Nieuw lid, nieuwe Transalprijder
02 nov 2016 09:27 #21 door Blommetje
Beantwoord door Blommetje in topic Nieuw lid, nieuwe Transalprijder
@ Waffie; Ik denk dat je gelijk hebt. Helaas wist ik gewoonweg niet... Heb dat ding meegekregen, olie gepeilt (was laag), bijgevuld en ben gaan rijden. Bij mn andere voertuigen hoefde ik dit niet bij te vullen... althans, niet zo vaak. En gaat er een olielampje branden als het te laag wordt. Bij een Alp niet?
Oke, dus een ander blok. Dat ga ik opdiepen.
Straks mn agenda even leegschudden en een lijstje maken met alle shit die ik moet verzamelen, dan kan ik dat naar mijn ouders sturen, dan ligt het daar klaar. Dan kan ik er een weekend heen en proberen het in orde te maken!
Dwarrel... ja, maar wel een knappe! Dankje;)
02 nov 2016 09:31 #22 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Nieuw lid, nieuwe Transalprijder
Dus je hebt een blokje gevonden. ?
02 nov 2016 09:49 #23 door Blommetje
ohnee! nog geen blok gevonden! Dus tips zijn welkom!!
Maar ik ben niet wekelijks @ ouders, dus wil eerst alles verzamelen... heel irritant als ik daar op een zondag aan het knutselen ben en je mist 1 bout... dan vervloek ik alles!
Dus pakkingen, keerringen, bougies..etc, dat het er maar klaar ligt.
En wil niet teveel en te lang rommel maken bij hun in de garage.. anders ligt dit motor daar weken in onderdelen..
02 nov 2016 10:16 #24 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Nieuw lid, nieuwe Transalprijder
Er zit een oliedruk lampje op je dashboard, die zou aan moeten gaan als het oliepeil gevaarlijk laag is.
02 nov 2016 10:30 #25 door Blommetje
Lampje werkt wel, bij starten... maar heeft verder nooit gebrand..  :-[
02 nov 2016 13:41 #26 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Nieuw lid, nieuwe Transalprijder
is het geen idee om die motorfiets  bij een van de club specialisten te krijgen
waar staat de motorfiets ?
ik denk dat dat vlotter gaat
ps
ik heb ergens nog een blok liggen dat  niet vast gelopen is (olie verbruik zeg ik niets van)
je zult het alleen zelf in de stelling moeten zoeken en eruit moeten komen trekken
02 nov 2016 19:51 #27 door James Bond
Beantwoord door James Bond in topic Nieuw lid, nieuwe Transalprijder
Tip: koop een zilverkleurig blok ipv een zwarte. Dat zijn de sterkste bolkken. Wel ff de opnemer verwisselen (naast de koppeling) en het is plug en play. Zie ook voor ombouwfotos in dit voorsteltopic: " AT en TA rijder ".
02 nov 2016 22:11 #28 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Nieuw lid, nieuwe Transalprijder
Mijn ervaring met olie lampjes van Honda is dat die pas gaan branden 14 dagen NADAT je had moeten bijvullen...
03 nov 2016 00:08 #29 door Waffie
Het olie controle lampje werkt op olie druk in het druk smeer systeem
als deze gaat branden is er  al totaal geen oliedruk meer.
echter er zijn een aantal delen die gesmeerd worden door de spat smering  voor smering van de zuigerhemden en de koeling
de interne wrijving is zeer groot op het moment dat er geen smering meer is en dat heeft gewoonweg grootte gevolgen
7000 rpm betekend ook dat de zuigers 14.000 keer per minuut in beweging zijn een krukas ruim  100 rondjes maakt per seconde
je kunt bijna geen voorstelling maken dat dit technisch mogelijk is met enkel wat druppels olie er tussen
en of juist niet
03 nov 2016 08:06 #30 door Blommetje
Hi!
Leuk dat iedereen zo meedenkt. Fijn!
Ik had een zilverkleurig blok. GEEN idee verder Hoe en wat het verschil js maar oké,  zal een zilver blokje zoeken.
De motor staat nu in Leerdam. Ik heb geen auto/trekhaak/bakje dus vervoeren is lastig.
@ Waffie; waar staat die stellingkast?
Wat weegt een blokje? Kan vast wel de auto van mn ouders lenen en t achterin kieperen.
05 nov 2016 17:17 #31 door Blommetje
www.marktplaats.nl/a/motoren/onderdelen-...eviousPage=lr&pos=18
Kan dit blok er "gewoon" onder?
Vind het niet goedkoop, maar goed..
05 nov 2016 18:05 #32 door Oldtimer
Ja, dat blokje past.
Maar vergeet dit ff niet.
Exclusief startmotor, vliegwiel, dynamo en dynamodeksel.
Moet je dus over bouwen.
Prijs is idd vrij hoog, maar ik zou garantie afdwingen.
Meestal wordt het blok dan verzegeld.
Ik zou nog even rondneuzen.her en der
05 nov 2016 18:18 #33 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Nieuw lid, nieuwe Transalprijder
Ik zou nog even rondneuzen her en der
Ik sluit me aan bij dit advies.
Persoonlijk heb ik zeer matige ervaringen met motorparts-online.
06 nov 2016 11:19 #34 door Oldtimer
Kijk ook even op de originele pagina.
Dar zijn de verzendkosten ineens 91 euro.
Wordt wel een heel duur blokje dan.
www.motorparts-online.com/nl/honda/trans.../motorblok/200931646
06 nov 2016 13:06 #35 door Waffie
ik heb eventueel een blok voor je gevonden
stuur me een pm
mvg ad
06 nov 2016 17:03 #36 door Blommetje
Ik stuur je een PM!
Ja, ik vond het al een beetje vaag, dat die onderdelen er niet bij zitten en vond het te duur. Maar het ging ook een beetje om het blok zelf, of ik goed zocht zeg maar.
Wordt vervolgd
08 nov 2016 08:10 #37 door Blommetje
Ter info, misschien volgende week een blokje. Dus dan kan eea worden overgezet.
Anagezien ik niet ruim in de tijd zit dacht ik het volgende.  Is het slim het huidige blok alvast uit te bouwen? KOMEND weekend ben ik onverwacht vrij, dus kan dat al doen.
Dat scheelt straks weer dacht ik.
Of komen er dan zaken open te liggen? En roest t dan weg?
08 nov 2016 08:20 #38 door de sjeng
Beantwoord door de sjeng in topic Nieuw lid, nieuwe Transalprijder
Maak er genoeg (digitale) foto's van. Zodat je nog weet hoe het zat.
09 nov 2016 11:54 #39 door Blommetje
Oke, dan ga ik dat zaterdag proberen. Alvast een begin maken.
Ook meteen een kabeltje trekken voor de voeding van mijn GPS en voor de Handvatverwarming (vandaag gekocht!)
Wish me luck!
02 dec 2016 21:15 #40 door Oldtimer
Er staat hier inde buurt een blokje voor je.
Misschien is het iets voor je. De prijs is in elk geval prima.
link.marktplaats.nl/m1113036774
Tijd voor maken pagina: 0.155 seconden
