Wie weet welk merk dit is?
28 okt 2010 14:31 #1 door Bill
Wie weet welk merk dit is? werd gestart door Bill
Hallo luitjes,
Heb van Evert Jansen zijn kofferrek overgenomen. Deze zou moeten passen op de RD07.
Nou ben ik best wel handig :angel: maar ik krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar om de set te monteren :-\
Weet iemand welk merk kofferrek dit is ???
Dan kan ik proberen een handleiding te zoeken en de boel als nog te monteren zonder sloop werkzaamheden aan de nieuwe twin van Alpelientje ;D
Mail: william-zomer@tele2.nl
Ps afbeelding is gepikt van een ander, maar het is dezelfde drager 8)
28 okt 2010 15:17 #2 door I'm a gone man...
Beantwoord door I'm a gone man... in topic Wie weet welk merk dit is?
Het lijkt heel erg op een Five Stars kofferdrager... maar misschien is 't 'm toch niet helemaal...: http://www.jfmotorsport.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=38_82&products_id=541
28 okt 2010 15:46 #3 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Wie weet welk merk dit is?
Nee dit is hem niet. Die van mij is bestemd voor H & B koffers die van Fivestar voor Givi en Kappa
28 okt 2010 20:39 #4 door Erzberg
Beantwoord door Erzberg in topic Wie weet welk merk dit is?
Is dat geen originele van Honda ?
Bij de vrienden van het FAT-forum staat waarschijnlijk wel een montage handleiding (evt in de Knowledge base)
Erzberg
28 okt 2010 22:46 #5 door Bill
Erzberg
FAT-forum ???
28 okt 2010 23:09 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Wie weet welk merk dit is?
Hi Bill  :)
Ik kan het op de foto niet goed zien, maar ik neem aan dat de oortjes voor montage van de slotplaatjes er aan zitten? Dan moet het idd. wel (voor) H&B zijn  :-\
Weet je zeker dat het wel voor een RD07 is ?
28 okt 2010 23:10 #7 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Wie weet welk merk dit is?
Ik denk dat Ertzberg ATIC bedoelt.
www.atic.org/accessory/luggage.php
Zo te zien is het een origineel Honda rek.
Nadeel daarvan is dat de originele bagagedrager niet meer gemonteerd kan worden.
Heb ooit eens proef gereden op een AT met een dergelijk rek bij Boonstra en werd me dit verteld toen ik vroeg waar de bagagedrager gebleven was.
Mogelijk dat dit ook jouw worsteling verklaart om het rek te monteren.
Had je graag blijer gemaakt maar helaas.
Aanvulling op bericht van René.
De koffers die Honda gebruikt voor dit rek komen inderdaad bij HP vandaan.
Zaten ook op de AT waarmee ik proef gereden had.
28 okt 2010 23:19 #8 door The Headless Horseman
Ja, klopt Bram, de koffertjes + rek wat Honda leverde voor de Twin kwam gewoon rechtstreeks bij H&B vandaan. Een gewoon H&B 40ltr Junior setje met een Honda logo'tje d'r op geplakt. Ik heb nog 2 van die koffertjes staan hier. Prima spul  8)
Dat de bagagedrager daarmee niet meer pastte kan ik me niet herinneren  :-\
28 okt 2010 23:34 #9 door Bill
Ja, ja, Mannen, maar nu weet ik nog steeds niet hoe een en ander gemonteerd moet worden :-\ Op de plaatjes die ik heb gevonden lijkt het erop dat het rek aan de achter zijde boven het achterlicht komt te zitten. Maar dat heb ik geprobeerd en lukte ook niet >:(
Evert zei dat het rek bij hem erop zat en het eenvoudig gedemonteerd kon worden. Nou monteren daar en tegen valt nog niet mee :'( :o >:(
Het is maar goed dat ik tegenwoordig pilletjes slik anders had Caroline haar twin er heel anders uitgezien ;D
29 okt 2010 00:01 #10 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Wie weet welk merk dit is?
Kun je dan niet gewoon Evert vragen om hem te monteren ????
Ja ..ik roep maar wat ::)
29 okt 2010 00:11 #11 door V-Twin
Kun je dan niet gewoon Evert vragen om hem te monteren ????Ja ..ik roep maar wat ::)
Marien die zit met z'n hoofd in Afrika, zie komende Transalper  ;)
29 okt 2010 00:25 - 29 okt 2010 00:40 #12 door V-Twin
Als die kleuren instructie van Louis bedoel dan snap ik dat die is van HB en die ziet er inderdaad anders uit.
Begin eens anders om. Plaats eerst eens de delen waar de koffers aan komen, koffers komen vrij hoog te zitten, en hou dan die andere delen er eens bij vaak wijst het zich dan vanzelf.
Het deel met de knippers komt inderdaad hoog te zitten en het andere deel zit via de onderzijde aan het subframe vast.
Op onderstaand plaatje kan je redelijk zien hoe het zit. Heb helaas geen grotere afbeelding kunnen vinden.
Bel anders de aanbieder van deze motorfiets, die heeft er ook een Honda rek op zitten. motorzoekertjes.demotorsite.be/detail.php?id=7437
29 okt 2010 10:14 #13 door Simon
Beantwoord door Simon in topic Wie weet welk merk dit is?
Ik wil best n keer langs komen rijden hoor. Ik heb dan wel een H&B rek maar misschien geeft het je een idee van hoe het moet komen te zitten. En anders zien 2 paar ogen sowieso meer dan 1.
Groeten, Simon
29 okt 2010 12:37 #14 door Erzberg
FAT-forum ???
Dat is het "Freunde der Africa Twin"-forum waar voornamelijk Duitsers zitten.
www.africatwin.de
Erzberg
29 okt 2010 23:01 #15 door The Headless Horseman
;D
Bijdewee: leuke avatar Bill :D  Dat silhouet ziet er écht wel goed uit  8) Het kan nog mee gaan vallen  :-\
Tijd voor maken pagina: 1.346 seconden
