Even voorstellen
15 dec 2015 06:20 - 15 dec 2015 06:27 #1 door Flevoandre
Even voorstellen werd gestart door Flevoandre
Hallo, ik ben André 47 jaar en pas sinds 2008 weer actief op den Brummert.
Na 15 jaar huisje boompje en je kent het wel, was er weer ruimte voor een motorfiets, na diverse motoren te hebben geprobeerd, toch uiteindelijk op een Alp uitgekomen, kolere wat zijn ze duur :o
Na maanden te hebben gezocht, kwam ik uit bij Wim ter Braake in Nijeveen, die heeft er altijd een paar op voorraad, en die hij voor mij had staan, ja... die zag ik wel zitten.
Ik heb mijn Yamaha Bulldog ingeruild voor de Alp, zonder er ook maar 1 meter ermee gereden te hebben, dat was in Mei 2014
Het is een Ex zwaailamp fiets geworden met maar 42000km, dus ik ben het nog aan het inrijden.
Inmiddels een ruitje met spoiler erop gezet
Een fuel uitlaat zonder db killer (klinkt heerlijk)
Tomtom erop,
Voorvork gepolijst was maar 5 uurtjes werk.
Schetsplaten gespoten die waren nogal.. eh.. aangetast door de laarzen van de motormuis.
Een TA koffer ook ex overheid, de gaten van het apparatuur zitten er nog in, deze koffer krijgt nog een ander kleurtje
De wielen moeten nog worden gespoten
eh... enz.
De Motor heeft bij aanschaf nieuwe ketting en tandwielen en banden en olie+filter meegekregen, dus dat zat ook snor.
Spijt dat ik de Bulldog heb ingeruild?, nee wel spijt dat ik dat niet eerder hebt gedaan
Honda VF700 Magna-BMW R1100R-Triumph Tiger 900-BMW R1150R-Yamaha Bulldog-Honda Transalp XL650V de lijst van mijn vrouw is langer...
15 dec 2015 07:23 #2 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Even voorstellen
He van de die 1e foto heb ik er ook een paar! Welkom op dit forum, lees de policy eens door en succes met afstruinen!
15 dec 2015 11:02 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Even voorstellen
Wat kan de Flevopolder toch mooi zijn hé.
Welkom hier en veel suc6 met je nieuwe aanwinst
15 dec 2015 15:35 #4 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Even voorstellen
Welkom. Goed idee dat polijsten.
15 dec 2015 15:42 #5 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Even voorstellen
welkom
als je net zo veel wille hebt als ik zit je hier goed
groet ui twente  :)
15 dec 2015 19:20 #6 door Flevoandre
Beantwoord door Flevoandre in topic Even voorstellen
Duurt even, maar dan heb je ook wat
De plastic coating eraf halen is nooit leuk, dus schuren, daarna steeds fijner papier gebruiken en tenslotte polijsten
Het ziet er in ieder geval beter uit dan voorheen, bijna chopper niveau 8) :o
15 dec 2015 19:52 #7 door Flevoandre
ja er stak een boom over.... en plots ja heel raar, daar lagen wij.
De Alp kan van alles, alleen de bestuurder nog niet, dus ik blijf oefenen
15 dec 2015 19:53 #8 door Flevoandre
Dank U, enne..., ik ben ook er veel in de achtertuin te vinden, wat is de Veluwe toch mooi
15 dec 2015 19:55 #9 door Flevoandre
welkom
groet ui twente  :)
zoiets als never give up?
Groet'n uut lelystad
15 dec 2015 19:58 - 15 dec 2015 20:57 #10 door Frank
Beantwoord door Frank in topic Even voorstellen
Hallo André,
Welkom, woon zelf ook in die (altijd zon overgoten) polder  8)
De gaten in je koffer kun je eenvoudig dicht maken met de bekende lego blokjes en aceton. Heb er zelf goede ervaring mee en zowel hier op het form als op het www is hier genoeg informatie over.
Groeten Frank
Let life surprise you
15 dec 2015 21:13 #11 door Flevoandre
Hallo André,
Groeten Frank
Hoi Frank,
Hee kijk dat is info, bedankt, dat ga ik even googelen
15 dec 2015 22:27 #12 door Oldtimer
Gewoon even op dit forum zoeken met als zoekterm `lego ` :angel:
Tijd voor maken pagina: 0.167 seconden
