
Als je stuur en bekabeling nog standaard is kun je meestal maar maximaal een 3cm omhoog. Wil je meer zul je wellicht de remleiding en koppelingskabel etc. moeten verlengen.
01 juli 2014 20:22 #3 door Gustlock
Beantwoord door Gustlock in topic Risers
Bedankt! Waar zijn deze tegen een schappelijke prijs te krijgen? Zijn er mensen die ze zelf maken?
01 juli 2014 20:30 #4 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Risers
kijk eens op Ebay duitsland daar vind je veel onderdelen en de stuurverhogers staan er ook vaak tussen.
01 juli 2014 21:23 #5 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Risers
www.louis.de   universele stuurverhogers, heb ik ook en rijd relaxter. Vooral als je regelmatig last hebt van nekklachten.
Ze versturen dacht ik voor plus minus 6 euro naar nederland.
01 juli 2014 21:32 #6 door Sandra
oja, let op dat je niet hoger gaat dan 30mm ivm de kabels! Weet niet hoe dat met een African Twin zit..
Ik heb 30mm, en heb het stuur aan beide kanten anderhalve cm ingekort, (ben toch vrij klein) de kabels kwamen hierdoor ook minder strak te staan.
Moest wel een nieuw gaatje in het stuur boren voor de gashendel unit.
01 juli 2014 21:49 #7 door The Headless Horseman
Je kunt ze ook wel bij de lokale motocross dealer krijgen, vaak voor een nettere prijs dan in de accesoirehandel  :)
Om te weten welke hoogte je max kwijt kunt, het stuur even losmaken, optillen en dan meten hoeveel er tussen gaat.
Is wel handiger als je er iemand bij hebt om te helpen daarbij  ;)
07 okt 2014 17:38 #8 door Puggy
Beantwoord door Puggy in topic Risers
Ik heb een nieuw setje stuurverhogers van 25mm van lsl over. Ik heb poosje geleden 25mm stuurverhogers gemonteerd maar uiteindelijk ander stuur gemonteerd waardoor ik de stuurverhogers over heb.
Misschien interessant voor de geinteresseerde?
R1200GS LC / Suzuki DRZ400E
07 okt 2014 18:20 #9 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Risers
Pm gestuurd
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
07 okt 2014 20:32 #10 door Puggy
Ik heb twee pm gekregen
Ze liggen hier maar dus ze mogen wat mij betreft voor €20,- weg.
Als Gustlav ze niet wil zijn ze voor Robert
Tijd voor maken pagina: 0.165 seconden
