Jaja, gevonden en gekocht
19 juni 2021 07:01 #1 door Sander
Jaja, gevonden en gekocht werd gestart door Sander
En jawel. Zoals in een eerder bericht was ik op zoek naar een TA 600 en voila.
Een fraai model uit 1994, 30k op de teller.
Heeft 1 jaar stilgestaan maar na nieuwe bezine startte hij gelijk. Ploft nog een beetje dus ik moet de boel nog nalopen,
schoonmaken en wat onderhoud doen.
Vandaag ophalen. Blij als een ei! :-)
- PD06 (1996) - "Rijbewijs, agent? Hoe bedoelt u?"
19 juni 2021 07:21 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Jaja, gevonden en gekocht
Waar vind je ze nog, zúlke exemplaren B) Mooi ding hoor, kan me voorstellen dat je er blij mee bent!
Veel fijne kms gewenst :)
19 juni 2021 07:22 #3 door Sander
Beantwoord door Sander in topic Jaja, gevonden en gekocht
Thx, Headless
19 juni 2021 14:37 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Jaja, gevonden en gekocht
Die ziet er goed uit, gefeliciteerd !
19 juni 2021 15:24 #5 door alain
Beantwoord door alain in topic Jaja, gevonden en gekocht
Prachtig! Het tweelingzusje van mijn eigen vriendinnetje, maar dan nog ongeschonden en fris. En ze heeft dezelfde 'rondingen' achteraan.
Bij mij staat er nu ook 30k op de teller, maar die is al eens rondgegaan en heeft al een paar keer 'stilgestaan'. Er staat je nu alvast minstens 100k zorgeloos rijplezier te wachten.
19 juni 2021 23:04 - 19 juni 2021 23:06 #6 door Sander
dank allen.
Hij loopt nog een beetje rauw (jaar stil gestaan) en knalt in de uitlaat soms maar wat een genot om te rijden!
Nog even Forte-1 in de tank met verse benzine gedaan bij de eerste rit en dat scheelde al.
Nu thuis, net de bougies vervangen en nu even de choke kabel checken. Die blijft een beetje hangen lijkt wel.
Alleen dat klote vacuum slangetje op de benzine kraan wil niet los (ik wil de tank eraf) :-)
Kortom, lekker bezig! ;-)
20 juni 2021 08:00 #7 door The Headless Horseman
Het zal niet alleen dát slangetje zijn Alex, metaal en rubber hebben de neiging na verloop van tijd aan mekaar te plakken.
Zelf heb ik er een gewoonte van gemaakt om altijd even een vette vinger langs de aansluitingen te halen als het los geweest is, maar zelfs dan gaat het vast zitten :(
Wat nu het beste werkt is: Een dun schroevendraaiertje of priem tussen de slang en pijpje steken zodat er wat ruimte komt. In die ruimte doe je een wolkje WD40 oid, een béétje draaien/wrikken aan de slang, en dan komt hij wel los B)
Succes met de klus!
20 juni 2021 10:37 #8 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Jaja, gevonden en gekocht
Haal het slangetje van de cilinder af. Dat gaat gemakkelijker 😉
20 juni 2021 10:38 #9 door Sander
dat dacht ik ook maar zit ook muurvast.
Het gaat lukken vandaag ;-)
20 juni 2021 11:25 #10 door Sander
Heheh, gelukt.
Nou aan de schoonmaak.
Tijd voor maken pagina: 0.429 seconden
