help forum opmaak is weg
21 jan 2011 22:03 #1 door Eddy
help forum opmaak is weg werd gestart door Eddy
spontaan is op mijn XP PRO PC de forumopmaak weg.....
betreft een nieuwe installatie van 1 week geleden.
als browser firefox
(op mijn laptopje werkt deze combi nog wel)
hoe krijg ik dit weer goed?
iemand enig idee?
21 jan 2011 22:04 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic help forum opmaak is weg
Paar keer f5 rammen werkt niet?
Heb dit wel eens als de pagina erg traag laad. f5 werkt dan meestal wel.
21 jan 2011 22:09 #3 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic help forum opmaak is weg
helaas helpt niet.
is wel begonnen na extreem traag en niet compleet laden.
firefox opnieuw opgestart met dit als resultaat.
ook xp opnieuw opstarten helpt niet
21 jan 2011 23:54 #4 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic help forum opmaak is weg
lig misschien aan de Server van het forum
22 jan 2011 10:53 #5 door Forum Admin
Beantwoord door Forum Admin in topic help forum opmaak is weg
De CSS (Custom Style Sheet) opmaakbestanden ontbreken.
Kan een (persoonlijke) Server instelling zijn; check
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?action=profile;area=theme
En wijzig daar eens van Thema
Kun/mag je rechtstreeks bij het CSS bestand?
http://www.honda-allroad.nl/forum/Themes/default/css/index.css?rc2
Andere browser geprobeerd?
Heb je in Firefox het gebruik van CSS uitgezet?
[color=rgb(0, 0, 0)]With the page showing in Firefox, select VIEW (from the menu), then PAGE STYLE, then click NO STYLE
All CSS elements and encoding should now be removed, leaving only the basic HTML elements.
If any data was hidden by using CSS it will now be visible.
When you're done reading the page, select VIEW, PAGE STYLE, and click BASIC PAGE STYLE to make all the other web-pages you view look normal again
[/color]
22 jan 2011 15:16 #6 door Eddy
helaas ook met deze tips geen succes,
andere browser werkt wel goed, andere webpagina's zien er ook normaal uit, alleen probleem met het transalp forum.
ergens een corrupt bestandje?
probeer vanavond wel weer verder.
anders wordt het firefox opnieuw installeren, in de hoop dat het dan goed is....
lijkt me wel een lompe oplossing voor een CSS probleem die zich alleen bij dit forum uit.
bedankt voor het meedenken
eddy
22 jan 2011 15:27 #7 door Neet
Beantwoord door Neet in topic help forum opmaak is weg
Probeer dit is.
Importeer eerst je favorieten, opties, cookies en geschiedenis naar internet explorer. (via bestand, importeren)
Dan firefox volledig verwijderen, ook de map.
Daarna opnieuw firefox installeren (zo gebeurd). Eerst even kaal laten en checken.
Dan alles weer vanuit internet explorer importeren.
Nou is het mogelijk dat er instellingen in je register zijn gewijzigd en dat het dus niet helpt.
Dit weet ik zo snel niet.
Hoop dat het lukt.
Ow, kijk ook even naar extra, add-ons, thema's of je daar iets mee kan.
22 jan 2011 17:54 #8 door knightrider
Beantwoord door knightrider in topic help forum opmaak is weg
likt op deze  www.transalpclub.nl/forum/index.php?board=42.0;wap2
Dus Mobile site instelling
22 jan 2011 19:03 #9 door Eddy
is weer oke!
met behulp van Ccleaner opgeruimd en register gerepareerd.
alles op standaard instelling/vinkjes.
bedankt voor het meedenken!
eddy
22 jan 2011 22:14 #10 door Neet
Das mooi. En nu naar buiten.....
Tijd voor maken pagina: 0.131 seconden
