een africa twin, eindelijk
25 jan 2012 16:33 #21 door Peter
Beantwoord door Peter in topic een africa twin, eindelijk
Waar is AD eigenlijk?  :D[move]AD Waar ben je? C:-)
Voor de remmerij zou ik even contact opnemen met clubdealer www.msd-motorbandenservice.nl/ . Kun je ook je lidmaatschap even regelen en krijg je her en der bij clubdealers korting.
Ad = MSD.......
25 jan 2012 16:38 #22 door defendercrazy
Beantwoord door defendercrazy in topic een africa twin, eindelijk
aha allright!
Dat wist ik dus niet.
Schijven ga ik wss bestellen bij Wemoto. Die hebben wave disks voor 82€. Iemand ervaring mee?
De klauwen weet ik nog niet, misschien doe ik die binnen bij de Honda dealer hier in de buurt.
Anders moet ik alle spul bestellen bij Wemoto en het zelf aanpakken.
Hoe krijgen jullie die plug eruit die voor de glijpin zit?
25 jan 2012 16:49 #23 door defendercrazy
gif image hosting
De voorste nieuwe voorband, van voor aan de voorzijde. ::)
Aan de binnenkant van het kuipdeel kan je zien waar de polyester zit van de herstelling. Ook de vorkbeschermers moeten er terug op, maar eerst de remmen.
25 jan 2012 17:28 #24 door Petrus
Beantwoord door Petrus in topic een africa twin, eindelijk
Die "plug" kan je verwijderen door er in het midden een gat in te boren (5/6 mm) en dan met een linkse tap eruit draaien.
Bij gebrek aan een passende linkse tap kan je er een passend torxbitje  in slaan en hem er daarmee uitdraaien.
Na het boren van het gat zit de plug al aanmerkelijk losser dus gaat zeker lukken ;).
Bij terugplaatsen van de (nieuwe) plugjes veel (koper/grafiet) vet gebruiken en heeeel zachtjes aandraaien.
Succes!
25 jan 2012 18:40 #25 door Menno
Beantwoord door Menno in topic een africa twin, eindelijk
Ik heb van Ad geleerd dat ze eenvoudig met een slagschroevedraaier te verwijderen zijn... begrijp alleen dat het daar te laat voor is.
25 jan 2012 21:03 #26 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic een africa twin, eindelijk
ik zou originele honda schijven kopen als ik jou was, mijn ervaring met imitatie is dat ze vaak piepen met remmen. bij david silver in UK kun je ze voor een mooie prijs kopen, nauwelijks duurder dan imitatie.
www.davidsilverspares.co.uk/XRV750P-AFRICA-TWIN-1993/
25 jan 2012 22:13 #27 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic een africa twin, eindelijk
http://www.davidsilverspares.co.uk/XRV750P-AFRICA-TWIN-1993/
Helemaal mee eensch, ook slechte ( piepende ) ervaringen met immitatieschijven. Na deze weer te vervangen hebben voor orginele alles weer prima !!
25 jan 2012 22:16 #28 door Bono
Beantwoord door Bono in topic een africa twin, eindelijk
Idem. Hier nog eentje.
-- Han --
26 jan 2012 07:11 #29 door chaos
Beantwoord door chaos in topic een africa twin, eindelijk
ik heb ervaring met een wavedisk van breaking, op een alp. ik moet zeggen dat het beter remt.  de slijtage van die schijf is even zo goed als origineel
26 jan 2012 07:50 #30 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic een africa twin, eindelijk
Ben ook wel benieuwd welke aftermarket schijven jullie gebruiken? Heb zelf ervaring met EBC, geen enkel probleem... (noch qua remkracht, noch qua piepen)
26 jan 2012 08:49 #31 door xrvtuur
ik had Lucas schijven, en dat is dus niks.Aan een beetje minder remkracht raak je wel gewend maar van zo'n hoge pieptoon iedere keer als je remt word je gek. Het kan natuurlijk best dat er goede aftermarket schijven zijn maar waarom zou je het prijzige risico nemen als je in GB voor bijna het zelfde geld het originele spul kan kopen.
26 jan 2012 09:30 #32 door defendercrazy
Ad "Chaos"
Waar heb jij je schijven vandaan? En hoe zien ze eruit?
26 jan 2012 21:55 #33 door chaos
heb de alp niet meer. heb de schijf hier gehaald.
www.boksmotyre.nl .
