terug van weggeweest
26 dec 2018 14:24 #1 door Remon
terug van weggeweest werd gestart door Remon
Na enige tijd afwezig te zijn geweest, toch de verleiding niet kunnen weerstaan om een transalp te kopen.
Het betreft een 94e Alp. Misschien dat de motorfiets bekend is op het forum, dan ben ik wel nieuwsgierig naar de evt geschiedenis.
Het koffertje inmiddels verwijderd. Was niet origineel en erg hoog/raar gemonteerd. Verder een leuke motor, naar mijn eigen inzicht technisch redelijk oké. De fiets mist alleen een middenbok, dat is wel jammer. Mocht iemand er nog eentje hebben liggen dan houd ik mij aanbevolen. De motor heeft vooral een flinke poets beurt nodig voor de rest.... klaar!
Verder nog in de schuur staan een Gt Hawk en een XR650r. De Transalp moet de fiets worden die mij naar het werk zal moeten brengen. De xr voor de lokale offroad ritten en de Hawk, tjsa daar wil ik gewoon geen afscheid van doen. Wordt eigenlijk zelden gebruikt.
Schuurtje nu wel erg vol.
26 dec 2018 17:45 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic terug van weggeweest
Welkom terug Remon  :)
Schuurtje kan dan wel vol zijn, maar het is een mooi rijtje zo  8)
27 dec 2018 08:27 #3 door Timy
Beantwoord door Timy in topic terug van weggeweest
Welkom! Leuk rijtje zo hoor  :)
En heeft ie nou een zwart blok? Zwart gespoten of het oude type blok?
27 dec 2018 09:21 #4 door Remon
Beantwoord door Remon in topic terug van weggeweest
Hij heeft een zwart motorblok.  Ben er al een beetje achter dat dit niet helemaal standaard is, maar hoe het verhaal precies zit...
Maar goed, maakt mij ook niet veel uit. Het blokje loopt netjes je hoort hem haast niet. Ook is die mooi droog geen gedruppel of zweet plekjes.
27 dec 2018 09:23 #5 door DDW
Beantwoord door DDW in topic terug van weggeweest
Welkom (terug)! Die xr lijkt me ook een erg leuke speelfiets!
Africa twin RD07a 2000.
27 dec 2018 16:40 #6 door Remon
Je hebt me nieuwsgierig gemaakt Timmy
Het is een zwartblok. Volgens mij niet gespoten. Bloknummer PD06E-3100068 Misschien of dat iemand hier de kennis heeft om te kunnen zien of dit orgineel is?
27 dec 2018 19:40 #7 door Wendy
Beantwoord door Wendy in topic terug van weggeweest
Welkom (terug) Remon.
27 dec 2018 21:47 #8 door Timy
Als ie maar lekker rijdt en goed start. Dat is het belangrijkste! De zwarte blokken moet je alleen wel goed in de smiezen houden qua olieverbruik.
Misschien de vorige eigenaar even vragen of er een blokwissel is geweest. Wie weet heb je wel een gereviseerd blok ;D
Aan het bloknummer moet het wel te zien zijn. Pd06 is de Alp tot 97 maar dat wist je al.. gok dat de toevoeging E een specifieker jaar geeft. Kan dat zo snel niet vinden!
27 dec 2018 22:45 #9 door kees
Beantwoord door kees in topic terug van weggeweest
Die "E-" heeft Honda standaard op die 5e plek staan, voor elk type motorfiets motor ooit gemaakt. Hij betekent niks.
Het PD06 heeft betrekking op deze specifieke motorbehuizing. Elk type motorblok heeft op deze plek een eigen code. Een 750 AT heeft RD04 staan. Dan dus de E-streepje, dat heeft ieder Honda-blok dus. Na het streepje het productie-volgnummer.
Onder het zadel zit een wit stickertje, en voor een '94er staal daar XL600V R - of S. Maar, die laatste letter refereert naar de kleur- en stickercode van die motor.
Bij David Silver Spares kun je een webformuliertje invullen en dan geven zij de motorspecs.
Ik denk dat CMS je daarbij ook kan helpen. Je kunt ze gewoon bellen.
28 dec 2018 07:32 #10 door alain
Beantwoord door alain in topic terug van weggeweest
Staat die E niet voor 'Engine' ? Om aan te duiden dat dit een motornummer betreft en geen chassisnummer?
28 dec 2018 10:48 #11 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic terug van weggeweest
Remon
ik geef je in ieder geval dit misschien heb je er wat aan  :)
28 dec 2018 11:02 #12 door Floris
Beantwoord door Floris in topic terug van weggeweest
En hier volgt nog een toelichting op deze tabelletjes.
Voor specificatie van de modeljaren is Honda vanaf 1979 gaan werken met codes. Het eerste model Transalp (1987) kreeg de code XL600V-H. Een XL600V-R is modeljaar 1994 en een XL600V-S is modeljaar 1995.
Z 1979
A 1980
B 1981
C 1982
D 1983
E 1984
F 1985
G 1986
H 1987
J 1988
K 1989
L 1990
M 1991
N 1992
P 1993
R 1994
S 1995
T 1996
V 1997
W 1998
enz.
De zwart-rode Transalp van Remon is van 1994 en heeft de kleurcode NH-343K. Het originele blok moet zilverkleurig zijn geweest en had bloknummer PD06E-27XXXXXXX. Bloknummer PD06E-31XXXXXXX van Remon komt uit 1988.
28 dec 2018 18:39 #13 door Remon
Bedankt voor de info heren, super fijn deze hulp.
Wel jammer dat ik er nu achter ben gekomen dat er niet het juiste blokje onder mijn alp hangt .
Helaas is niet anders...
03 feb 2019 11:10 #14 door Remon
Vrijdag en Zaterdag eindelijk een beetje tijd gevonden om naar vier weken tijd mijzelf eens te verdiepen in de Alp die ik heb gekocht.
Ik ben begonnen met een olie/ filter beurtje, zodat ik weet waar we zijn met het onderhoud.
Grappig detail... Er hing nog een olie filter tang aan het olie filter??
Laten we dit dan maar beschouwen als de eerste winst  ;D
Ook de remblokjes vervangen en maar meteen de remvloeistof. Het ontluchten was nog een heel gedoe, maar het is uiteindelijk goed gekomen. Met behulp van spuitjes en slangetjes.
Verder op een zeer simpele manier een barst in een zij kap gerepareerd. Dit heb ik van een ander forum gehaald... Je neemt een oud plastic melkpak, neemt daar een stuk uit en verlijmd dit met montage kit aan de achterzijde. Oke... ik geef toe het ziet er zeer amateuristisch uit, maar het resultaat is verbluffend sterk geworden.
En vast een beginnetje gemaakt met het polijsten vd voorvork onderpoten.
            zoek het verschil... :D
Moet in het polijsten nog veel meer tijd en energie steken. Om bij de binnenkant vd poten te kunnen komen moet ik eerst de motor kunnen op bokken, zodat het voorwiel eruit kan en de onderpoten gedraaid kunnen worden.
Deze middenbok (standaard) heb ik gisteren opgehaald bij Dirk, ook een forum lid. Leuk om eens te zien hoe serieus anderen hun Transalp onderhanden nemen. Mijn complimenten hiervoor!
Nu rest mij alleen nog de aanschaf van een nieuwe accu en het monteren van een ander stuur en dan is de fiets klaar voor woon/werk. Daar wil ik hem uiteindelijk voor gaan gebruiken.
Dit is hoe de Transalp er nu bij staat. Ben er al zeer tevreden mee. Glimt al weer aan alle kanten.
Tijd voor maken pagina: 0.287 seconden
