Accu laad niet meer op.
16 mei 2020 15:56 #1 door OLEF
Accu laad niet meer op. werd gestart door OLEF
Mijn African Twin 1991. Laad de accu niet meer op. Iemand suggesties?
16 mei 2020 16:06 #2 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Accu laad niet meer op.
Ja, heel veel maar dan heb ik wat meer info nodig. Wat heb je al gedaan? Heb je laadspanning als de motor draait? Start de motor sowieso nog met startkabels? En wat is dan je laadspanning? Zoveel vragen.... Maar laten we hier mee beginnen.
16 mei 2020 16:56 #3 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Accu laad niet meer op.
Ga sowieso even neuzen op het forum. Hierover is al heeeeeel veel geschreven! Je kan zoeken op spanningsregelaar, want als je overtuigt bent dat de accu goed is zeggen de statistieken dat de spanningsregelaar is overleden. :lol:
Zoekse!
17 mei 2020 06:36 #4 door OLEF
Beantwoord door OLEF in topic Accu laad niet meer op.
Vandaag even de boel meten en uitzoeken wat er al op het forum is geschreven.
Alvast bedankt voor de reacties.
17 mei 2020 13:39 #5 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Accu laad niet meer op.
In de basis ziet het er uit zoals op de afbeelding
en zie ook de pdf voor fout diagnose
17 mei 2020 15:03 #6 door OLEF
Dank voor het schema. Daar heb ik wel veel aan. Dynamo geeft spanning 13,8V De spanningswisselaar is van een ander type. Ga dat nog even uitzoeken.
17 mei 2020 15:32 #7 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Accu laad niet meer op.
Dynamo geeft 3 x 60 volt wisselspanning. Uitgang spanningsregelaar geeft gelijkspanning rond 12 /14 volt
17 mei 2020 15:56 #8 door Wilco.Cwx
Wat staat er op de regelaar?
Veel ingebrande stekkers gezien
Bij 3 draads aansluiting
( Bij de stukgatie,s)
18 mei 2020 07:44 - 18 mei 2020 07:45 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Accu laad niet meer op.
Die vind ik wel leuk...... wat staat er op de regelaar
nou mijn ervaring zegt dat er zelden (lees nooit) iets zinnigs op staat dat een onbeduidend nummer
het principe van werking is haast voor iedere transistor/diode gestuurde regelaar het zelfde
van wisselspanning naar gelijkstroom .
18 mei 2020 13:02 #10 door Wilco.Cwx
Ten delen waar
Toch is er een verschil
Meeste motor fiets regelaars hebben een shunt regeling ( brood rooster )
Die door interne warmte ontwikkeling
Uiteindelijk het licht laten / afsterven
Modernere (motorfiets) regelaars zijn Mosfet geregeld en dus koeler (fh020aa)
Sh =shunt /fh=Mosfet
Fh Mosfet regelaars werken beter mits de laadspoel voldoende vermogen kan leveren tussen 350watt en 450 (uit het hoofd) bij lagere vermogens wil de spoel nog weleens aan de kook gaan
Dus vandaar de vraag wat staat er op de regelaar ...
Tijd voor maken pagina: 0.160 seconden
