Spielberg spelen voor een paar tientjes
13 juli 2011 21:58 - 23 dec 2014 08:33 #1 door Gast
verwijderd
14 juli 2011 17:44 #2 door Maurice
Beantwoord door Maurice in topic Spielberg spelen voor een paar tientjes
Ziet er gaf uit Danny, stuk vriendelijker geprijst dan z'n hd sports.
En ja in adam oost zijn er wel een paar stunt rijders, dappermarkt geweest???
;D
14 juli 2011 18:28 #3 door Peter
Beantwoord door Peter in topic Spielberg spelen voor een paar tientjes
Hah, ik wilde net schrijven dat ik een voetje van RAM heb besteld waar ik mijn fotocamera op kan monteren. Ik had nog een RAM-mount liggen, deze wil ik aan mijn valbeugel monteren en mijn fotocamera hierop monteren. Dit cameratje heeft een HD-film modus die ik eens wil testen tijdens het rijden. Voetje kost een tientje, wat kost een spiegel  ;)
14 juli 2011 19:21 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Spielberg spelen voor een paar tientjes
Je stuur is 22mm dik. Toeval wil dat waterleiding ook in 22mm is. Er zijn heel mooie beugels van koper die monteren op een draadeind. Die zou je dan weer in het verloop kunnen draaien gok ik (m8?).
Ben even kwijt hoe die dingen heten, moet ik even over nadenken.
Die zijn er ook in 15 en 12mm dus ik denk dat dat ook wel op dat dunne dwarsstangetje te maken is van je stuur.
Anders moet je eens kijken voor een of andere rvs leidingklem.
14 juli 2011 21:12 #5 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Spielberg spelen voor een paar tientjes
14 juli 2011 22:14 #6 door PimW
Flamco was het inderdaad.
17 juli 2011 08:58 #7 door Plukidu
Beantwoord door Plukidu in topic Spielberg spelen voor een paar tientjes
Op Marktplaats kun je ze al krijgen tussen de 20 en 30 euro
Ik ben erg blij met de mijne, op marktplaats gekocht voor 21 euro, kwamen 5 euro verzendkosten bij voor
een aangetekende verzending en gisteren enorm veel fun met het apparaatje gehad tijdens een rijvaardigheidstraining
die ik met een aantal dames heb gedaan!
Natuurlijk moet je een man nemen zoals hij is. Maar je moet hem niet zo laten.
17 juli 2011 13:19 #8 door PimW
Gister nog een paar van die Flamco's gevonden Danny, ikweet niet hoe lowbudget het moet  ;D
22 juli 2011 10:20 #9 door Joker
Beantwoord door Joker in topic Spielberg spelen voor een paar tientjes
Leuk spul dit! Kwaliteit is ook nog redelijk goed. Hoe staat het met de waterdichtheid van het apparaatje?
En Pim, wat zijn flamco;s?
Grt
23 juli 2011 12:27 #10 door PimW
Omdat Danny die draadbus van een spiegel wilde gebruiken dacht ik aan Flamco beugels. Die zien er zo uit en monteren op het end van een draadeind.
In de maten 12,15,22,28 etc te krijgen. Standaard stuur diamater voor transalp en Twin is 22mm dus dan zou je zomaar heel gemakkelijk met zo een beugel weg kunnen komen.
24 juli 2011 11:48 #11 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Spielberg spelen voor een paar tientjes
Het is niet meer voor een paar tientjes, maar ik ga binnekort hiervoor
contour.com/products/contour-plus
Voordeel: alle soorten bevestigingen mogelijk, top video (1080p) spatwaterdicht en met een optionele onderwaterhuis ook onder water te gebruiken.  :P
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
24 juli 2011 12:36 #12 door Plukidu
We gaan het zien, Sjef heeft de ContourHD van mij gekregen voor zijn verjaardag, ik ga met de Kodak Mini rijden!  :D
24 juli 2011 12:49 #13 door Peter
Gisteren heb ik de ram-mount aan mijn valbeugel gemonteerd met cameravoetje. Hier schroef ik mijn Canon PowerShot SX230 HS met FullHD video op om ook eens te testen wat voor beeld dat oplevert.
Ik moet zeggen dat ik tot voor kort niets met video had, ik ben jaren professioneel sportfotograaf geweest en foto en video waren toch twee erg gescheiden werelden. Sinds ik kinderen heb ben ik een beetje aan het video-en geslagen en geniet erg van de filmpjes die anderen maken. Daarom ga ik ook eens een poging wagen.
24 juli 2011 12:55 #14 door Plukidu
Waarom heeft hij slechts een HD gekregen en geen Plus?
Hij was in maart jarig, toen heb ik nog geen + gezien....  :-*
24 juli 2011 16:00 #15 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Spielberg spelen voor een paar tientjes
Misschien dat iemand een geveerd statiefje kan maken.
Ik denk dan aan een klembeugel, waarop een veer gelast is met daar bovenop de bout waarmee een camera kan worden vastgezet.
Trillingen in het beeld worden namelijk hoofdzakelijk veroorzaakt door de vertikale schokkende beweging van de camera.
Ik heb nog wel een oud camera statief liggen.
Nu nog een veer en een lasser
24 juli 2011 16:51 #16 door PimW
Ik weet niet hoe dat precies zit, maar zitten die statiefjes niet gewoon met een draadend in de camera geschroefd? Zo heb ik hier de kleine camera in ieder geval.
Nadeel van een enkele veer is dat je camera gaat zwaaien denk ik. Verenstaal wilt zich niet zo lekker lassen ook.
Misschien beter om trillingsdempers te gebruiken? Dat zijn twee draadenden verbonden door een blok rubber.
Maar blijft een kwestie van proberen denk ik.
24 juli 2011 17:44 #17 door Oldtimer
Op zich een prima idee, maar het rubber lijkt me een beetje aan de stugge kant.
Vandaar het idee voor de veren.
Een paar afbeeldingen van een statief wat ik gewoon sloop om met de kop ervan aan de slag te gaan.
Als je een voorstel hebt, hoor ik het graag.
Enne, dit statiefje is van de rommelmarkt voor een half tientje ;)
24 juli 2011 19:03 #18 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Spielberg spelen voor een paar tientjes
Nadeel van trillingsdempers en veren is dat je bij het gewicht van een kamera een demper niks dempt en een veer allekanten opstuitert en ze beiden de trillingen eerder erger maken dan opheffen (beiden al eens geprobeerd).
Een mogelijke low budget oplossing die ik al eens overwogen heb (dus nog niet uitgeprobeerd) is de kamera op een pen te monteren en die op te hangen in een pot met stroop (zie tekening). Wie zin/tijd heeft kan proberen of het werkt (zal wel kliederzooi worden  :P )
24 juli 2011 20:09 #19 door Oldtimer
Geniaal Maarten, maar ik lust geen stroop.`
Ik ben het niet helemaal met je eens wat betreft de trillingen.
Het doel van de veren( ik praat ook niet over 1 veer )  is om het directe contact wat de motor heeft met de camera wat te verzachten.
Tijdens het rijden dienen deze trillingen, of noem het dan maar bewegingen, die een heel onrustig beeld veroorzaken, gewoon afgezwakt worden.
Trillingsvrij krijg je hem nooit helemaal, behalve als je hem aan een dual gyroscoop hangt.
Vloeistofdempers doen het over het algemeen wel goed, maar kosten ook meer dan en paar tientjes.
En dat was nu net het uitgangspunt van de Topic Starter ;D
24 juli 2011 21:43 #20 door Peter M
Beantwoord door Peter M in topic Spielberg spelen voor een paar tientjes
Ben ook nog op zoek naar een makkelijk te bedienen cam en een goede houder.
Voorlopig is dit voor mij nog de beste oplossing  :D .
Tijd voor maken pagina: 2.186 seconden
