opbouwen en verbouwen
21 apr 2017 15:57 #1 door Muug
opbouwen en verbouwen werd gestart door Muug
Hoi,
Ik ben Paul, een 40-iets Belg.
Binnenkort kan ik van een maat van me een TA overnemen, laatste model met één remschijf, jaartje 1996 dus.
Hij heeft er zich al serieus op uitgeleefd, ik ben benieuwd wat ik er van ga kunnen maken.  8)
Het zou wel cool zijn moest ik er een KTM-voorzijde in kunnen lepelen: van een 950/990 Adventure bvb... dus vork/wiel/spatbord/remmerij.
Heeft er trouwens ooit iemand al geprobeerd om achteraan een 18"-wiel in te steken? Is daar ruimte voor?
Verder heb ik al naar die Buono-kuip zitten kijken, maar ik heb zo 't gevoel dat er daaraan nog veel te veel werk is om die pasklaar te krijgen.  >:(
22 apr 2017 23:36 #2 door GSXRed
Beantwoord door GSXRed in topic opbouwen en verbouwen
Beste Paul,
Allereerst welkom!
Een 18 inch achterwiel past erin, zelfs een Suzuki Gsx-R wiel (heb ik er ook al in gehad) en alles is natuurlijk pas te maken.
Een KTM vork past ook, kwestie van stuurpen van de TA eruit persen en deze weer in de KTM balhoofd T stuk persen, verse TA lagers erom en klaar is Kees! ;)
Veel succes met de verbouwing en foto's doen het hier altijd goed!  8)
23 apr 2017 07:59 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic opbouwen en verbouwen
Welkom hier Paul! Mooie plannen heb je  8)
Ik heb hier ook een '18 achterwiel er in zitten. Geen probleem, past idd gewoon, maar ik kan nou ook niet zeggen dat het zoveel voordeel oplevert. De motor komt ietsje hoger uiteraard, maar met rijden merk ik er verder niet zoveel van  :)
23 apr 2017 09:00 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic opbouwen en verbouwen
Mja, nou ben ik geen TA-kenner, maar bij AT's is de stuurpen van staal en zit in de onderste kroonplaat gelast. Alpjes zijn net zo cheap-ass als AT's, dus ik kan me niet voorstellen dat die een alu stuurpen hebben, geperst in de onderste kroonplaat.
Daarnaast, al zou dat wel zo zijn, de passing van de stuurpen in de kroonplaat zal bij KTM waarschijnlijk anders zijn dan bij Honda.
Je zult dus een stuurpen op maat moeten laten draaien met een KTM-passing en Honda-lengte en balhoofdlagerpassingen.
Brom
23 apr 2017 20:16 #5 door Muug
Beantwoord door Muug in topic opbouwen en verbouwen
Bij RuggedRoads kan je voor AT's stuurpennen hebben die je dan in een KTM T-stuk mept, waardoor je in no time je KTM voorvork - met AT-lagers - in je AT hebt. Het zou nu zomaar kunnen dat zo'n stuurpen ook kan dienen voor een TA... heb ik ergens gelezen.
@Headless Horseman: wel verdikkie, het is lang geleden maar jouw nick ben ik al eens ergens tegen gekomen... bij de bmwgsclub toevallig?
23 apr 2017 21:37 #6 door The Headless Horseman
Yep, klopt Muug! Daar hang ik ook nog wel eens rond  :) Jij daar ook met dezelfde nickname?
24 apr 2017 13:03 #7 door Muug
Wel, da's nu het enige forum waar ik nog steeds met mijn "verouderde" nick moet aanloggen, omdat je de nick niet kunt wijzigen. Daar ben ik nl MotorcycleBoy. Maar ik gebruik al bijna tien jaar overal Muug. Behalve daar dus. :(
24 apr 2017 14:29 #8 door Koeno
Beantwoord door Koeno in topic opbouwen en verbouwen
Welkom muug en proficiat met je transalp!
24 apr 2017 17:29 #9 door The Headless Horseman
MotorcycleBoy
Ah, díe Paul  :). Leuk je hier weer tegen te komen!
08 mei 2017 10:28 #10 door Muug
Zo,
gisterenavond even wat kilometers bij elkaar gemaald. Met een lege aanhangwagen vertrokken, en met een volle teruggekeerd. En nog eens lekker hard geflitst geweest, altijd fijn om er bij te zijn.
Dus staat er nu een vrij muffe heel erg roestige PD06 in mijn bergplaats. Waar zijn we aan begonnen.... Sjonge daar gaat werk aan zijn.  :P
Sommige onderdelen zijn zo akelig roestig dat ik me afvraag of het de moeite zal lonen om ze proper te schuren. Bvb het rempompje van de achterrem is zo oranje als een rijpe appelsien. Idem met de voorbochten.
Stap 1 is alleszins al bekend : nog wat rekken bijbouwen in mijn bergplaats, zodat ik de onderdelen van de TA niet op de grond hoef te stapelen.  8)
Stap 2: demonteren en inventariseren (wat vervangen, wat opkuisen...)
Stap 2 bis : nadenken wat ik met de kopkuip ga doen. Van ongeveer 20 meter ver ziet ze er best goed uit. Het ding weegt natuurlijk zijn kilo's, samen met dat subframe en de pinkers en de koplamp en het dashboard. Dus als dat op een esthetisch verantwoorde manier vervangen kan worden door iets lichters, dan mogen jullie dat zeker laten weten.
Stap 3 : hem weer rijklaar maken  :o
Stap 4: er mee rijden  :)
Zie je? Slechts 4 stappen. Gaat best snel zo.  :angel:
Ik zal wel eens een fotoreeks posten van de huidige toestand. Als bijnaam zou ik het voorlopig op "Sick Boy" houden...  ;D
Tijd voor maken pagina: 0.196 seconden
