Voorstellen en verbouwing 1998 TA
21 dec 2017 09:49 #21 door Hoeha
Beantwoord door Hoeha in topic Voorstellen en verbouwing 1998 TA
Zijn dat dezelfde carbs als de TA?
21 dec 2017 10:01 #22 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Voorstellen en verbouwing 1998 TA
Mwah, niet exact hetzelfde, maar zal wel eenzelfde type carbs van Keihin zijn, het blok van de Hawk is iig een 52gr V-Twin  :) dus dan neem ik aan dat ze daar ook wel mee om kunnen gaan!
21 dec 2017 11:21 #23 door Hoeha
Zou wel moeite schelen als ik gewoon 2 universele powerfilters kan gebruiken...
23 dec 2017 18:18 #24 door Hoeha
No way back
23 dec 2017 18:19 #25 door Hoeha
En een snelle mockup uiteraard...
25 dec 2017 16:36 #26 door Hoeha
Enkele top tube in plaats.
25 dec 2017 21:45 #27 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Voorstellen en verbouwing 1998 TA
Naast skills ontbreekt het je ook niet aan lef. Lijkt me wel wat zo'n flattracker en hoe je dat aanpakt 8) Ik hoop dat je de boel qua frame een beetje strak kunt houden  ;)
26 dec 2017 01:03 #28 door Hoeha
Het is nu nog vrij ruw, maar het netjes maken komt wel nadat alle montagedingetjes er op zitten. Nu concentreren op het achterste deel van het frame. Ik heb een solozitje, alleen zoek nog een spatbord...
31 dec 2017 16:56 #29 door Hoeha
Begint ergens op te lijken. Gister aan het achterframe begonnen en vandaag wat stukjes van het oude frame gehaald die misschien nog van pas komen.
01 jan 2018 09:49 #30 door The Headless Horseman
Pótver.... Wát een leuk project is dit  8)
03 mrt 2018 00:09 #31 door Hoeha
Beetje plaatwerk voor de radiateurkappen, koplampunit en kont.
03 mrt 2018 15:58 #32 door The Headless Horseman
Ik zag de plaatjes ook al op FB  :) Vertel eens wat over dit plaatwerk ajb. Zélf ontworpen en gemaakt, wat voor materiaal is het, moet het nog ‘in vorm’ gebogen/geklopt worden?
03 mrt 2018 16:54 #33 door Hoeha
Het is 2mm staal. Lekker lomp. Moet nog in model gebogen worden. Zelf (digitaal) uitgetekend en laten lasersnijden.
De radiateurkappen hebben al een beetje vorm.
03 mrt 2018 17:17 #34 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Voorstellen en verbouwing 1998 TA
Mooi werk.
03 mrt 2018 17:57 #35 door The Headless Horseman
Bijzonder! (En dat bedoel ik positief  8)) Heeeel benieuwd naar het eindresultaat  :)
08 mrt 2018 21:35 #36 door Hoeha
Nog wat plaatwerk gezet vanavond. Net echt!
15 dec 2018 19:02 #37 door Bottn
Beantwoord door Bottn in topic Voorstellen en verbouwing 1998 TA
en en en??? hoe is die nou geworden??
nu zal die vast al wel klaar zijn.. :D
15 dec 2018 21:55 #38 door Hoeha
Helaas zit het wat tegen met de hoeveelheid tijd die ik vrij kan maken voor het project. Maar wel iets vooruitgang sinds de laatste post.
Plaatwerk heb ik in vorm gemaakt, montagepunten klaar. nu alleen nog gehecht, ik moet het nog aflassen.
De tank blijkt te lekken, dus die zal ik met tank cure te lijf gaan. Daarna cockpitbeugel, nieuwe accu, dynojet kit, en bedrading...
