Honda Africa Twin rd03
22 sept 2019 13:50 #1 door Bjorn
Honda Africa Twin rd03 werd gestart door Bjorn
Zal me ff voorstellen
Bjorn 48jaar oud woonachtig in Limburg en sinds kort in bezit van Honda Africa Twin 650 Uit 1988.
Heeft 12jaar lang stil gestaan in garage.
Hoop dat ik hem weer aan het lopen krijg zonder al teveel ellende.
Iemand een idee waar ik vooral op moet letten voordat ik hem ga starten?
Gr bjorn
22 sept 2019 14:57 #2 door alain
Beantwoord door alain in topic Honda Africa Twin rd03
Olie checken
benzine checken
batterij checken
22 sept 2019 15:11 #3 door Bjorn
Beantwoord door Bjorn in topic Honda Africa Twin rd03
Hey Alain,
Ja wilde alle vloeistoffen vervangen en bougies en luchtfilter benzinefilter en tank laten reinigen. En hopen dat alle rubbers en pakkingen nog in orde zijn
22 sept 2019 19:26 #4 door alain
Voor je je motor in gebruik neemt moet je inderdaad best al die vloeistoffen vernieuwen, maar zelfs om hem maar even te doen draaien moet je minstens kijken of er wel olie in de motor aanwezig is, en in welke staat die olie is, want als er water of benzine in gemengd is....
22 sept 2019 20:18 #5 door Bjorn
Ja ik heb hem nog niet laten draaien. Olie word zowiezo vernieuwd voordat ik hem start
22 sept 2019 20:39 #6 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Honda Africa Twin rd03
Hi Bjorn,
Welkom hier !
Het meeste is al gezegd qua eerste hulp voor je twin.
Ik acht de kans ook groot dat je sproeiers of tenminste de compensatiegaatjes daarvan verstopt zitten.
Mijn recent gekochte PD06 uit 1991 had slechts 3 jaar stilgestaan en hiervan waren zowel de hoofdkanalen als de compensatiegaatjes van de stationairsproeiers verstopt geraakt.
Persoonlijk zou ik eerst proberen de boel aan de gang te krijgen met de huidge vloeistoffen (mits voldoende aanwezig) en pas als je weet dat het blok los is en wil lopen zou ik gaan investeren.
Succes en veel plezier met deze leuke klus !
22 sept 2019 23:06 #7 door Bjorn
Hoi Garfield,
Bedankt voor je bericht!!
Dit ga ik ook eerst doen en zodra de motor weer loopt pas alles vervangen.
Tijd voor maken pagina: 0.080 seconden
