Nieuwe clubmotor er bij!
08 okt 2017 14:02 #21 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Nieuwe clubmotor er bij!
Vanmorgen een fris voorbandje op de Varadero gelepeld  :) (Wát een kl*te klus overigens  >:()
Het bandje wat er op zat was het 1e bandje nog, dus inmiddels meer dan 16j oud, nog voldoende profiel, netjes afgesleten, geen scheurtjes te zien, maar écht veel vertrouwen had ik er niet in  :-\ Inmiddels zijn er natuurlijk ook wel bétere banden dan de Bridgestone TW53, dus het is een Pirelli Scorpion Trial II geworden.
We hopen vooral wat meer grip te vinden bij het remmen. Vandaag geen tijd meer om uit te proberen, maar dat gaan we zsm doen  :)
08 okt 2017 19:22 #22 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Nieuwe clubmotor er bij!
Ik heb die scorpion trail2 op z'n grote broer en de grip lijkt eindeloos, ook op gravel gaat het nog goed maar natte blubber is eng.
08 okt 2017 20:02 #23 door The Headless Horseman
We gaan het zien Arthur  :). Onverhard gaat er (voorlopig) niet gereden worden met deze motor, daar hebben we 'm niet voor  ;D
08 aug 2018 11:01 #24 door The Headless Horseman
Zo! Vanaf vandaag (voorlopig dan  ;)) kan het L plaatje van de motor afgehaald worden  :)
Zoonlief is vanmorgen geslaagd en kan het A1 rijbewijs bij laten schrijven  8)
Pa lijkt nog het blijste te zijn  ;D
08 aug 2018 12:09 #25 door xrvtuur
Gefeliciteerd mannen, hou de glimmende kant boven
08 aug 2018 13:15 #26 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Nieuwe clubmotor er bij!
Als ik jouw bevindingen zo lees, dan is er in 41 jaar nog niet veel veranderd. Klinkt allemaal hetzelfde als de XL125 van 1977  die ik in '81 had ..... :D
26 dec 2018 17:30 #27 door The Headless Horseman
We hebben deze 2e Kerstdag nuttig besteed  :)
De motor is ruim 1,5j in ons bezit, maar veel onderhoud is er (door ons dan) niet aan gepleegd, veel aanleiding was er ook niet voor hoor, alles functioneerde prima, maar daar werd het dus nu wel een x tijd voor. Bij aanschaf stond er een kleine 10K op de teller, inmiddels ruim 12K en dat is de onderhoudsinterval, dus hoog tijd om eens wat te doen.
Helemaal zeker weet ik dat niet, maar het zou zomaar kunnen dat er nog nooit enig onderhoud gepleegd is sinds dat hij op de weg gekomen is  :-\
Wat hebben we op de planning staan:
- olie & oliefilter vervangen
- koelvloeistof verversen
- remvloeistof verversen
- klepspeling controleren
- wat we verder nog tegen komen
Vandaag dus een begin gemaakt  :)
Motortje eerst warm laten draaien. Daarna olie afgetapt en oliefilter verwijderd. De aftapplug met een nieuw ringetje teruggeplaatst. Een nieuw oliefilter is nog in bestelling dus daar wachten we nog op. Ook nog geen nieuwe olie er in gedaan.
Daarna de kuip en tank er af gehaald. We hebben dat al eens eerder gedaan, maar het blijft een ontdekkingstocht op zich  ::) Wat maakt Honda het soms lastig met al die losse afdekkapjes  >:(
Luchtfilter bekeken. Ziet er op zich niet heel vies uit, maar ik twijfel toch of we het wel/niet moeten vernieuwen nu we het tóch open hebben liggen. Volgens het WPH moet het ook bij 12K vervangen worden. Ik ga er over verzinnen!
De carterontluchting iig ook gelijk even schoongemaakt, daar zat best wat smurrie in.
Daarna de koelvloeistof afgetapt en opnieuw afgevuld. Er zal nog wel wat bij moeten als de motor gelopen heeft en alle lucht uit het systeem is, maar laten draaien kan nu even niet.
Dat was het voor vandaag, binnenkort weer verder  :)
06 jan 2019 20:12 #28 door The Headless Horseman
En vandaag weer verder gegaan  :)
- de bougies er uit gehaald en gecontroleerd.
- de klepspeling gecontroleerd. Beide uitlaatkleppen stonden wat krapjes.
- oliefilter was binnen, dus gemonteerd.
- wel 1,25 ltr olie in het carter gedaan.
- luchtfilter tóch maar vervangen.
- tank er weer op en motortje gestart. Zo doende het koelsysteem ontlucht en afgevuld.
Verder hebben we nog een kabeltje aangelegd voor verwarmde kleding. En kwamen we er achter dat een lampje in het dashboard stuk was, dus dat hebben we ook vervangen.
Nog te doen nu is de remvloeistof verversen en daarna kan de kuip er weer op. Maar dat is weer voor een volgende klusdag.
06 jan 2019 20:21 #29 door DDW
Beantwoord door DDW in topic Nieuwe clubmotor er bij!
Weer lekker geromeld en bijna klaar voor weer een jaar rijplezier!
Africa twin RD07a 2000.
27 jan 2019 17:37 #30 door The Headless Horseman
Vandaag de klus afgemaakt  :) Remvloeistof ververst dus. Dat was m.i. Wél nodig gezien de kleur  :-\
27 jan 2019 17:39 #31 door The Headless Horseman
Ik weet het niet zeker, maar het zou zómaar kunnen zijn dat de remvloeistof nog nóóit ververst is  :-\ Bouwjaar 2001 hè  ::)
Enniewee, met mijn vacuumpomje was het zo gepiept  :)
Nu zit er weer mooie heldere vloeistof in  8)
27 jan 2019 17:45 #32 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Nieuwe clubmotor er bij!
heppie ook al zo'n ding
27 jan 2019 18:32 #33 door The Headless Horseman
Zékers  :) Werkt best handig moet ik zeggen!
De kuipdelen ook weer gemonteerd (kl#te klus  >:(), ketting nog even gespannen en het motortje staat nu weer klaar voor een nieuw seizoen  8)
27 jan 2019 19:24 #34 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Nieuwe clubmotor er bij!
Moet ik ook maar eens doen  ;)  geen geknoei meer denk ik  komt die van hbm vandaan ?
27 jan 2019 20:29 #35 door The Headless Horseman
Klopt, nagenoeg geen knoeiboel meer (wel doekje er bij houden!) en géén lucht in het systeem  :)
De mijne staat Louis op, maar ik zag bij HBM idd al 1-tje voor 2 tientjes  8)
28 jan 2019 00:08 - 28 jan 2019 00:13 #36 door honda2x
kijk mooi  ;D zodra ik er toe ben  neem ik hem mee wil daar toch een Diamant Komslijpsteen kopen en wat meetlatje metaal
kleine prijsjes veel plezier .
Tijd voor maken pagina: 0.580 seconden
