Eindelijk een Transalp 600!
10 sept 2011 23:28 #21 door Nader
Beantwoord door Nader in topic Eindelijk een Transalp 600!
Hhaha wat leuk, hoe inventief!
Dank je wel wel Albert, ga het morgen uitproberen.
Maar is het geen probleem dat ik de olie uit het motorblok heb laten lopen en pas een dag later de oliefilter verwissel?
In het wphb staat het volgende: With the engine stop switch OFF, start the motor for a few seconds do drain any oil whitch may be left in the engine...... bedoelen ze dat ik gewoon de motor start voor een paar secondes en dan snel de motor weer uit zet ?
Greets Dokterninja
11 sept 2011 07:58 #22 door Dero-Ryder
Beantwoord door Dero-Ryder in topic Eindelijk een Transalp 600!
Nope, daar bedoelen ze dat je motor ff moet laten draaien, zonder dat hij werkelijk aanslaat. Vandaar dat de start knop op UIT moet staan.  Dan spoelt hij de rest olie uit het blok naar de oliefilter, en dan die er onder uit.  Maar wanneer je de olie al hebt vernieuwd behalve de filter, dan heb je daar niets meer aan........ Maar wanneer je de filter los draait, loopt wel weer de olie er uit....  Ergo, de verkeerde volgorde gedaan... 8)
11 sept 2011 09:52 #23 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Eindelijk een Transalp 600!
met een schroevendraaier, door het filter prikken en dan losdraaien:
Albert
Doe de schroevendraaier wel op de plek als op de foto anders heb je er een probleem bij.
Als ie eraf is zie je wel waarom.
Tijd voor maken pagina: 0.082 seconden
