Verhip, je kunt je hier even voorstellen ;-)
12 nov 2013 22:40 #1 door Toetyly
Hi!
De naam is Jody.
Woon in Venlo en ben sinds 2008 in het bezit van mn A-tje. kocht 2 maanden voordat ik mn rijbewijs had een AT uit 92. en geloof t of niet... die was ver aan t eind van zn latein. ik ben niet handig genoeg om er dan ook echt iets aan op te knappen dus heb deze wel ruim 20000km in bezit gehad maar dat waren maar 6 maanden.
daarna een TDM850 gekocht meer dan 56000 eige KMtertjes mee gereden en deze zomer ingeruild voor een dero uit 05.
het mooie was dat de varadero al verlaagd was dus ze hebben m voor me 2 a 3 cm in de voor vork laten zakken and i was good to go... al denk ik dat ik volgend voorjaar mn motor toch weer iets hoger moet laten zetten omdat ik aan t eind van het seizoen al zodanig aan de fiets gewend was dat het onder mn voeten schuurde :P hihihi. nou goed.
ik ben al langere tijd ingeschreven op het forum maar door werkeloosheid en echt verveling ben ik dan toch ook maar eens een forum op gedoken ^^
de rede waarom ik hier ben, om wawt technise kennis op te doen betreft de varadero en nostalgie op te snuiven betreft de Afric Twin.
Ook hoop ik nieuwe contacte te vinden... en volgens mij zitten hier ook nog een paar oude bekende.
Hope to cu soon :) some how some were ;)
ik zal nog even wat foto's fixen van mn AT en mn vara.
mn varadero gekocht begin zomer
mijn AT en ik in 2008 :D
12 nov 2013 22:48 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Verhip, je kunt je hier even voorstellen ;-)
Welkom hier  :) en succes met het vinden van een nieuwe baan !
12 nov 2013 23:02 #3 door Toetyly
Beantwoord door Toetyly in topic Verhip, je kunt je hier even voorstellen ;-)
ya thnx can use that.
12 nov 2013 23:21 #4 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Verhip, je kunt je hier even voorstellen ;-)
Mooie Dero met die grijze tank. Zo zie je maar weer dat zelfs mensen zonder baan op een Dero kunnen rijden.
13 nov 2013 06:58 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Verhip, je kunt je hier even voorstellen ;-)
Welkom hier, veel plezier met je Varadero. Wat ik niet zo snap is dat je een 2005 koopt zonder ABS. heb je daar een bijzonder reden voor of gewoon niet op gelet.
13 nov 2013 08:25 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Verhip, je kunt je hier even voorstellen ;-)
Welkom hier Jody en als Varadero rijder kan ik je zeggen dat je een heel goede keuze hebt gemaakt met je brommertje.
2005 had volgens mij al standaard ABS.
Ik heb een 2004 en daar zit inderdaad nog geen abs op.
Maar voel je welkom en de info en contacten die je hier zoekt zul je zeker vinden en verrast zijn wat er hier allemaal gebeurt.
Verder veel veilige kilometers en we zien je graag bij een van onze activiteiten
Groeten
Oldie
13 nov 2013 09:29 #7 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Verhip, je kunt je hier even voorstellen ;-)
Welkom hier! 2004 model wat pas in 2005 op kenteken is gezet? Of een import fiets? Ik heb ook een 2002 africatwin uit 1996  ;)
13 nov 2013 10:25 #8 door xrvtuur
2004 en 2005 kon je kiezen wel of geen ABS maar deze is zonder, zie je gelijk aan de draaiknop van de veer, die zit bij de ABS versie aan de linkerkant. en er zit ook geen ABS pulskransje in de achter remschijf
13 nov 2013 12:24 - 13 nov 2013 22:01 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Verhip, je kunt je hier even voorstellen ;-)
Arthur heeft oog voor detail.
wat je nooit hebt gehad mis je ook niet
vaak is andersom een ander verhaal
13 nov 2013 19:39 #10 door Toetyly
Wat een heerlijk warm onthaal, ik voel me meteen van harte welkom :)
Betreft dat werkeloos en n fiets hebben... No worries... volgende week doe ik de opleiding tot verkeersregelaar en dan ga ik meteen in dienst waar ik ook de opleiding krijg :D :D :D Cant wait! en dan kan ik in het voorjaar weer zoeken naar een job in mijn originele vak als motor rijinstructrice.
Betreft de ABS....
Het was mijn plan bij het kopen van een "nieuwe" motor om eentje te kopen met ABS en  cardan. (ben erg slecht in kettingsprayen..) :P maar aangezien 19 januari even de hele wed geweizicht is betreft motor examens zo is even de hele instructeurs wereld op zn gat beland. op het drukste moment 6 leerlingen gehad ten opzichten van vorg jaar miste ik op het drukste moment dus nog 50.... gevolg van deze crisis is dat ook ons inkomen minder werd en het budget wat eerste instantie aan de kant had voor een motor dus ook behoorlijk kleiner werd.
dus uiteindelijk heeft mn man zn XT660X en ik mn TDM ingeruild. We kregen een behoorlijk hoge inruil voor onze motoren en konden zeer voordelig aan deze motor komen.. Dat er geen ABS op zat en geen cardan... jammer dan... maar de vorge eigenaresse had er nog geen 10000km mee gereden (die heb ik er zelf op gezet tijdens de proefrit) en t dingetje zag er ook nog gewoon uit als nieuw. Bovendien is ABS een passive veiligheid welke hoort in te kicken op het moment dat de remvertraging sneller word opgebouwd dan dan dat de aslastverplaatsing plaats vind (simpel gezegd harder remmen dan dat t gewicht op de motor naar voren gaat). bovendien kan men normaal gesproken harder remmen zonder ABS dan met en maakt abs de remweg alleen maar langer, vooral in de eerste ABS systemen. Ik heb me laten vertellen dat de abs systemen ook steeds beter worden ;)
Dus wat Waffie al schreef wat je niet hebt gehad kun je ook niet missen ;)
GIEV die AT!
13 nov 2013 22:08 #11 door Waffie
dag Toetyly
en ik heb je niet eens welkom  geheten en we begrijpen elkaar  schijnbaar  nu al :D
jou terugval in werk is ook te voelen bij alle motorfiets gerelateerde bedrijven
Ik ben erg benieuwd of dit nog aantrekt immers ben je 17 jaar verwacht ik dat de meeste toch zullen kiezen voor de auto
en als ze al willen kiezen voor de motorfiets verwacht ik dat de meeste 2 jaar  gaan wachten of zelfs 4 jaar gaan wachten
ik voorspel sobere tijden voor de nieuwe aanwas.
maar ik hoop je snel  de hand te schudden ..
rij voorzichtig
13 nov 2013 22:57 #12 door Cas
:)  Er is op het forum eens gezegd dat alleen rijke mensen op een Varadero kunnen rijden.
Dat het aantal motorexamens terugloopt heeft overigens niet zozeer met de crisis te maken maar meer met het A1 A2 en A3 gebeuren maar als ik het goed heb gaat het kabinet dit versoepelen. Feit is wel dat veel motorinstructeurs (ook een vriend van mij die dit werk al 33 jaar deed) inmiddels zijn gestopt.
13 nov 2013 23:14 #13 door Toetyly
Lees
Je hebt gelijk dat is ook de hele rede. De crisis die ik persoonlijk hier door ondervind bedoelde ik. niet de crisis waar de hele economie in zit.
Vorg jaar was de economische crisis in volle gang en toen hadden zelfs meer dan normaal mensen tijd en geld om nog even snel het rijbewijs te halen..  het was echt een Hype iedereen moest het halen.
binnekort mogen mensen gaan instromen in A2. ik weet nog niet wat ik er van moet denken. Ik hoop dat het niveau weer een beetje normaal word. al denk ik dat dit toch iets is wat nog wel een paar jaar duurt voordat het weer normaal is betreft leerlingen op het drukste moment.
na 33 jaar als rijinstructeur stoppen? of echt nood gedwongen gestopt / ontslagen? Ik vind t al rot met de 3.5 jaar dat ik instructeur ben. maar dat is nog wel veel lulliger. Hoop dat je vriend snel weer iets vind in de instructeurs wereld. al hoor ik om me heen dat de instructeurs met de bosjes ontslagen worden. En ook echt goede instructeurs met hoge slagingspercentages. sonde en echt erg rot.
13 nov 2013 23:24 #14 door Toetyly
dag Toetyly
rij voorzichtig
vorg jaar was mijn visie hier heel helder over en dat klopte ook wel redelijk. wat nu met A2 gaat gebeuren weet ik niet, al vermoed ik dat deze mensen nog wel even wachten.
Vorg jaar voorspelde ik zelf dat mensen die voor A1 gaan blijven door rijden tot hun 24e en dan opnieuw op examen gaan. en andere optie is dat men over t algemeen wacht tot hun 24e.
Grootste aanbod aan leerlingen waren jongeren die net klaar waren met school nog bij papa en mama woonde en net hun eerste baan hadden en dus alleen maar eventuuel koste en inwoning hoefden te betalen. gevolg geld zat dus motor rijlessen. dat waren jongeren van rond de 21. Maar nu is dat opgeschoven naar 24 en heel veel mensen van 24 hebben vaak een huis een partner soms zelfs al kinderen en dus geen geld en tijd meer voor een motor rijbewijs. de volgende groep begint dan weer rond de 30 en daarna de 45+ groep. en die 45+ers zijn nu ook een stuk zuiniger geworden want voor hun is de toekomst ook een stuk onzekerder geworden. Ik heb afgelopen jaar en dit jaar weinig mensen van die leeftijd als leerling gehad. mensen van rond de 30 waren dit jaar nog t meest.
Daarom denk ik dat het nog wel n tijd duurt voordat het weer aantrekt.
maar waffie wat doe je dan precies? verkoop reparatie oid van motoren?
14 nov 2013 09:19 #15 door egopro
Beantwoord door egopro in topic Verhip, je kunt je hier even voorstellen ;-)
Ik weet dat je hem alweer kwijt bent maar....... Wat zijn die AT's mooi zeg, *zucht*
It's not the fall that kills you, it's the sudden stop at the end!
14 nov 2013 09:32 #16 door Waffie
volg de link hieronder,
14 nov 2013 13:20 #17 door Toetyly
GRRRR je zit me gewoon te pesten he? ;)
14 nov 2013 13:24 #18 door Toetyly
OoOo!
je ligt alleen n flink stuk uit de richting om eens even mn bandjes te laten verwisselen. ;)
Maar dan snap ik idd wel waarom ook jij merkt dat er "crisis" is
14 nov 2013 15:24 #19 door xrvtuur
OoOo!
tegelen-sprundel das toch precies een mooi afstandje om je nieuwe banden in te rijden ;)
14 nov 2013 16:21 #20 door Toetyly
Ik ben nog altijd werkeloos en heb geen geld voor benzine ;) haha *wat n kut smoes al zeg ik t zelf*
Tijd voor maken pagina: 0.150 seconden
