verlagen transalp 650
24 mrt 2015 14:15 #1 door the fireman
verlagen transalp 650 werd gestart door the fireman
Hallo
Ik wil de transalp verlagen heb er al een verlaagd zadel opgezet ,maar heb wel eens gehoord dat er nog een verlagingsset in de handel is ik weet ook dat de voorvork verzet kan worden weet iemand waar ik zo een setje kan kopen al op internet gezocht maar helaas niet kunnen vinden
gr the fireman
24 mrt 2015 15:05 #2 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic verlagen transalp 650
Probeer het eens met de voorpoten. Ik heb ze 20mm (meer niet ivm spatbord) doorgestoken en dat helpt prima, en kost niks...
De wegligging gaat er zelfs op vooruit!
Er zullen misschien mensen zijn die zeggen dat dit in combinatie met een andere gaffel achter moet maar dat hoeft niet hoor. Ik heb er al meer dan 25.000 km op zitten en dat gaat uitstekend.
Succes!
24 mrt 2015 18:09 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic verlagen transalp 650
Wat Sandra zegt klopt.
Je verandert daarmee wel eenzijdig de geometrie van de motor. Je kunt daarom de veervoorspanning achter wat omlaag doen (bijvoorbeeld die 20mm laten zakken zoals Sandra vóór voorstelt).
Je doet dat met de platte wartels bovenop de veer. Meet dan eerst de afstand hart achteras tot een vast punt erboven, aan de motor. Dan kun je prima nameten hoever je bent.
Brom
24 mrt 2015 18:27 #4 door the fireman
Beantwoord door the fireman in topic verlagen transalp 650
Bedankt voor jullie tip
maar heb eigenlijk liever zo een verlagings setje  , maar ga het eerst proberen met de voorvork.
24 mrt 2015 20:06 #5 door Sandra
Oja, wat Brommie zegt was bij mij ook nog gedaan, even niet meer aan gedacht.
Liever een verlagingssetje? Zoals ik het heb corrigeer je de boel snel weer naar origineel, kost weinig en werkt hetzelfde...
Laat je het even weten hoe het je bevalt? ben benieuwd...
26 mrt 2015 08:41 #6 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic verlagen transalp 650
Bij MDI leveren ze een verlagingsset waar de motor aan de achterzijde 25mm omlaag gaat.
www.mdi-online.nl/motor-accessoires/accesoires.html?cat=1414
Groet Hans
01 apr 2015 13:02 #7 door AJRvH
Beantwoord door AJRvH in topic verlagen transalp 650
Hallo
gr the fireman
Hoi Vuurman, ik heb mijn Varadero laten verlagen bij Van Veen Motoren in Wateringen, was op dat moment de goedkoopste die ik kon vinden( kocht daar toevallig ook mijn Varadero en nee, ik heb geen aandelen daar?). Het was voor hun een 1/2 uurtje werk. Het setje kostte mij 64 euro, excl. montage. Succes.
