Nieuw lid met een vraag
13 mrt 2015 19:55 #1 door JohannesV
Nieuw lid met een vraag werd gestart door JohannesV
Hallo allemaal.
Mijn naam is Johan, ik woon in Heerlen en heb hier vorig jaar een Africa Twin 650 gekocht. Deze bevalt helemaal goed en ik rij er met heel veel plezier mee. Ik heb in de paar maanden dat ik er mee rij al de nodige reparaties aan laten gebeuren. Ik gebruik hem voor woon-werk verkeer. En kan eigenlijk niet zonder.
Nou heb ik gemerkt dat als ik over de snelweg een tijdje 140 rijd dat de motor dan vanzelf van het gas af gaat en pas weer pakt als ik onder de 110 rijd ongeveer.
Daarom ben ik lid geworden :P ik kreeg de tip dat er hier een heleboel mensen zijn die daar verstand van hebben en misschien kunnen helpen :D
Groetjes,
Johan.
14 mrt 2015 13:36 #2 door Gustlock
Beantwoord door Gustlock in topic Nieuw lid met een vraag
Welkom! Misschien loopt hij te rijk? Hoe pakt de motor op als je even 140 hebt gereden en doortrekt (dus voordat hij terug valt naar 110)?
14 mrt 2015 18:29 #3 door JohannesV
Beantwoord door JohannesV in topic Nieuw lid met een vraag
Dan pakt hij vrij normaal op. Ik ben vandaag bij een motorgarage geweest. Ik heb niet de originele elektrische brandstofpomp er op zitten. De vorige eigenaar had die vervangen vanwege een bekend probleem met de brandstofpomp van de AT. Bij de garage zeiden ze dat het misschien daardoor komt. Dat de pomp het niet aankan. Want dit is alleen een vacuüm membraan pomp. En bij hoge snelheid is er minder vacuüm of zo. Kan dat kloppen?
14 mrt 2015 21:18 #4 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Nieuw lid met een vraag
kans is groot dat de vacuum slangen vd pomp poreus zijn, nieuwe slangen en het probleem is waarschijnlijk opgelost. aan de slangen zie je op het eerste oog niets, maar vouw ze maar eens dubbel. Afgelopen jaar zelfde probleem gehad, nieuwe slangen, probleem opgelost
15 mrt 2015 12:45 #5 door JohannesV
ik heb al nieuwe slangen er op zitten. Maar nog steeds het zelfde euvel.
15 mrt 2015 13:10 #6 door jbm
het drain slangtje onder het Y stuk is ook afgedopt?
18 mrt 2015 17:42 #7 door JohannesV
Eeeeeeh, ik heb geen idee. Ik zal een foto maken en die hier bij proberen te plaatsen ;)
Tijd voor maken pagina: 0.193 seconden
